2941 connectés
PWM ou pas ?
n°2345332
speedeur
Posté le 25-04-2014 à 21:21:25  profilanswer
Bonsoir,
Je compte mettre des ventilos bequiet dans un boitier zalman z11+ branchés sur un rheobus nzxt sentry lxe par les prises 3 pins.
Je voudrais ainsi controler la vitesse des ventilos en fonction de l'usage de mon ordi.
Est ce que j'ai besoin de prendre des ventilos PWM ou pas du tout ?
Edit Modo : PWM et pas PVM
Message édité par aster le 24-06-2014 à 12:08:55
n°2345374
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 26-04-2014 à 02:16:12  profilanswer
Euuh les pwm c'est les ventilos 4pins, si tu veux essayer de brancher ça sur du 3pins je te souhaite bonne chance et bonne séance de cutter :D .
Sinon un rhéobus c'est pas fait pour réguler des ventilos 3pins (non PWM) ? :heink:  (On peut aussi le faire par la carte mère si elle le supporte).
Message édité par 314159265357989 le 26-04-2014 à 02:17:06
n°2345384
speedeur
Posté le 26-04-2014 à 09:30:10  profilanswer
ok merci de ta réponse 314159265357989 (vive le copier coller). On peut le faire par la carte mére mais on ne pourra pas brancher cinq ventilos en PVM sur la carte mére je penses, ca sera une MSI Z87 G45;
Speedeur le Homecinémaniac
n°2346079
runa
Posté le 01-05-2014 à 08:38:36  profilanswer
Sur la g45 j'ai 3 prises système + deux CPU fan en 4 pin :) des dedoubleurs et voilà le tour en jouer
n°2351862
harghan
Posté le 24-06-2014 à 11:52:04  profilanswer
Un rheobus trois pin peux accueillir des prises 4pins, il y a un delimiteur, et la 4eme pin n'auras pas de broche enfoncé tout simplement.
@Speeder: PWM pas PVM, sinon, aucun interet de prendre des ventilos PWM si tu les branchent sur un rheobus, le PWM est fait pour que la vitesse du ventilo soit gerer par la CM, Rheobus c'est manuel.
Donc: prend des FLX pour rheobus si c'est moins cher, mais pour informations des PWM fonctionnerons de la meme facon que des FLX sur les rheobus qui accueil les 3pins (vu que le 4eme trou dit 'pwm' n'aura pas de broche d'inserer)
http://www.singapore-pc-servicing.com/cpu_fan/image003.jpg
Message édité par harghan le 24-06-2014 à 11:54:03
n°2351899
Tircon
Posté le 24-06-2014 à 18:13:37  profilanswer
Le nzxt sentry lxe ne peux PAS accueillir les 4pins (PWM) : c'est la forme de la prise mâle qui ne va pas (http://www.nzxt.com/uploads/product_images/fan_control_sentry_lxe/sentry_lxe_07.jpg)
harghan a raison, prend des ventilateurs classiques. Perso j'aime beaucoup les bequiet! silent wings 2.
Garde ton ventilateur de processeur sur la carte mère en automatique (PWM).
Plus de sujets relatifs à : PWM ou pas ?
