785 connectés
  Air Cooling
  Problème LED Corsair H80i
n°2370073
zoranz
dzq
Posté le 28-10-2014 à 02:28:48  profilanswer
Salut alors voilà,
J'ai acheté une config que je n'ai pas montée (car à l'époque j'étais un néophyte, je le suis toujours un peu :p) donc une gtx 760 un i5 4670k et le fameux corsair h80i, alors premièrement, j'atteint des températures que je trouve un peu élevées pour mon processeur (je précise qu'il n'est pas overclock) je suis à 57° sur shadow of mordor, après une ou deux h de jeu, mais mon gros problème est que, déjà, le logiciel corsair link est une plaie pour configurer son matos, j'ai changé les paramètres, mais je ressens aucune différence, c'est vraiment mal foutu, et aussi, le plus gros problème, mon LED fonctionne très bien, il est rouge pètant, mais dès que je veux changer de couleur, il s'éteint, j'aurais aimer pouvoir le mettre en fonction de la température du proc, comme ça, j'aurai pu éviter de devoir switch sur le bureau pour voir la temp, mais non, impossible, il ne veut ce mettre que en rouge??
Si quelqu'un parmi vous a une idée, ou peut m'expliquer un peu mieux le logiciel, et le matériel, ce serait super sympa.
La bise
bonne soirée ;)
n°2370742
cortexzehe​f
Posté le 01-11-2014 à 17:24:53  profilanswer
Peut être que le problème des LED se situe au niveau du logiciel. As-tu pris la dernière version? Si oui, tu peux toujours essayer de le désinstaller et de prendre une ancienne version fonctionnel.
Pour le problème de température, vérifie si la pompe est fonctionnel et si le liquide est tiède, pour voir si la pompe fonctionne touche juste le tuyau et regarde s'il vibre. C'est peut être aussi un problème de pâte thermique ou juste un haswell un peu capricieux :D
n°2371108
zoranz
dzq
Posté le 04-11-2014 à 04:42:52  profilanswer
Salut cortex, merci de ta réponse. Non je pense que le problème LED vient juste du matériel défectueux.
Et pour la température je vois vraiment pas.. En charge j'ai essayé il monte à 68 ° max.
C'est énorme je trouve ^^ Ma config est dans un silencio 550 et mon pc à un an pour la pâte thermique, je dois la changer maintenant et démonter le h80i?
Désoler, j'ai jamais monter de pc seul, je suis pas très douer dans le millieu lol :na:
Bonne soirée
n°2371432
cortexzehe​f
Posté le 06-11-2014 à 21:37:03  profilanswer
Salut
tu peux telecharger un logiciel qui s'appelle cpu-z, execute un jeu ou un stress test et dis moi la tension
n°2371436
zoranz
dzq
Posté le 06-11-2014 à 21:57:51  profilanswer
Salut, si tu parlais du volt, je suis à 1.219 sur Shadow of mordor :)
n°2371561
cortexzehe​f
Posté le 07-11-2014 à 20:33:23  profilanswer
1.219 semble plutôt haut et justifie tes temp. T'aurais pas un cartr mère avec oc automatique ou quelque chose comme ça?  ;)
n°2371855
zoranz
dzq
Posté le 10-11-2014 à 01:17:28  profilanswer
Ah bon?
J'en sais trop rien :/
J'aimerais l'overclock mais comparer à toutes les vidéos que je vois je n'arrive pas à changer les fréquences, elles se réinitialise tout le temps.
J'ai une asus H87 PRO
n°2371862
cortexzehe​f
Posté le 10-11-2014 à 08:14:39  profilanswer
C'est peut être le turbo core qui augmente la tension un peu trop. Essaie de downvolt soit de 1.2 a 1.1 ou 1V, soit avec un offset de -0.1v
  Air Cooling
Problème oc gpu sur bf4Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal?
Probleme 7970 ou carte mere?Problème overclock GTX760 après plantage PC
Problème de Vcore et de températureProblème carte graphique
Problème Waterblock CPU[Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k
Probleme Bios gtx 780 ti OC pny
Plus de sujets relatifs à : Problème LED Corsair H80i
