Zanskar03 www.whitewavedesign.fr |
1) une molex c'est 12V, 5V et leur retour (masse). Une trois pin c'est 12V, masse, et tachymetre. Donc rien a voir
Surtout que la 3pin suivant ta mobo ou un soft additionel (comme speedfan) peux te faire varier le 12V de 0V a 12V donc faire varier la vitesse du ventilo. Le 4pin ajoute le signal pwm.
2)Le voltage c'est de l'anglais . En francais on dit "tension"
voir reponse 1) Et en plus la on s'en fout quand on parle du nombre de ventilos, c'est le courant max (pas l'amperage ) qui compte. donc ca depend de l'alim (et de la section des fils aussi mais la )
donc a moins d'etre un grand malade (20 ventilos sur la meme molex) y'a pas de soucis.
Par contre si tu branche sur une 3pins faut verifier combien la mobo supporte.
3)le rheobus ca peut plaire mais ca reste un systeme manuel, alors que les bios recent gerent la vitesse des ventilos pas trop mal (ou speedfan).
Y'a aussi des rheobus "automatique" a voir... ---------------
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
