700 connectés
  Air Cooling
  [ question con inside] Ventirad CPU sur alim
n°580738
r@phblues
Globe-trotter biologique
Posté le 19-08-2002 à 09:25:25  profilanswer
Ma Carte mère ne boot pas et ca vient peut etre du vetillo qui serait pas compatible avec ma carte mère. (Ventil Artic Cooling Super Silent 2000 qui marchait nickel avec mon ancienne carte mère, meme CPU)
Ma question : Est-ce que je peut le brancher sur l'alim direct sans tout griller ? (sans passer par CPU-Fan de la carte mère)
Tibet libre !
n°580783
r@phblues
Posté le 19-08-2002 à 11:47:00  profilanswer
[:yoyoz] hop
Tibet libre !
n°580914
r@phblues
Posté le 19-08-2002 à 16:21:25  profilanswer
Snif... Snif... ca sent le bide ca... dommage
Tibet libre !
n°580917
Makapouf
Posté le 19-08-2002 à 16:27:06  profilanswer
a ct une blague... ben c vraiment pas drole  :heink:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°580949
r@phblues
Posté le 19-08-2002 à 17:38:46  profilanswer
 :heink:
patoucomprila
nan c'etait pas une blague...  :heink:
Tibet libre !
n°580951
Fantome
MrPurple
Posté le 19-08-2002 à 17:46:12  profilanswer
tu veu mettre un adaptateur molex de DD (4pin) vers 3 pin ventilo ?
bah le ventilo va tourner a pas de blemes
mais si ta carte mere controle la vistees du ventilo et qu elle en detecte pas c est mort...
ou alors faut relier le fil jaune au pin de la CM
si ton ventirad est de type silencieux il ce peut que le ventilo tourne trop lentement pour que ta CM le detecte
dans ce cas la tu colle un ventilo type S2 dans ton alim et tu l alimente sur les broches CPUfan de ta CM
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°580952
Makapouf
Posté le 19-08-2002 à 17:46:16  profilanswer
ben un bide, sa concerne les blague, rien d'autre...  :heink:
mais aler fou toi pas de notre gueule, c un troll !? hein avoue  :o
n°581322
r@phblues
Posté le 20-08-2002 à 08:33:13  profilanswer
:jap: thx
Tibet libre !
n°581324
EverGlide
Posté le 20-08-2002 à 08:43:42  profilanswer
Effectivement, suite au precedent reply, certaines carte mere detecte que le ventilo tourne a partir d'un certain seuil de rotation du ventilateur, c le cas avec mon ventilo d'alim thermoreguler de mon Enermax, qd elle est froide le ventilo tourne lentement et le bios ne detecte pas le ventilo, ya qu'au bout d'un certain temps lorsque la sonde a fait accelerer le ventilo au dessus d'un certain seuil que le bios detecte sa vitesse de rotation.
Message édité par EverGlide le 20-08-2002 à 08:44:09
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
  Air Cooling
Réduire la vitesse du ventilo d'alim, bonne idée??Objectif 0 ventilateur/0 DbA (photos inside)
question toute simplealim noiseblocker ou blacknoise 380w??
Peltier&watter cooling quelque questionje vends des PAPST 220V en 12cm (lien inside)
Vais je entendre la diff. entre <35dB et <31dB ? d infos inside...personne a pensé au watercooling d'alim?
j'ai monter mon matos,petite question!!25° entre temperature boitier et CPU : 25° --> 50°
Plus de sujets relatifs à : [ question con inside] Ventirad CPU sur alim
