1012 connectés
  Air Cooling
  Question sur Antec tricool 120 et 80 mm
n°1731172
scorpiusmi​lo
Posté le 06-04-2008 à 16:50:26  profilanswer
Bonjour a tous ,
Ayant chercher sur le forum je n'ai pas réussi a trouver une réponse qui me certifie que l'adaptateur/conecteur  sur les Antec tricool 120 mm et 80 mm peut se retirer afin de pouvoir brancher ceux ci directement sur les prise " fan "  d'une carte mère sans le brancher a une molex d'alim pour qu'il soit alimenté
Est ce qu'il est possible de brancher un Antec tricool sur une carte mère seule et de le faire varier avec un logiciel comme speedfan par exemple
Merci de vos réponses
n°1731178
foufou55
Rien
Posté le 06-04-2008 à 17:11:07  profilanswer
n°1731726
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 08-04-2008 à 01:22:10  profilanswer
euh non en fait (pas sur les tricool fournis dans les NSK4480, sonata3 et p180)
Topic vente:
n°1731739
beretta93
Posté le 08-04-2008 à 06:44:41  profilanswer
Ca dépend du tricool.
Prend un dbb pour être sur.
n°1732526
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 09-04-2008 à 20:22:31  profilanswer
Est ce que les tricool fourni avec le nine hundred sont connectable avec la CM via un adaptateur?
Sont il silencieux en low? merci;)
n°1732578
RoMs73
Posté le 09-04-2008 à 21:20:11  profilanswer
Les tri cool du nine hundred n'ont pas de prise fan, il sont avec le triple potentiometre, tres silencieux en low
n°1732763
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 10-04-2008 à 10:05:19  profilanswer
Loin d'être silencieux en low.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1732799
johnclaude
Posté le 10-04-2008 à 11:45:08  profilanswer
pas top niveau silence et en low ils ne soufflent pas grand chose. préfère un noctua P, silencieux et efficace (surtout par rapport au silence de la bête)
Topic vente:
n°1732813
MacIntoc
Posté le 10-04-2008 à 12:13:02  profilanswer
Un SlipStream M ne serait pas plus bruyant qu'un P12 mais soufflerais plus. Ou un SlipStream S, plus silencieux mais soufflant moins que le P12.
Et, surtout, ils couteraient 2x moins cher qu'un P12.
n°1732817
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-04-2008 à 12:20:49  profilanswer
sur mon Antec P150 le 120 Tricool d'extraction arrière est performant en high pour ce qui est de l'extraction mais c'est une catastrophe coté silence de fonctionnement.
en middle ça va mieux coté bruit (tjs pas ça) mais cela ne souffle que très modérément.
en low coté bruit ok, mais coté souffle ko!
je l'ai banché sur la CM en direct (pas de fanmate2).
n°1732852
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2008 à 14:05:46  profilanswer
MacIntoc, j'aimerai énormément avoir un test des Slipstream
n°1732882
MacIntoc
Posté le 10-04-2008 à 15:10:50  profilanswer
Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le temps, sans compter que j'ai pas grand-choses pour tester de manière objective (et t'imagine pas la galère que c'est pour monter correctement un Nine Hundred).
Le seul retour que je peux te donner :
config initiale :
2xTricool Low en aspi à l'avant
1xSlipStream H en accélération (emplacement intermédiaire)
1xSlipStream L en extraction latéral
1xTricool High en extraction arrière
1xBigBoy High en extraction Haute
Niveau sonore, les Tricool couvrent complètement le Big Boy qui est alors inaudible.
Première modif :
Echange du Tricool en extraction avec le SlipStream en accélération.
Gain CPU : 3°
Gain GPU : 0°
Gain boitier : 5°
Léger gain en nuisance sonore mais pas de quoi fouetter un chat.
Seconde modif :
2xSlipStream SL en aspi à l'avant
1xSlipStream H en accélération (emplacement intermédiaire) //Régulé
1xSlipStream M en aspiration latéral //Régulé
1xSlipStream SH en extraction arrière //Régulé
Gain CPU : 5°
Gain GPU : 10°
Gain boitier : 5°
A 100%, le bruit est plus fort mais exclusivement dû au souffle et bien plus grave, donc moins gênant à mes oreilles.
A 50%, le boitier est bien plus silencieux puisque c'est maintenant le Big Boy qui génère le plus de bruit, un souffle assez grave.
Je mets pas la t° des DDs vu que celles-ci se trouvaient systématiquement <45° (sonde SMART), même après 2H de défrag intensive.
Les gains de t° sont en idle (je sais, pas vraiment indicatif, mais j'étais pas partis pour faire un retour, à la base).
A noter que je doute que ces ventilos génèrent une grosse pression statique, du moins à bas régime, vu que le SlipStream L en extraction latéral était incapable d'extraire quoique soit dans les deux première config. Pire, l'air était même aspiré dans le boitier !
En revanche, à haut régime, le Big Boy High est mis en difficulté par le SlipStream SH dans la troisième config.
Nomenclature des SlipStream :
SH=>1900RPM pour 110CFM
H=>1600RPM pour 88CFM
M=>1200RPM pour 68CFM
L=>900RPM pour 40CFM
SL=>500RPM pour 24CFM
Nomenclature des Tricool
High=>2000RPM pour 79CFM
Medium=>1600RPM pour 56CFM
Low=>1200RPM pour 39CFM
Nomenclature du Big Boy :
High=>800RPM pour 134CFM
Medium=>600RPM pour 108CFM
Low=>400RPM pour 83CFM
Message édité par MacIntoc le 10-04-2008 à 15:32:07
n°1732897
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2008 à 15:27:47  profilanswer
Eh bien ça me suffit, on peut désormais prendre en considération ces 120mm :wahoo:
Messatsu !
n°1732900
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2008 à 15:31:24  profilanswer
edit 1 test :
http://www.dragonsteelmods.com/ind [...] &Itemid=38
Messatsu !
n°1732903
MacIntoc
Posté le 10-04-2008 à 15:51:31  profilanswer
Opposés à un SWiF 1202, aussi, pas vraiment indicatif sur les performances :(
N'empêche, si le SWiF est a 1600RPM, je suis quand même impressionné. Je pensais pas que Coolink faisait des ventilos aussi pourris.
Message édité par MacIntoc le 10-04-2008 à 15:55:05
n°1733990
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-04-2008 à 10:00:56  profilanswer
ils sont très fragiles en ventilo. Par contre le rad du NH-U12 est fabriqué par Coolink :hello:
Message édité par Fssabbagh le 13-04-2008 à 10:28:30
Messatsu !
  Air Cooling
[water colling] LPDC et HPDC questionQuestion peinture... help!!!
Question bête sur les ventirads (mesure)Question sur nvidia® GeForce™ 8400MGS 128 Mo
Question alignment FSB:RAMVirer mes tricool ?
Question au sujet des caloducsSVP question Voltage pompe Galaxy II
extension Watercooling avec un rad 120 ??tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600
Plus de sujets relatifs à : Question sur Antec tricool 120 et 80 mm
