1677 connectés
  Air Cooling
  [Aide] Rafraichissement ordinateur Portable
n°2104607
EvilRunner
Posté le 25-03-2011 à 21:07:16  profilanswer
Salut les gens !
Je fait un post ici car j'aimerais de l'aide. J'ai un sony Vaio (ordinateur portable) depuis pas mal de temps déjà. Je suis un très grand gameur, et je sens parfois que pour certains jeux, mon GPU chauffe vraiment beaucoup. J'aimerais savoir si il existe des ventilateurs pour ordinateur portable (mais pas des cooleurs pad, j'ai du mal à voir un effet positif à part le rendre moins chaud au contact). Mon GPU chauffe à 68% environ pour 95% du CPU. J'aimerais qu'ils soit le moins chaud possible pour essayer de le garder le plus longtemps possible (j'ai pas vraiment d'argent en ce moment :)).
Il n'y a pas urgence je pense, mais je préfère prévoir.
Merci de m'avoir lu, bonne soirée !
n°2104657
lolobio
Posté le 25-03-2011 à 23:39:06  profilanswer
68°c tu veux dire je pense.
Pour refroidir un GPU dans portable, ba y pas de solution...
Tu peux tout de même commencer pas un nettoyage de la poussière (tu démonte et tu aspire).
Sinon, faut voir si tu peux pas rajouter un ventilo quelque part à l'extérieur au niveau des grilles qui aurait un impact sur la temp GPU.
Mais bon, il y a peu d'espoir de refroidir correctement dans portable.
Cependant, les CG peuvent supporter des températures assez élevées, donc 68°C, c'est pas si élevée que ça.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2104668
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 26-03-2011 à 00:01:15  profilanswer
slt.
A pars améliorer le contact thermique entre ton GPU et son refroidissement,je ne vois pas ce que tu pourrais faire..
Y'a tjs moyen de faire des modification/transformations pour améliorer l'aération dans la zone proche des composant qui chauffent mais il s'agit de découpent et d'adaptation réservé aux bricoleur avertis.
Par contre un "bon" cooler pad munis de ventilo est une bonne solution a l'inverse de ce que tu a l'air de pensé.
Dans mon cas il fut très efficace et m'a permis de faire descendre mon GPU de 10 voir 15° de moin.
Message édité par Dunkleos le 26-03-2011 à 00:02:12
n°2104670
EvilRunner
Posté le 26-03-2011 à 00:19:08  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Oui, je voulais dire 68°c, pardon :).
J'ai un cooler pad depuis quelques temps, mais je comprend pas vraiment l'utilité. Il permet de rafraichir un tout petit peu le dessous du portable, mais je pense pas que ça puisse avoir un effet sur les composants (Bon, c'est peut-être mon cooler pad qu'est pas terrible, jcrois que c'est un Logitech).
Mais bon, je suis pas très bon bricoleur, donc je vais éviter de trop tripoter mes composants :D.
Merci encore de vos réponses, bonne soirée/nuit.
n°2104684
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 26-03-2011 à 01:05:56  profilanswer
Ok.
Sache effectivement que 68° est une température tout a fait "bénigne" pour un GPU qui plus est de portable!
Le mien monte a 81° avant que le ventilo ne se déclenche,tout ca pour dire que le calibrage de celui-ci démontre bien qu'une température en deça n'est pas a prendre en considération comme un "problème".
n°2104886
EvilRunner
Posté le 26-03-2011 à 17:35:33  profilanswer
D'accord ! Je pensais que c'était trop chaud et que ça ventilais trop pour être bon signe. Mais si c'est relativement normal, alors tant mieux.
Merci pour vos réponses :)
n°2104946
EvilRunner
Posté le 26-03-2011 à 19:22:02  profilanswer
Je repasse, juste histoire d'être sûr.
J'ai téléchargé SpeedFan pour voir la température du CPU en direct. J'ai lancé un jeu récent qui chauffait beaucoup et Speedfan m'indique qu'au max, ça chauffe à 75. C'est relativement normal ?
(désolé, je veux juste être sur :))
n°2104995
lolobio
Posté le 26-03-2011 à 21:08:44  profilanswer
Tu parle bien du CPU ? si oui, 75°C c'est assez élevée même si les proc des portables supportent mieux la température.
n°2105009
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 26-03-2011 à 21:48:12  profilanswer
waip,asser chaud..
Essai plutot core temps ou HWmonitor.
J'aime speedfan mais il arrive que le calibrage des températures ne correspondent pas a la réalitée.
Perso sur une de mes machine il me donne 15° de+ que les deux autre soft cité!
Si d'autre soft te donnent approximativement les même résultats tu pourra en être sur.
Message édité par Dunkleos le 26-03-2011 à 21:54:23
n°2105045
EvilRunner
Posté le 27-03-2011 à 00:55:04  profilanswer
Bah, je disais 75°C pour le GPU, après, c'était moins élevé pour le Core 1 et le 2 (je sais pas trop lesquels sont bon).
J'ai essayé avec Core Temp et ça me donne a peu près le même résultat ^^
n°2105054
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2011 à 05:16:07  profilanswer
Le GPU c'est ta puce graphique qui peu se "permettre" de chauffer un peu plus.
Le CPU ou "core" ont une tolérance inférieur dans l'absolut.
n°2105154
lolobio
Posté le 27-03-2011 à 14:30:53  profilanswer
+1 Dunkleos, j'aurai du lui définir les abréviations.
