1273 connectés
  Air Cooling
  Problème de Température E6600
n°1525945
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 05-02-2007 à 21:03:28  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,
J'ai acheter un E6600 couplé à une ASUS P5W-DH.
J'ai recemment changé de ventirad pour acheter un Noctua NU9.
Cependant je trouve que les températures ne sont pas vraiment satisfaisantes.
En effet en IDLE @ 2.650 GhZ je suis à 53/54°, et en burn j'atteind 72°...
Je possède un ventilo latéral et un ventilo à l'arriere en extraction.
J'ai appliqué la pate thermique livré avec le Noctua, avec un gant en latex pour bien étaler.
Est-ce que ces températures peuvent venir de mon alimentation qui tourne à 380W ? Je possède en + une x1900GT.
Mon Vcore est de 1.275.
Ram : PC6400, testé sous Memtest pendant 20min 0 erreurs.
Merci pour vos réponses qui pourront je l'espère m'éclaircir !
n°1525953
kabyll
Posté le 05-02-2007 à 21:14:10  profilanswer
si ce sont les temperatures sous TAT, oui c'est bcp pr 2.6
ttes les tensions sont bien en manuel?
tu avais bien retiré l'ancienne pate thermique avt d'en remettre?
t'as pas l'air d'avoir mis un ventilo sur ton noctua?
si c deja le cas, demonte et remonte ton rad, le montage doit pas etre correct.
Message édité par kabyll le 05-02-2007 à 21:14:58
n°1525988
BaLoO43
Posté le 05-02-2007 à 22:26:10  profilanswer
Bah je viens de le remonter à l'instant et puis toujours les mêmes températures :s
L'ancienne pate thermique je l'ai enlevé correctement avec un mouchoir.
Les tensions sont bien en manul, à 1.275V pour le Vcore.
J'ai mis le ventilo fourni avec sur mon noctua. (d'ailleurs c'est super chiant ce système de tige :s
Je vois pas comment le montage peut ne pas être correct. J'ai bien vissé à fond ^_^ Enfin comme c'est préconisé.
Je suis perdu :s
n°1526019
BaLoO43
Posté le 06-02-2007 à 00:49:19  profilanswer
Bon j'ai reinstaller le RAD, remis à 2.4GHZ le CPU et je suis à 53/54 en IDLE, ventilo du Noctua NH-U9 à fond...
Franchement je pète un cable, marre de démonter/remonter, à croire que je suis tombé sur une sale série de Core 2 Duo :/
n°1526026
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 06-02-2007 à 03:14:54  profilanswer
une sale serie de sonde de temperature plutot ;)
n°1526112
BaLoO43
Posté le 06-02-2007 à 13:25:51  profilanswer
Je ne pense pas, quand j'ai touché mon CPU (et non le ventirad) je l'ai trouvé chaud.
J'ai démonté, cette fois ci j'ai juste appliqué une demi noisette et je ne l'ai pas étalé, juste mis le ventirad par dessus, vissé à fond, et mes températures sous TAT sont maintenant :
-IDLE : 39°/40°
-BURN : 55/56°
CPU non OVerclocké.
Par contre ça repasse en IDLE à 41/42° après le BURN
Ce sont des températures normales pour un Noctua NH-U9 ? Je pensais que ça serait plus bas encore (dans les 35 en IDLE).
Je dois peut être attendre que la pate thermique se fasse ? (certains disent qu'il faut attendre 4/5 jours.)
Message édité par BaLoO43 le 06-02-2007 à 13:26:20
n°1526113
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-02-2007 à 13:27:15  profilanswer
-IDLE : 39°/40°
-BURN : 55/56°
CPU non OVerclocké.
C'est normal, c'est pas un water c'est tout  [:k@nt]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1526117
BaLoO43
Posté le 06-02-2007 à 13:28:50  profilanswer
Aussi sous Core Temp : 39° en IDLE.
Mais ya quelque chose que je comprends pas, le VID est à 1.2375 V et mon Vcore dans le bios est à 1.18V. (Bios par défaut)
n°1526128
BaLoO43
Posté le 06-02-2007 à 14:05:35  profilanswer
Peut être qu'il faut le temps aussi que le ventirad se fasse xD
Ou que je change mon alimentation aussi....(380W, peut être que mon CPU est mal alimenté ?)
n°1526134
r4z
or b4ck
Posté le 06-02-2007 à 14:38:03  profilanswer
je trouve que le vcore est élevé
Le mien, bon ok il n'est pas OC, mais est à 1,1V
n°1526180
BaLoO43
Posté le 06-02-2007 à 17:07:59  profilanswer
Non mon VID est à 1.2375V, il me semble que c'est la tension d'origine du CPU.
Mais dans le bios le Vcore est à 1.18V.
Vous croyez que changer d'alim peut faire baisser la température ? ^___^
n°1526202
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 06-02-2007 à 17:32:45  profilanswer
Il y aun topic qui pourrais t'aider ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm
  Air Cooling
Overclocking asus P5NE SLI et E6600E6600
Avec quoi lire la température d'un Core2Duo sous Vista ?Temperature Opteron 165 normale ?
probleme DDRAide overclocke e6600
Probleme Memoire A DATA PC 4000 non reconnueProbleme d'overclocking 8800 GTX sous Vista
Problème avec un régulateur de tension.overclocking E6600
Plus de sujets relatifs à : Problème de Température E6600
