902 connectés
  Air Cooling
  Problème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963
n°2338280
dantonku74
Posté le 07-03-2014 à 14:52:02  profilanswer
Hello tout le monde,
Je me suis monté en décembre dernier un pc htpc, mais suite à des bruits venant du ventirad (hélice légèrement tordu... à cause de la chaleur dégagé je suppose) je me suis intéressé à la température du processeur... et c'est pas jolie.
Voici en moyenne les chiffre constaté 70°C en iddle (température prise sur le BIOS) => 80°C devant un film => 90°C lorsque je joue...
Sa me semble bien élevé.
Voici la configuration :
-  Boîtier SilverStone Grandia GD07
-  Processeur AMD A10-5800K (3.8 GHz) Black Edition
- Ventirad Xigmatek Praeton LD963
- Alim CM 450W.. CM + RAM bien entendu, je détaille pas plus, c'est un problème de chauffe pas de puissance)
- 1 SSD
- 5 DD 3,5"
J'ai testé le ventirad fanless en 10sec dans le bios en iddle le processeur dépasse les 100°C  :sol: . Pour dire la qualité du ventirad  :love: . 1ère fois que j'essaye d'économiser sur le ventirad... et dernière !
Je viens de passer commande sur Amazon d'un  Noctua NF-B9 PWM pour déjà remplacer le ventilateur d'origine du ventirad made in china en espérant gagner quelques °C...
Petit schéma paint des ventilo présent pour le moment dans le boitier (de qualité... s'il vous plait) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/10/1394201276-sans-titre.png
J'avais pensé faire le flux illustré en rajoutant deux 80mm vous pensez que sa peut aider ? (envie de rester tout de même dans du silencieux si possible...)
J'ai quand même besoin de votre lumière [:le saint pere:3] pour gagner quelques degrés en plus... si vous avez des idées... :)
Message édité par dantonku74 le 10-03-2014 à 15:51:20
\Steam : bkn / \ LoL : IllI /
n°2338284
Astoe
Posté le 07-03-2014 à 15:04:48  profilanswer
Virer AMD ?  [:nicoozz]
Oublie pas de commander de la pate thermique de qualités aussi, ça pourrait t'aidé   ;)
Personnellement j'avais acheté celle la et ma foie elle était assé efficace :o
-> http://www.ldlc.com/comment/c4707/ [...] PC01005512
Après si tu veut rester dans le Noctua, jamais teste mais les avis sont très bon :
-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00067674.html (celle qui est livré avec)
Message édité par Astoe le 07-03-2014 à 15:09:44
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°2338290
dantonku74
Posté le 07-03-2014 à 15:15:01  profilanswer
Nan je l'aime bien mon APU, il me permet de faire tourner quelques jeux sans soucis  :kaola:
Ah yes j'avais oublié ce point !!!
J'avais mis une belle chinoiserie dedans fournis avec le ventirad.... au départ j'avais cru que c'était un sachet pour absorber l'humidité, comme on met dans les boîtes à chaussures  :sol:
de ce style : http://koolance.com/image/content_pages/cooling101/squeezing_thermal_paste.jpg
Merci bien :)... par contre je vais devoir démonter ce ventirad... quel merdier  :o
Message édité par dantonku74 le 07-03-2014 à 15:16:23
n°2338300
Astoe
Posté le 07-03-2014 à 15:55:44  profilanswer
Oua c'est quoi cette merde ? [:ummon]
Sinon, l'air chaud monte, donc le ventilo en haut faut le foutre en extraction, et le ventirad cpu + le latéral en envoie. :sol:
n°2338302
dantonku74
Posté le 07-03-2014 à 16:05:23  profilanswer
pas cher, pas cher : http://www.amazon.fr/Cablematic-P% [...] B007KA4Q5I
Dégouté quand je l'ai reçu... sachant que Xigmatek propose des seringues je m'étais dit qu'ils allaient me mettre de la bonne came... mon cul !
