1602 connectés
  Air Cooling
  Question au sujet des caloducs
n°1719868
kwaio
Posté le 14-03-2008 à 14:55:25  profilanswer
Dites moi.
J'ypense depuis déja quelques temps sans comprendre.
Le principed es caloducs c'est un liquide, qui skuatte près de la base du ventilrad et qui s'evapore avec la chaleur pour se refroidire dans le rad, non ?
Tout cela marche bien avec le ventilrad à l'horizontale.
Mais pourquoi cela marche il encore une fois le systeme incliné à 90° ? (commme dans bcp de PCs...)
En toute logique, avec l'exemple de caloducs en "U", au lieu de se trouver en bas, le liquide se retrouve dans la branche du bas et le systeme ne marche plus, non ?
Need to understand ><
n°1719904
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 14-03-2008 à 15:24:13  profilanswer
Le fluide contenue dans le tube a une certaine tension superficielle (c'est la force qui unie les molécules du fluide entre elles et qui permet, entre autre, d'obtenir les bulles de savon). Chaque molécule est attiré par la paroi. Par conséquent, une molécule attiré par la paroi en attirera une autre qui sera elle-même attiré par la paroi ce qui en entrainera une nouvelle.
Pour peu que cette tension superficielle soit suffisamment forte, que le diamètre du tube, la masse volumique du fluide et la gravité suffisamment faible, le fluide remonte le long du tube.
Pour la formule mathématique, ça donne un truc du genre :
remonté du fluide=(2*tension surfacique*cos(angle raccordement fluide contre paroie))/(rayon du tube*masse volumique du fluide*pesanteur)
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que rien ne vaut cette bonne veille gravité.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1719910
kwaio
Posté le 14-03-2008 à 15:30:43  profilanswer
Donc en gros, à peu de choses près, ca marche dans n'importe quel sens.
Me voila rassuré ^^
J'suis en prépa, mais la tension superficielle, on a pas encore vu, j'noterai la formule, au cas où ^^
J'ai lu que souvent le liquide est du Xeon 134a (de mémoire) et que ces caloducs sont constitués de plusieurs tubes de diamètre faible.
Merci pour ta réponse !
n°1719915
MacIntoc
Posté le 14-03-2008 à 15:38:17  profilanswer
Oui, mais le peu de chose prêt est assez élastique (entre 40% et 60%, je crois).
Message édité par MacIntoc le 14-03-2008 à 15:38:25
n°1719947
nans'
Posté le 14-03-2008 à 16:29:03  profilanswer
En tout cas si on prend l'exemple du Scythe Zipang je sais pas si c'est la conception du rad ou la disposition des Caloducs, mais, dans un boitier, si les caloducs sont horizontaux (par rapport à la carte mère) le refroidissement est meilleur qu'avec les caloducs verticaux.
http://resources.vr-zone.com/Firefox/zipang/load_hori_scrn.jpg
http://resources.vr-zone.com/Firefox/zipang/load_vert_scrn.jpg
http://www.vr-zone.com/articles/Sc [...] 536-5.html
n°1720000
kwaio
Posté le 14-03-2008 à 17:31:24  profilanswer
je vais faire un test avec la carte mere horizontale puis verticale pour comparer
(J'ai un Maxorb sur un E4400 @ 3.5GHz)
n°1720017
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 14-03-2008 à 17:58:57  profilanswer
il parlait plutôt du sens des caloducs: = ou ll
dans les deux cas la mobo est à la verticale dans un boitier classique quoi  ;)
Message édité par couilleshot le 14-03-2008 à 17:59:21
:o :o :o
n°1720021
dark-iori
Posté le 14-03-2008 à 18:01:30  profilanswer
je suis aussi en prépa et je compte faire un TIPE sur les caloducs, si tu est vraiment treeeees curieux je peut essayer de te filer le lien vers une thèse de 300pages sur les caloducs (l'introduction est néanmoins intéressante) que j'avais trouvé (en gros le liquide remonte par capillarité le long du tube comme pour une chromatogarphie de lycée suivant plusieurs méthodes)
n°1720029
nans'
Posté le 14-03-2008 à 18:09:22  profilanswer
Postes toujours le lien (ca m'intéresse :d)
n°1720164
dark-iori
Posté le 14-03-2008 à 21:24:18  profilanswer
n°1720165
kwaio
Posté le 14-03-2008 à 21:24:30  profilanswer
Et pis, si tu peux nous faire voir ton rapport de TIPE quand vous aurez tout fini, ça serait le must (plus simple qu'une thèse)
Moi j'fais sur la distortion electronique (moins dur) [/HS]
n°1720174
nans'
Posté le 14-03-2008 à 21:32:36  profilanswer
+1 :d
Et je te remercie pour le lien :jap:
n°1720263
dark-iori
Posté le 14-03-2008 à 23:11:44  profilanswer
Ouai enfin le rapport TIPE c'est dans 1 ans et demi ;) (si je change pas de sujet mais bon a priori ça risque d'être définitif)
n°1720266
nans'
Posté le 14-03-2008 à 23:13:04  profilanswer
Ce topic sera toujours d'actualité !
 [:panzemeyer]
n°1720514
kwaio
Posté le 15-03-2008 à 12:12:28  profilanswer
Moi c'est à rendre pour fin avril mes TIPE...
n°1720560
dark-iori
Posté le 15-03-2008 à 13:38:20  profilanswer
je suis en 1ere année (PCSI)
n°1720573
kwaio
Posté le 15-03-2008 à 14:24:43  profilanswer
Moi en 1ere année MPSI et on a un TIPE différent par an a rendre, en gros deux sujets différents sur deux ans...
bref [/HS]
  Air Cooling
SVP question Voltage pompe Galaxy IItite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600
Question sur O/C E6750@3.2Ghzquestion evolution Watercooling
Mon 1er WC: question sur pompe ??Question 3dbenchmark05
WC de la X3870 via CoolIT. Question.[question] o/c geforce 8800GTX
question novice sur resultats cpuZ please
Plus de sujets relatifs à : Question au sujet des caloducs
