1440 connectés
Problème Flux d'air
n°2026494
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 06-07-2010 à 15:41:47  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un léger soucis, je suis en WC et je comptes repasser à l'air au moment du montage de ma future config ( i7 965 )
Je compte mettre un Megahalems| OU N'importe quel autre rad de même ordre (Si vous avez des Idées ;) ) | avec deux ventilateurs ( Push/pull ( si j'me trompes pas ) )
Le boitier est un stacker 830, qui a une porte avec support de 4 ventilos, ( je pourrais en mettre que 3 sinon la porte fermera pas, comme avec le vendetta 2, voir peut être que 2 a cause du deuxième ventilateur ou même 0 si le support gène ( heureusement qu'il s'enlève. )
J'ai fais un petit schéma ( patapaÿ  :sol: ) avec paint pour représenter ce que je veux faire, mais il n'y a pas la porte avec les 3 ventilateurs.
http://www.kirikoo.net/images/7SynTqxX-20100706-153954.png
Alors en fait, Je pensais faire un truc comme ca, mais : Je ne sais pas comment mettre les ventilateurs de la porte, et surtout, le ventilateur de la carte graphique va surement perturbé tout le flux si je fais ça ?
Un peu d'aide pour arranger ça serais la bienvenue, je fais surement une erreur de bleu mais je n'y connais pas "grand chose" en matière de flux d'air.
Merci d'avance.
Message édité par punisher160 le 06-07-2010 à 15:51:10
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°2026735
Cizia
Posté le 07-07-2010 à 00:15:21  profilanswer
plus intéressant de placer le ventilo latéral en extraction ...
pas de poussière et la différence avec "aspiration" est nulle  :)
(tester sur un paquet de boitier avec ventilo latéral  :D )
Message édité par Cizia le 07-07-2010 à 00:15:43
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°2026745
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 07-07-2010 à 02:05:06  profilanswer
Donc je laisse le flux comme sur le schéma d'au dessus ( envoi de l'air vers l'arriere ) et je fous les 3 ( voir moins ) ventilos latéraux en extract ?
Merci :jap:
n°2026761
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-07-2010 à 09:11:09  profilanswer
Ceux du haut en aspi, ceux du bas en extraction.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2026843
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 07-07-2010 à 14:23:32  profilanswer
C'etais ma premiere idée, comme ça ceux du bas éjecte l'air de la cg dehors tandis que celui du haut continu le même flux que les autres ?
Probleme overclocking sur adm 5000+Problème d'overclocking sous seven 64
aide overclocking c2d e8500 / p45 neo-f[Workblog] Water ATCS - MAJ
probleme de son urgentProblème flux d'air à cause de la CG
Probleme flux d'airProbleme de flux d air dans mon boitier
Probleme de Flux D'air
Plus de sujets relatifs à : Problème Flux d'air
