1308 connectés
  Air Cooling
  Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU
n°2210338
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 21-04-2012 à 11:36:43  profilanswer
Bonjour à tous,
j' ai une hd3870 avec une refroidissement passif S1.  (remplacé par une hd5770 avec un vf1000 dans ma config)
je compte mettre la 3870 avec le s1 dans une autre tour.
Mais, 4 des 8 petits radiateurs (d'1 centimettre carré environ) se sont décollés.
de la pate thermique, ça suffit pour les recoller ?
si vous avez un truc.
ce qui est pénible, c'est qu'ils sont sous le gros radiateur du S1.
Ca m'enmbête de devoir tout démonter.
Message édité par Aarkann le 21-04-2012 à 11:37:07
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°2210388
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-04-2012 à 14:26:30  profilanswer
Artic Cooling G1 !
Colle thermique bi-composants posable définitivement ou décollable selon la façon de l'appliquer.
n°2210613
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-04-2012 à 23:18:35  profilanswer
Des radiateurs qui se décollent n'ont pas été posés dans de bonnes conditions...  :pfff:
Quand j'en démonte, faut forcer jusqu'au "tac" lorsque l'adhésif lâche. Ca ne tombe pas tout seul.  :sarcastic:
Parce qu'il faut dégraisser avant de les monter...  :whistle:
Et avec le radiateur posé, c'est difficile. Le redémonter n'est pas difficile par contre.  :sleep:
Alternative à la colle thermique (démontable ou non démontable): le double face thermique. MagicPC propose la marque Akasa. Et jusqu'à dimanche, cette boutique offre les frais de port.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2210651
SkymoD
Posté le 22-04-2012 à 09:20:26  profilanswer
Sur les conseils de Cizia, j'ai testé de l'AS5 en simple pression: ça tient bien si les surfaces sont très propres, et après une bonne pression.
L'avantage c'est que c'est facile à oter donc réversible. Efficace sur des composants assez larges (puces mémoire, chips...), un peu moins sur les tout petits composants (VRM...).
Message édité par SkymoD le 22-04-2012 à 09:20:48
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2210667
SH4 Origon​ X
Posté le 22-04-2012 à 10:11:38  profilanswer
Je ferais pas ça sur ma CG principale oO
n°2210711
SkymoD
Posté le 22-04-2012 à 12:21:49  profilanswer
J'ai testé mais pas adopté, la G1 était déjà en place sur mon Accelero :D
n°2210805
Aarkann
Posté le 22-04-2012 à 18:12:37  profilanswer
merci pour toutes vos réponses.
N'ayant rien sous la main pour l'instant,
en rangeant le matos, j'ai redécouvert le ventirad d'origine de ma hd3870.
c'était un petit refroidissement sapphire bleue avec la très  mauvaise réputation (justifiée)  d'être une turbine.
dessous ce redroidissement, ya des petits patchs en face chaque puce mémoire.
c'est des petits patch assez épais (genre 1 à 2mm d'épaisseur) qui ressemble à du caoutchouc, chewing gum ...
ils se décollent facilement.  j'en ai placé 1 sous chaque radiateur et j'ai bien appuyé sur chaque radiateur sur chaque puce (histoire que ca déborde un peu pour limiter l'épaisseur).  pas évident avec le gros radiateur S1, mais ca a pas mal été  :)
ca tient.
ce genre de pate doit quand même être prévue pour conduire la chaleur ?:sweat:
Message édité par Aarkann le 22-04-2012 à 18:14:40
n°2210809
SkymoD
Posté le 22-04-2012 à 18:17:25  profilanswer
Oui, mais pas pour coller, c'est conçu pour conduire la chaleur en remplissant le gap entre les puces et les plaques rads.
M'enfin hein, si ça tient... :)
n°2210813
Aarkann
Posté le 22-04-2012 à 18:20:26  profilanswer
faudra que je jette un oeil dans quelques jours pour voir si ca ce décolle pas.
A suivre ...
n°2211119
bibir
Posté le 23-04-2012 à 19:26:52  profilanswer
Ca ne tiendra pas longtemps.
C'est d'ailleurs le gras de ces pads non nettoyé sur les puces qui a entrainé le décollement des petits radiateurs...  [:airforceone]
Dégraissage !!!  :o
Message édité par bibir le 23-04-2012 à 19:31:51
n°2211239
SkymoD
Posté le 24-04-2012 à 09:05:07  profilanswer
n°2214490
Aarkann
Posté le 05-05-2012 à 10:16:14  profilanswer
ah.
je vais jeter un oeil de temps en temps.
Message édité par Aarkann le 05-05-2012 à 10:16:38
n°2214586
bibir
Posté le 05-05-2012 à 14:39:58  profilanswer
Refais plutôt ton montage !  :pfff:
  Air Cooling
Puis-je installer mon radiateur à l'horizontal?A la recherche d'un Radiateur 120mm SLIM / FIN !
[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler[WB] QUESTION WB GPU
Radiateur : de 360 a 240Température GPU + core CPU
Quelle benchmark ou logiciel pour retranché les capacité d'un GPU ?Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPU
Plus de sujets relatifs à : Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU
