gab_sensei a écrit :
Est ce que le Xp-120 peut marcher en fanless ou faut-il y mettre forcement un ventilo ?
Ca dépend des températures que tu veux et du risque que tu désires prendre
Mais disons que mon proco est habituellement à 30°C en idle quand non OC (3000+, CnQ activé, Papst 4412F/2GL@5V) donc guère plus de 35°C sans ventilo.
Donc tu peux régler le ventilo pour par exemple s'arrêter en dessous de 40°C, et ils démarrera pas en idle (ou s'arrêtera), puis se lancera en charge suffisament haute.
Le problème, c'est de trouver les valeurs pour lesquelles il évite de faire arrêt/démarrage/arrêt (genre je dépasse la valeur > ça lance le fan > ça refroidit en dessous de la valeur > ça arrête le fan > ...) qui ont de fortes chances de réduire la durée de vie du ventilo.
Après, je n'utilise personnellement pas cette fiture dans la mesure ou les papst 4412F/2GL à 5V (~600 ou 700 RPM) sont quasi inaudibles (et que ça m'énervait de voir le ventilo démarrer et s'arrêter en chaine sous certaines conditions)
Il est probablement possible de faire du full fanless si ta tour est bien ventilée, mais autant je vois l'intérêt de l'idle fanless autant j'ai du mal à voir l'intérêt d'un tel risque en charge quand du sous-voltage suffit largement à fournir un bon refroidissement.
PS: O/C fanless, même pas en rêve je le tente
Message édité par masklinn le 21-04-2005 à 11:28:03
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
