342 connectés
  Air Cooling
  Gos problème de temp
n°1218303
the_killer​04
Posté le 13-03-2005 à 15:48:07  profilanswer
J'ai un gros soucie : Mon proc (XP 2400+ 0.13) est en idle a 70°, et avec cpu burner, au bout de trente secondes, il approche les 80°...
Ca fait un an et demie que j'ai ce Proc avec un rad thermalright SP-80 couplé avec un ventilo Paspt...
La température a toujours été un peu élevé mais le pc ne plantait pas, mais maintenant, depuis deux semaines, les jeux font plantés le pc...
J'aimerais savoir d'ou vient une telle température ???
n°1218305
blunder
Posté le 13-03-2005 à 15:50:23  profilanswer
Je saurais pas te dire mais a tu essayer avec un autre pross ou ton pross sur une autre CM??
n°1218306
Down to th​e Devil
Posté le 13-03-2005 à 15:53:58  profilanswer
Surement la sonde qui déconne.
n°1218309
the_killer​04
Posté le 13-03-2005 à 15:57:44  profilanswer
La carte mere est une asus a7n8x deluxe rev 2.0
Je n'ai jamais flashé le bios
n°1218328
zgeforce
Posté le 13-03-2005 à 16:29:05  profilanswer
Salut , a tu essayer de demonter ton rad CPU pour le depoussierer ?
Si ce n'est pas le cas , demonte le avec une extreme précossion et enlève toute la poussière qui aurai coller dessus et remonte le avec une bonne pate thermique  :hello:
Profite en pour faire la poussiere dans ton boitier et sur les ventillo de celui ci .
Message édité par zgeforce le 13-03-2005 à 16:30:49
  Air Cooling
overcloking pour pc probleme demande proprobleme vitesse horloge de mon cpu
Problème 6800 gt performance naz!Probleme de ventilo !!!
problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpuProbleme aerogate 2
probleme de temperature processeur : 80 °C !!!Problème > Thermaltake Hardcano 12 !
temp 2800+ bartonprobleme vcore sur CM elite groupe p4s5a
Plus de sujets relatifs à : Gos problème de temp
Hit-Parade
