1201 connectés
  Air Cooling
  [Asus STRIKER II Formula] Problème de chauffe
n°1733619
cyborg289
Posté le 12-04-2008 à 13:14:30  profilanswer
J'ai cette carte depuis maintenant 3 semaines avec la config ci-dessous :
CM Asus STRIKER II Formula
C2D E8500 3.16 GHZ @ 4.156 GHZ (avec un Termaltake Big TYPHOON)
4 * 1Go de Crucial ballistix (5-5-5-15 @ 533 Mhz)
2 GF 9600 GT Gainward Golden sample en SLI
J'ai quelques instabilités  graphiques après environ 1h de jeu.
Quand je regarde dans Everest les températures :
CPU : 41 °
CM : 38 °
MCP (il me semble que c'est le NORTHBRIDGE) : 78 °
GPU1 : 45 °
GPU2 : 44 °
Il me semble que le chipset chauffe trop et que c'est la cause de ces instabilités, en effet quand je touche le heatpipe il est brulant (on pas pas laisser le doigt dessus)
Des idées ?
Marci d'avance
Message édité par cyborg289 le 12-04-2008 à 14:25:20
n°1733922
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2008 à 23:41:22  profilanswer
La carte est au top :
http://www.octeam.fr/images/stories/NEWS/hardware/asus/striker_ii_formula.jpg
ça m'étonne que tu arrives à monter ton cpu à 4ghz avec le Big Typhoon. A mon avis c'est pas seulement le 780i qui a chaud mais le cpu. Le cpu est à 41° mais pense à vérifier les cores.
Ensuite je te conseille d'urgence de changer de ventirad parce que vu la fréquence à laquelle ton cpu est désormais, le big typhoon n'est pas assez performant.
Je te conseilles donc de le changer par au choix
-Un ninja cuivre
-un ultra 120 extreme
-un IFX-14
Les cores doivent taper dans les 65° au minimum avec le Thermaltake.
Le test du ninja cuivre :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Avec ça crois moi ton cpu va bien être refroidit.
En plus améliores la ventilation de ton boitier, le 780i te dira merci.
Message édité par Fssabbagh le 12-04-2008 à 23:43:08
Messatsu !
n°1734053
cyborg289
Posté le 13-04-2008 à 12:56:40  profilanswer
Merci pour ces infos.
Après 1h30 de jeu aujourd'hui j'ai les températures suivantes :
CM : 48 °
Processeur : 34 °
Coeur1 : 53 °
Coeur2 : 37 °
MCP : 76 °
GPU1 : 44 °
GPU2 : 43 °
J'ai un boitier Antec P180 qui est assez bien ventilé avec les ventilateurs du boitier au minimum.
Je serais quand même étonné que ce sois un problème de surchauffe su CPU.
n°1734087
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-04-2008 à 14:34:46  profilanswer
c'est le Big Typhoon qui pour moi ne tient pas face à ton OC :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Je te conseilles de prendre déjà un meilleur ventirad. Pour ton 780i normalement ça doit tenir vu le rad qui est sur lui
Messatsu !
n°1734554
double002
Posté le 14-04-2008 à 17:25:53  profilanswer
Ou alors mauvais contact entre le NB et le rad  :??:
n°1848771
asusgt
Posté le 09-02-2009 à 20:19:34  profilanswer
voici mon experience,j'ai aussi une striker 2 formula et elle chauffe beaucoup 85°C pour le northbridge voir un peu plus,aujourd'hui j'ai "oser" demonter les rads en cuivre pour nettoyer(jamais vu ca la pate etais dur,j'ai du gratter) et changer la pate thermique
resultat ma temperature est descendu a 55°C(30°C de difference rien que ca, pour le northbidge et 50°C pour le southbridge
si vous avez le meme probleme vous savez pourquoi
  Air Cooling
Problème overclocking E8200Problème haute température E8200
Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!!oc avec maximus formula
Problème d'install waterblock sur cgoverclocking probleme de surchauffe
Problème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extremeO/C striker extreme +E6600 Help
Plus de sujets relatifs à : [Asus STRIKER II Formula] Problème de chauffe
