358 connectés
  Air Cooling
  Ralentir un ventilateur de boitier tout simple...
n°1151719
nashazz
Posté le 16-12-2004 à 12:01:20  profilanswer
Je viens d'investir dans un boitier Antec SLK2650-BQE, soit disant silencieux.... et mon vieux boitier d'il y a trois ans a 20€ fait moins de bruit!!!
En fait il y a un enorme ventilateur de 12 cm sur l'arrière du boitier et c'est celui ci qui fait un bruit de souffle important (l'alim autoréguler ne s'entend pas.). Il est branché direct a l'alim par un prise Molex 12V. Il n'a pas de troisieme fil pour brancher sur carte mere et le reguler...
Tout le monde dit que le boitier est silencieux donc je comprends pas !!! J'ai trouvé qu'un seul gars dit qu'il a branché sur 7V le ventilateur pour reduire la vitesse...
Une idée de comment on fait ?
n°1151722
tekko
Posté le 16-12-2004 à 12:02:52  profilanswer
ventilo en 5v
inverse sur grosse molex fils rouge et jaune
n°1151737
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 16-12-2004 à 12:27:57  profilanswer
nashazz a écrit :
7v c'est entre le fil jaune et le fil rouge (12-5=7v) mais c'est déconseillé sur les alim à découpage!
Fait comme t'a dit tekko
n°1151779
nashazz
Posté le 16-12-2004 à 13:04:01  profilanswer
Ok, merci
Je vais tester ce soir :)
n°1155901
nashazz
Posté le 21-12-2004 à 21:35:02  profilanswer
Question conne... Comment on fait ?
J'ai regardé les prises Molex et cela n'a pas l'air de se démonter... Pas tres bricoleur moi :)
n°1156042
*vengeur*
Posté le 22-12-2004 à 01:35:01  profilanswer
ben nan ça ne se demonte pas. Cutter + scotch
n°1156939
nashazz
Posté le 23-12-2004 à 00:19:23  profilanswer
Ok bein je vais essayer de me bricoler une rallonge qui croise les deux fils parceque cela me fairait chier de griller la guarantie de mon alim toute neuve :)
n°1156958
*vengeur*
Posté le 23-12-2004 à 01:21:13  profilanswer
 :heink:
On te parle plutot du fil du ventilo, ne touche pas à l'alim. Sur le molex que tu branches sur tes cables d'alim, le fil qui arrive sur ton fil jaune, tu le coupes et tu le raccordes au rouge...
n°1156960
tekko
Posté le 23-12-2004 à 01:36:47  profilanswer
Biensûr que si que ça se démonte 1 molex, bande de bourrins va!
Petit tournevis de précision, prendre molex côté fils, aplatir les 2 pâtes métalliques du fil jaune, sortir la cosse, faire pareil pour le fil rouge puis inverser,écarter les pâtes & réemboîtez!
n°1159795
Budykiller
Posté le 27-12-2004 à 13:24:01  profilanswer
T'aurais pas surtout une grille à 2fr pour faire sortir l'air du 12 cm ?? Brassant très mal l'air et avec un bruit de tondeuse, tu peux abréger sa durée de vie avec une Dremel : voir jackypc.com pour l'article.
n°1159956
tekko
Posté le 27-12-2004 à 17:45:54  profilanswer
n
n°1160008
tekko
Posté le 27-12-2004 à 18:25:43  profilanswer
Sinon achète 1 fanmate2 à 3.5E
n°1160325
gon165
Posté le 27-12-2004 à 23:38:45  profilanswer
voila tout con par contre oublie pas de marquer ce molex et de ne jamais l'utiliser pour autre chose que ce ventilo
le fanmate ca marche pour les connecions 3pins pas les molex(s)
n°1160333
tekko
Posté le 27-12-2004 à 23:59:19  profilanswer
Si si ça marche en achetant l'adaptateur Molex->connexion 3 pins
Il y a tt ce qu'il faut chez pc-look par ex. & ils livrent toujours en 2/3jours maxi!
n°1162858
serial los​er
Posté le 31-12-2004 à 17:31:34  profilanswer
super ce site! je viens d'aller voir, peut etre meme qu'il n'a pas besoin d'un fanmate!
j'ai le meme probleme que lui en fait sur mon 3700BQE. voila ce que je pense prendre : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
avec ca, je relie mon ventilo a la CM et je peux le gérer comme je l'entend grace a speedfan ou autre. ca pourrait marcher vous pensez?
  Air Cooling
peindre surface plastique [avant du boitier].[RECH] Boitier pour 8 à 10 disques IDE 3"1/2 (et les DD seulement !)
Le meilleur Ventilateur pour Barton & NF 7 S ????fixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ?
Ventilateur boitierquel ventilateur pour un athlon xp 2600+
je recherche des info sur les boitier wcmod boitier noir néon bleu, quel autres couleur de néon avec le bleu ?
Remplacer ventilateur d'une tour koolance
Plus de sujets relatifs à : Ralentir un ventilateur de boitier tout simple...
Hit-Parade
