1500 connectés
  Air Cooling
  Probleme avec abit nf7-s
n°857809
Ltchris
Posté le 30-07-2003 à 18:09:31  profilanswer
J'ai donc une abit nf7-s rev 2.0 dernier bios, avec un barton 2500+ donc en 166*11 d'origine.
Mon probleme c'est que quand je met un fsb superieur, le pc marche nickel jusqu'a 215mhz limite du nforce2. Mais au bout de quelques heures que je joue ou que je laisse tourner sans rien faire il se coupe tout seul!
Quand je remet un fsb de 166 ca tourne des jours durant sans planter!
C'est bizarre dotant que ma carte est cense supporter les barton avec fsb de 200!
Est-ce quelqu'un a deja eu ce probleme?
Ca pourrait venir d'ou? carte mere? Alim?
Ca peu pas etre ni la ram ni le proc parce que j'ai de la 3200 de tres bonne marque et le proc n'est pas overclocke je diminue le coeff multiplicateur!
Un petit detail qui peut etre est la cause c'est que j'ai vire le ventilo du chipset et j'ai mit un rad zalman a la place!
n°857817
olive16
Posté le 30-07-2003 à 18:29:23  profilanswer
215 c'est pas 200 :lol:
n°857821
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 30-07-2003 à 18:42:18  profilanswer
 [:sharpknife]
tu peut toujours tomber sur une mauvaise barette
donc test avec memtest a 215 pour voir
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°857850
Ltchris
Posté le 30-07-2003 à 19:35:24  profilanswer
le truc c'est que meme a 180 mhz ca plante au bout de 4 ou 5heures!
Et les barettes c'est des 3200 donc ca peux pas etre elles!
[HFR] Ltchris Membre de la team [HFR]Battlefield 1942
n°857853
Ltchris
Posté le 30-07-2003 à 19:39:38  profilanswer
vais tester avec une autre barette de 3200 on sait jamais effectivement!
Mais merde de la corsair qui merde, j'aurais vraiment pas de bol!
n°857880
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-07-2003 à 20:06:35  profilanswer
si c dla corsair c pas elle le prob :)
teste avec memetest86 si tu veut en avoir le coeur net  ;)
n°857915
bothary
Posté le 30-07-2003 à 20:47:02  profilanswer
g un copain qui a acheté un pack  2x256mo de corsair special dual, les 2 merdais sous memtest dès la 1ere pass mm en timing trrress calme[:spamafote]
n°857960
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-07-2003 à 21:34:10  profilanswer
:ouch: ct pas de la vrai  :whistle:
normalement elles sont testées en usine en clock et en burn ...
n°858055
Ltchris
Posté le 31-07-2003 à 01:50:06  profilanswer
Ben je viens de me faire 5 pass de memtest et aucun probleme!
Le truc c'est que vraiment ca coupe au bout de longtemps genre 5heures! Avant je peux faire tout ce que je veux ca change rien ca coupe toujours au bout d'un moment!
Y'a de forte chance que ca soit mon alim?!
Message édité par Ltchris le 31-07-2003 à 02:53:37
n°858076
Gouroots
Respect or Die
Posté le 31-07-2003 à 08:38:08  profilanswer
T sur ke c pas simplement un probleme de chauffe ou ton alim ?
Message édité par Gouroots le 31-07-2003 à 08:38:34
n°858469
Ltchris
Posté le 31-07-2003 à 22:09:52  profilanswer
ben probleme de chauffe  je pense pas vu que mon boitier est bien ventile, le proc il a un slk 800 + papst et sur les barettes j'ai des rad!
donc je pense effectivement que c'est mon alim qui a du mal!
aujourd'hui j'ai eu la meme chose mais differente! j'ai tourne toute l'apres midi en fsb 208 (soit 8heures environ donc plus qu'avant!), j'ai rebooté pour changer le coeff multiplicateur du proc et c'est la que ca s'est arrete?!
C'est pi etre mon alim qui est defectueuse, et qui n'arrive pas a fournir assez de tension pour que mon chipset reste stable, et du coup la carte mere se fou en protection et s'eteint! Le truc c'est que pkoiu ca me le fait au bout d'autant de temps???
Message édité par Ltchris le 31-07-2003 à 22:10:43
n°858489
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 31-07-2003 à 22:40:35  profilanswer
T'as branché le connecteur d'alim supplémentaire style P4 sur la mobo ?
n°858491
Ltchris
Posté le 31-07-2003 à 22:41:54  profilanswer
vi alkurun
n°858619
Gouroots
Respect or Die
Posté le 01-08-2003 à 08:33:37  profilanswer
Inek a écrit :
Vous m'inquietez avec vos histoires d'alim.
Je vais bientot m'acheter un 2500+, est ce que avec ces voltages je pourrais o/c ds de bonnes conditions :
http://neverwn.free.fr/voltage.JPG
s'en tappe de tes voltage (en plus si ils sont lis par la mobo  :lol: )
donne nous l'ampérage plutot mais vu ke c une antec normalement sbon
Message édité par Gouroots le 01-08-2003 à 08:34:16
  Air Cooling
SLK900U sur Abit NF7-S ? J'aurai besoin d'infosprobleme agp/pci fix p4p800
petit probleme ventiloPetit problème oc XPp2600+
GeForce 4 MX 440 probleme avec RSCMPT.EXEPROBLEME DE T° sur mon amd 2400+ aide svp
probleme de chauffer aide svp1er owercloking de ma vie.. XP1600+ sur Abit KG7
Petite question sur les ratio de la NF7-S (2.0)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec abit nf7-s
