1727 connectés
  Air Cooling
  Probleme surchauffe, extraction d'air...
n°1608243
kikou81
Joker......??Noo....C language
Posté le 14-08-2007 à 19:00:05  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un probleme avec mon PC,
En fait, au niveau des temperature je pense que ca va, 50 degres la CM(une ptite ASUS bas de gamme socket 775), et 55 le p4 3.06 ghz,
Le pb, c'est que la temperature de la piece dans laquelle se trouve mon PC augmente de 4, voir 5 degres apres 2heures d'utilisation,
J'ai un ventilo no name en extraction, un qui aspire, encore no name, et le ventirad d'origine intel...
Le circuit d'air est tout a fait normal,
Que pourrai-je faire pour eviter que le PC rejette tant d'air chaud?
Merci beaucoup
010101101010110101011010010101010100101011010101101...
n°1608246
cydji
The world is yours.......
Posté le 14-08-2007 à 19:03:13  profilanswer
ben si tu utilise très peu ton processeur tu peu toujour essayer de baisser la fréquence tu processeur, puis baisser le Vcore pour qu'il chauffe moins !
par contre 55° pour la carte mère ça fait pas un peu beaucoup ??
MON FEED-BACK
n°1608271
kikou81
Posté le 14-08-2007 à 19:59:35  profilanswer
Le mieux ne serais pas de changer de ventirad nan?,
n°1608307
cydji
Posté le 14-08-2007 à 20:42:54  profilanswer
ben si tu change la rad il rejètera autant d'aire chant car ton proceseur chauffe autant mais il est mieux refroidi et donc l'air chaut est évacué !
donc ça revient au même
MON FEED-BACK
n°1608380
kikou81
Posté le 14-08-2007 à 22:26:08  profilanswer
Oki, ben je verrais alors, mais ca m'emm......quiquine quand meme
  Air Cooling
ventilo en extraction sans aspiration ?Probleme O/c Sempron 3000+
problème après overclock à un certain niveauProblème température processeur...
Problème d'O/C avec un nForce6Problème o/c E4400 sur DS3
x1900xt problème à frequences d'origineBig Typhoon - Surchauffe
[WC ] Problème montage ?Régler la vitesse des ventillos en extraction
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe, extraction d'air...