Merci en tout cas pour ces précisions je vais modifier ça au plus vite. Par contre du coups... pour l'extraction j'espère que les deux 80mm vont pas être trop bruyant ... :/ (ça coute tellement cher des bon ventilo, j'avais sérré les fesses pour les 2x silent wings déjà  :o )
Message édité par dantonku74 le 07-03-2014 à 16:12:37
n°2338698
dantonku74
Posté le 10-03-2014 à 15:49:21  profilanswer
Le Noctua NF-B9 PWM est arrivé à midi.
J'ai fais le remplacement du ventilo d'origine Xigmatek Praeton LD963... que du bonheur !
35/38°c en iddle.
J'ai fais tourner csgo vite fait pendant une trentaine de minutes => 45°C.
Et niveau bruit maintenant... que du bonheur.... on entends plus que les disques dur !
Pour l'instant je vais rester comme ça, je changerai la pâte thermique des que les valeurs changeront.
Donc pour tous ceux qui trouve que le Xigmatek Praeton LD963 chauffe trop d'origine vous avez maintenant la solution.
Après sa fait le ventirad à 35€ en tout... a mon avis on doit pouvoir trouver mieux pour moins cher... à voir au niveau de la hauteur, ça reste tout de même un très bon compromis :)
edit : je me permet de changer le titre pour un meilleur référencement pour les personnes rencontrant un soucis similaire.
Message édité par dantonku74 le 10-03-2014 à 15:50:44
n°2338972
Randy-Lega​cy
Posté le 12-03-2014 à 14:17:24  profilanswer
Exactement le même soucis que toi je viens de commander le xigmatek praeton ld 963 mais c'est exactement les mêmes températures que le rad d'origine
46 degré en idle et je monte à 80-90 en jeux :-(
avec un athlon x4 750k
Une solution ? :(
n°2339081
dantonku74
Posté le 13-03-2014 à 10:49:11  profilanswer
La moins chère que j'ai trouvé pour le moment c'est de remplacer le ventilateur d'origine par un Noctua NF-B9 PWM en 92mm.
Coût approximatif à 15€.
C'est vraiment pas bien compliqué à monter par contre les bagues d'origine le tiens pas très très bien au ventirad (mon boitier est à plat du coups sa n'a aucune importance pour moi). Il faut aussi faire gaffe à la taille, ce n'est pas un low-profile comme celui d'origine.
En bonus tu gagnera aussi énormément en silence.
n°2339303
Astoe
Posté le 14-03-2014 à 16:14:11  profilanswer
Pour le tenir au pire tu peut essayer avec du fils (style fil de couture ou ficelle mais pas de lacets)  [:a03hegaz]
n°2339335
Randy-Lega​cy
Posté le 14-03-2014 à 19:20:22  profilanswer
Une question: tu as mis toutes la pate thermique du petit sachet ou tu len as gardé ?
Car moi j'ai tous mis :(
n°2339496
lamarmote
Posté le 15-03-2014 à 18:11:27  profilanswer
La valeur d'un grain de riz et étaler à l'aide d'une carte de crédit ou équivalent
n°2339499
Randy-Lega​cy
Posté le 15-03-2014 à 18:45:40  profilanswer
Y'avait plus qu'un grain de riz.
C'est possible que ce soit à cause de ça que j'ai les mêmes températures qu'avec mon ancien ventirad ? :(
Message édité par Randy-Legacy le 15-03-2014 à 18:45:55
n°2339524
Bahnah
Posté le 15-03-2014 à 21:28:14  profilanswer
Je viens d'acheter le même ventirad.
Dans un boitier µatx sans extraction d'air je suis a 40°C en idle sur un i5 2400(j'ai poli rad + cpu au 600 avant + pate coolermaster E2)
Message édité par Bahnah le 15-03-2014 à 21:29:31
  Air Cooling
Un core plus chaud que les autresTrop chaud sur I7 ????
Y Fait chauD !Mon CPU est chaud mais les Cores sont froids
APU 5600K & mini-boitier3930k un peu chaud sous water
2600k trop chaud!Ferme la fenêtre, j'ai trop chaud...
Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !Avis 1er OC i5 760 trop chaud?
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963
