1853 connectés
  Air Cooling
  Question : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu
n°2426885
BiflaThor
Posté le 23-02-2016 à 01:40:25  profilanswer
salut =)
simple question, si je fais met 2 ventillo en push en 12v ( donc au max ) et 2 autres en pull en 5v ( donc au min ), vais-je perdre en temperature ou ne rien gagner ?
en fait je me dis que la pression statique du push va etre ralentie par le pull qui est bien moins grande. ça serait possible?
ou alors seconde hypothèse, cela ne change rien du tout. 0 gain, 0 perte.
quoi qu'il en soit la manoeuvre est sans interet je pense, car soit ça renlenti, ou ça fait que dalle
pour vous c'est une de mes 2 hypothèse ou une autre?
Message édité par BiflaThor le 23-02-2016 à 01:42:02
n°2426886
TotalRecal​l
Posté le 23-02-2016 à 10:26:28  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2427180
Zurkum
Posté le 24-02-2016 à 22:42:55  profilanswer
Je pense surtout que ça va être contre productif. Quelle est l'épaisseur de ton rad ? Si c'est moins de 60mm pas sûr qu'un push-pull soit utile  :jap:
n°2427245
kono
Posté le 25-02-2016 à 18:31:15  profilanswer
 :non:
moi je pense que ca dépend de son rad, moi j'ai un Alphacool NexXxoS XT45 360 (épaisseur 45 mm) avec des ventilateur BitFenix Spectre LED PWM à 900 rpm en push et je peux vous dire que je ne sens pas le moindre souffle de l'autre coté, je vais devoir passé en push pull
et je ne te conseillerais pas les mettre en 12v mais plutôt en 7v parce que sinon, il risque d'être clairement audible et les autres 5v ou 7v peut importe, à voir selon ton souhait en matière de silence
Message édité par kono le 25-02-2016 à 18:36:04
n°2427246
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-02-2016 à 18:35:25  profilanswer
Salut!
Tu va fatiguer le moteur de tes ventilos en 12v et risque d'observer un comportement anormal de ceux en 5V. Fais les tous fonctionner au même voltage :jap:
BANNI de HFR
n°2427249
kono
Posté le 25-02-2016 à 18:44:34  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
ça dépend de la quantité d'air que reçois les ventilateur de l'autre coté? c'est vrai que si la quantité d'aire est suffisamment grand les ventilateur en 12v peuvent faire tourné les ventilateur plus vite que leur vitesse de rotation normal en 5v
n°2427251
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-02-2016 à 18:56:51  profilanswer
Bah après faut pas monter des shadowings2 d'un coté et des coolermaster excalibur de l'autre :/ L'idéal est d'utiliser un même type unique de ventilos sur un rad pull push.
Mais supposons que tu montes des Typhoon en push pour profiter de leur bonne pression statique et qu'en sortie tu monte des noctua FLX avec un gros début m3/h le résultat peut être sympa mais la priorité ne sera pas au final le voltage on s'en cogne, ce sera d'observer le comportement global du montage en variant les vitesses et c'est vraiment du cas par cas. Donc à moins d'essayer on ne peut pas donner vraiment une réponse absolue c'est à chacun de réfléchir sur son montage mais dans l'absolu se contenter que de ces notions de tension appliqué au ventilos est trop sommaire pour obtenir un résultat pertinent.
Message édité par SiZZiGETTE le 25-02-2016 à 18:58:25
BANNI de HFR
n°2427253
BiflaThor
Posté le 25-02-2016 à 19:15:34  profilanswer
hola
cool y'a de la lecture :D
le rad c'est celui du 110i gtx 26mm d'épaisseur, les ventillos, c'est du full sp140.
en fait si je pose ces contraintes de tension la, c'est que je peux pas faire autrement, je n'ai que du 12v de dispo ou du 5v.
kono --> actuellement je suis pas en p/p et je ne sens pas non plus trop l'air, pourtant ça tourne en 12v
SiZZiGETTE --> concrètement,  faut test  bon okey c'est noté =)
merci des reps !
n°2427254
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-02-2016 à 19:19:29  profilanswer
Toute personne peut disposer très simplement de 12v/7v/5v sur sa molex :
http://www.pcdoctors.co.za/uploads/psplug.gif
BANNI de HFR
n°2427255
Gg67500
Posté le 25-02-2016 à 19:21:10  profilanswer
Tu a les ventilo d'origine ?
J'ai du SP 140 sur un 280 en 45mm ... mais les vraie SP pas les version grise a bas coût que corsair fournit en kit ....
Inutile de partir sur un PP sur se rad ;) achète deux vraie SP a la rigueur
halte là on ne passe pas !
n°2427256
Gg67500
Posté le 25-02-2016 à 19:21:38  profilanswer
Il est déconseiller de se servir du 5v comme pôle négatif ..
n°2427257
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-02-2016 à 19:22:32  profilanswer
Pourquoi?
Edit : Il ne va surement pas répondre car ce genre d'affirmation montre juste qu'il ne comprends probablement pas comment marche le courant électrique, et pourtant il faut qu'il donne son avis infondé [:consternant].
En clair, tout courant électrique est une "différence de potentiel" entre deux bornes et ce peu importe la valeur de la borne + et - seule la différence entre ces deux bornes compte :jap: Ton alim est tout à fait capable et d'ailleurs conçue pour fonctionner en délivrant 7v entre la borne de 12v et 5v sans aucun problème. Il ne faut pas non plus croire que la borne moins d'un circuit est toujours une masse protégeant en cas de malfonctionnement car c'est faux... C'est juste une borne qui délivre une tension de 0V. Une alim par ailleurs n'a pas que des bornes nulles ou positives, elle à des tensions négatives -12v par exemple et en reliant ta borne 0V (la borne moins dans un cas "normal" ) à la borne -12 elle deviens la borne plus :) Cette notion de + et de - est somme tout relative. Il faut garder à l'esprit qu'une seule chose, le courant électrique est une différence de potentiel entre deux bornes de valeur différentes qu'elles soient positives/negatives ou "neutres" :jap:
Il existe d'ailleurs des adaptateurs qu'on trouve dans le commerce qui font justement ce branchement, si cela posait problème je doute que ce genre de produit soit en vente :jap:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/418oIrp67LL.jpg
http://www.amazon.fr/Phobya-Adapta [...] B00A5TA8OE
Après si tu as une alim de merde tout est dangereux, ne serai-ce que le fait de l'avoir dans son PC http://kingus.free.fr/Homer%20alim.png
Message édité par SiZZiGETTE le 25-02-2016 à 20:31:53
BANNI de HFR
n°2427297
BiflaThor
Posté le 26-02-2016 à 00:14:30  profilanswer
je suis en seconde année de bts electronique  :heink:
ouais j'y avais pas pensé ça fera une genre de liaison différentielle
Message édité par BiflaThor le 26-02-2016 à 00:18:38
  Air Cooling
Question de peinture...Question gainage
Question sur les AIOQuestion sur le Corsair H100 gtx (ou pas)
Push/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateursPetite question overclocking GTX 970
Ventilateur slim pour pullQuestion sur h100i gt corsair
Plus de sujets relatifs à : Question : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu
