341 connectés
  Air Cooling
  Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
n°1814778
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 01:28:22  profilanswer
Voila je viens de monter mon nouveau PC et j'ai le problème suivant. J'ai installé 2 ventilos noctua nf s12 dans mon sonata 3 et branché sur les connectiques chassis 1 et 2 de la p5Q pro. J'ai également un noctua nh u12p pour mon proc e8400. Le problème est que lorsque j'utilise ASUS PCProbe sous vista je visualise bien la vitesse du ventilo processeur mais pas celle des ventilos chassis (affichage constant 0 rpm, sachant qu'ils tournent effectivement bel et bien).
Cela me gène un peu de mes réglages d'optimisation refroidissement/bruit. Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir ?
n°1814782
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 01:57:44  profilanswer
Je précise que les vitesses des ventilos chassis ne s'affichent pas non plus dans le bios et que ces ventilos sont bien des 3 pins...
n°1814800
1ra2
Posté le 11-11-2008 à 09:56:10  profilanswer
J'ai pratiquement le même problème sur une P5Q dlx, le 2eme ventilo du boitier est detecté comme tournant a 45000 tr/min :o (uniquement quand la cm gere les ventilo, si il n'y a pas de gestion les vitesse affiché sont correct )
n°1814827
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 11:23:57  profilanswer
Pour moi ce n'est pas la carte mère qui gère la vitesse des ventilos (disabled), mais N/A pour les rpm des ventilos chassis ? Quelqu'un a-il des suggestions ?
n°1814884
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 13:38:19  profilanswer
...Up quelqu'un ?
n°1814897
eXos'Legen​d
"Experience Makes Perfect"
Posté le 11-11-2008 à 13:52:10  profilanswer
Si tu laisses la gestion auto des ventilos par ta carte mère ça donne quoi? Elle t'indique les vitesses de rotation dans le bios ou pas?
- Par ailleurs, as-tu cherché s'il existait beaucoup de personnes dans le même cas, et auquel cas s'il n'y pas eu une mise à jour du bios proposée par Asus sur le problème. On ne sait jamais. La dernière version du bios est apparament la 1406. De quelle version disposes-tu?
Sinon dans tous les cas, du moment que tu as la vitesse de rotation du CPU, et que celle-ci parait correct, tu peux peut être te passer du reste? Mais si c'est chiant, que le matosse fonctionne toujours qu'à moitié.
Message édité par eXos'Legend le 11-11-2008 à 14:02:21
n°1814909
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 14:21:58  profilanswer
J'ai bien la dernière version du bios, à savoir la 1406. Je vais tester en laissant la gestion des ventilos a la CM...
n°1814947
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 15:06:39  profilanswer
Non rien en activant la gestion par la carte mère...
n°1814954
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 15:17:22  profilanswer
Essais de brancher le cpu sur un des ports chassis le 1 ou le 2 et consulte dans le bios si cela change quelque chose.
n°1814984
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 16:14:05  profilanswer
Merci pour le conseil. Bilan de mes divers branchements :
-Effectivement en branchant le ventilo CPU sur les alims p5q chassis j'obtiens cette fois ci la vitesse du ventilo CPU
-Meme chose en fait si je branche les ventilos boitier dépourvus des adaptateurs noctua Low Noise sur les alims p5q chassis, j ai bien leur vitesse de rotation.
Il semblerait donc que l'adaptateur Low Noise (pourtant pourvu de 3 fils..) empêche le monitoring de la vitesse ventilo. Petit hic à l histoire, ce n'est pas la cas pour l'adaptateur Low Noise sur le ventilo CPU, auquel cas je visualise très bien la vitesse... Bizarre
Bon bilan j'enlève tous les adaptateurs Low Noise (ventilos chassis et CPU) et je veux réguler via Fan Expert de ASUS. Apparemment ça marche bien pour les ventilos chassis, mais le ventilo CPU ne veux pas se laisser faire il tourne toujours a vitesse maxi, pourtant le CPU n'est qu'à 25°... Que de bizareries...
  Air Cooling
Push/Pull de ventilos boitiersProblème overclocking.
Problème d'O/Cerreur détectée OCCT: problème voltage?
P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C[Probléme] choix de matériel
Overclocking E8600 et P5Q DeluxeProbleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
aide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhz
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Hit-Parade
