1903 connectés
  Air Cooling
  Précisions sur rheobus, duplicateur et régulation
n°2338834
zendb
Posté le 11-03-2014 à 14:13:05  profilanswer
salut tout le monde,
J'ai quelques informations et données mais je voudrais votre confirmation.
J'ai un rheobus qui gère 5 ventilo, hors j'en ai 8 que je veux brancher sur mon rhéobus en 5V avec la possibilité de les monter ponctuellement en 12V
Je voulais mettre des duplicateurs :
1/ au maximum le rhéobus fournit jusqu'à 30W ... il me semble que c'est dans les 1 ou 1,2W par ventilo 120 donc j'ai de la marge.
2/ Suis-je limité par canal ou alors je peux mettre un duplicateurs 6 voies ?
3/ La régulation se fait que sur une seule voie du duplicateur ?? dans ce cas les autres voies tournent à combien ?
n°2338840
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-03-2014 à 14:23:13  profilanswer
perso sur celui la http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 69874.html depuis 2 ans j'ai 9 ventilo avec mon water sur sur 4 des canaux j'ai mis sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html et sa bronche pas du tout
n°2338842
zendb
Posté le 11-03-2014 à 14:33:57  profilanswer
Ouais et sur les canaux doublés les 2 ventilo sont régulables ? si tu pousses à 12V les 2 montent en régime ?
n°2338845
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2014 à 14:47:52  profilanswer
1. Oui, les ventilos tirent assez peu. Le pic de conso est au démarrage.
2. Tu peux mettre un splitter 6 voies sans problèmes
3. Tous les ventilos branchés au splitter sont régulés (+12V variable et masse communs), mais la vitesse d'un seul remonte via le fil jaune.
Tous les ventilos branchés à une voie du rhéobus auront la même tension d'alimentation (pas forcément la même vitesse si ce sont des modèles différents)
Dans le cas d'un PWM, le signal PWM est aussi envoyé à tous les ventilos.
Message édité par aster le 11-03-2014 à 14:51:02
n°2338846
zendb
Posté le 11-03-2014 à 14:54:21  profilanswer
Je suis d'être bête mais je comprend pas cette phrase :
- ils sont tous régulés donc si j'applique 5V via le rhéobus ils tourneront tous au minimum ... mais si je remonte en 12V un seul remontera en vitesse ?
J'ai que des 3 pins moi
n°2338859
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2014 à 16:27:18  profilanswer
Tu as un câble duplicateur? Regarde comment c'est branché.
Tous les ventilos partagent le même 12V (rouge) et masse (noir)
Mais un seul fil jaune est connecté à la prise femelle qui va au rhéobus/mobo.
(Le fil jaune ne sert qu'à remonter la vitesse, la régulation est appliquée en faisant varier la tension entre le rouge et le noir)
Tous les ventilos branchés sur un duplicateur auront le même comportement.
n°2338860
zendb
Posté le 11-03-2014 à 16:54:37  profilanswer
C'est là ou je me rend compte que je suis une bille ...
quand tu dis "remonter la vitesse" c'est juste afficher les RPM sur un rhéobus ou logiciel type speed fan ?
Si je capte bien tous les ventilo sont connecté par un fil rouge et un fil noir, le rhéobus fait varier lui la tension entre 3 et 12V. Un seul ventilo est connecté par le fil jaune qui indique la vitesse.
Dans l'absolu on s'en fout d'avoir qu'un seul ventilo avec un jaune vu qu'ils tournent tous pareil (en supposant que tous les ventilo branchés soient les même bien sur).
n°2338861
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2014 à 16:57:52  profilanswer
C'est ça ;)
n°2338864
zendb
Posté le 11-03-2014 à 17:10:34  profilanswer
Hahaaaa :D
"remonter la vitesse" je pensais que ça voulais dire "augmenter la vitesse" genre passer de 500rpm à 1500rpm, bah tu montes en vitesse, impossible sans fil jaune ... bref c'était pas logique !
Bon bah osef du fil jaune, merci :)
n°2339510
Codroc
Posté le 15-03-2014 à 19:58:31  profilanswer
je m'incruste dans la discussion :D
si j'ai bien compris avec ce genre de câble
http://tof.canardpc.com/preview/0edfa80a-3d7d-4cfd-9e46-ebdcd9823204.jpg
si on branche 2 ventilos identiques dessus et malgré qu'il y'a qu'un fil jaune les 2 ventilo tourneront a la même vitesse alors si je règle en 5V avec mon rehobus ?
Message édité par Codroc le 15-03-2014 à 19:59:03
n°2339511
zendb
Posté le 15-03-2014 à 20:10:46  profilanswer
Oui et même si les ventilo sont différents
n°2339512
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-03-2014 à 20:13:22  profilanswer
les 2 ventilo auront le même comportement donc si tu mets 5v sur ton réhobus les 2tourneront en 5v si tu monte ton réhobus a 12v les 2 monteront en 12v
n°2339531
Codroc
Posté le 15-03-2014 à 22:13:15  profilanswer
Ok merci pour les infos :)
  Air Cooling
Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilosRheobus et PWM
Comment brancher un rhéobus ?[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non définiRegulation ventilateur CM
Gestion des ventilateur via rhéobus ?4 sondes température sur mon Rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Précisions sur rheobus, duplicateur et régulation