EvilRunner, relis tes posts pour éviter les fautes d'abréviations.
En plus tu dis que tu parlais du GPU à 75°C mesuré par speedfan ??? Je l'utilise depuis longtemps, et il ne m'a jamais donné la temp de ma CG (enfin, je peux me tromper).
Je penses que tu confonds CPU et GPU, et donc tu te trompes surement sur les températures que tu relèves et que tu nous donnes.
n°2105187
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2011 à 16:07:14  profilanswer
Je pensais qu'il était sûr de son sujet,tout comme toi je présume :)
Speedfan peu donner les température du GPU,il le fait dans mon cas et fait même varier le ventilo de ma carte.  :jap:
Le problème aussi avec speedfan c'est que sans une connaissance précis du nom des sondes ou une vérification consciencieuse des variations des températures en rapport avec la sollicitation d'un composant,il est n'est pas toujours évident de savoir quelle température correspond a quoi d'emblée.
n°2105198
lolobio
Posté le 27-03-2011 à 16:37:49  profilanswer
Une bonne nouvelle que d'avoir la possibilité d'avoir la temp de mon GPU avec speedfan, comme quoi, l'info c'est génial il y a toujours à apprendre.
Mais la je serais bien content que tu me dises comment avoir cette info.
Merci d'avance
Désolé du squattage de topic.
Message édité par lolobio le 27-03-2011 à 16:41:09
n°2105205
EvilRunner
Posté le 27-03-2011 à 16:57:39  profilanswer
Je me suis pas trompé dans mon post précédent, c'est bien le GPU à 75°c quand je joue à un jeu qui tire pas mal et on peut bien le lire sur Speedfan :).
Mes CPU ont une température moins élevée.
@lolobio : On peux voir la température du GPU directement sur l"'accueil" du logiciel. Ta version est peut-être trop ancienne ?
Message édité par EvilRunner le 27-03-2011 à 16:58:40
n°2105256
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2011 à 19:51:52  profilanswer
@lolobio:
La sonde de ta CG n'est peu être pas reconnu/détectée par speedfan ou la version que tu utilise..
Pour info,j'utilise la 4.35(du moin sur la machine avec laquelle je poste) de speedfan et j'ai la température GPU de mes 3 config donc pas un hasard je pense..
@EvilRunner
Donc pas de quoi s'inquiéter pour ton GPU :)
Par contre il existe des sondes a deux endroit diffèrent du CPU.
Il y a les température des "core"(plusieurs valeurs selon que ce soit un dual,tri,quad ou hexacore)et qui donne la température de l'intérieur du/des core et il y'a ce que l'ont appellent la température "boitier" du cpu et qui donne une température qui correspond plus a celle de la surface de la capsule du cpu si je ne me trompe.(ont me corrigera :p )
Et entre les deux il peu y avoir une grosse diffèrence.
Les core peuvent monté très haut (entre 85-105° selon les cpu) alors que la seconde a des limites plus basse. (entre 55 et 75 je dirais..)
Message édité par Dunkleos le 27-03-2011 à 19:53:01
n°2105302
lolobio
Posté le 27-03-2011 à 21:35:20  profilanswer
Merci dunkleos pour cette info,
j'ai testé durant ces dernières années le version 4.33, 4.40, 4.41 et 4.42.
Je vais cherche la 4.35 et tester.
J'ai cependant peu d'espoir et penses que ma CG n'est pas reconnue.
n°2105312
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2011 à 22:09:13  profilanswer
Y'a pas de quoi  ;)
Je penche également pour cette raison.
J'avais la 4.33 d'installer par le passé et la température de mon GPU était bien visible.
D'autre soft pourront surement de donné sa température si speedfan n'y parvient pas.
Message édité par Dunkleos le 27-03-2011 à 22:14:59
n°2105324
EvilRunner
Posté le 27-03-2011 à 22:31:08  profilanswer
Merci beaucoup DunkLeos pour ces précisions :)
n°2105336
lolobio
Posté le 27-03-2011 à 23:06:55  profilanswer
oui oui GPU-z le fait sans problème, mais il aurai été sympa d'avoir toutes mes temp sur un seul log.
n°2105370
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 28-03-2011 à 01:32:28  profilanswer
Je t'en prie EvilRunner ;)
@lolobio:
Oui la dessus je te comprend..
HWmonitor devrais pouvoir te donner les températures de plusieur composants également si c'est tout ce qui t'intéresse,apres,
Speedfan est assez complet et permet pas mal de choses.(régulation des ventilo en tête)
n°2105407
EvilRunner
Posté le 28-03-2011 à 10:08:51  profilanswer
Par contre, pour speedfan j'ai l'impression qu'il fou la merde sur mon PC.
Des que je l'utilise, mon explorateur windows plante beaucoup, et mon ordi reste sur "arrêt en cours" (j'ai fait plusieurs test, donc je pense être sur que ça vient de speedfan ^^).
n°2105737
lolobio
Posté le 28-03-2011 à 23:07:26  profilanswer
@EvilRunner : parfois le fait de changer de version de speedfan règle le problème.
C'est pas pour rien que j'ai testé 4 versions, j'avais aussi des bugs.
  Air Cooling
Besoin de conseil et d'aideDébutant en watercooling : aide pour achat 1er kit
Aide Watercooling grosse config !!Besoin d'aide pour stabiliser un overclock sur sempron 140
aide pour watercooling pour petit budgetaide overclock amd 5000+
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Rafraichissement ordinateur Portable
