1094 connectés
  Air Cooling
  plusieurs ventilo sur un potentiometre
n°1177699
ttitor
Posté le 17-01-2005 à 15:03:01  profilanswer
salut a tous,
je me suis acheté 5 ventillo enermax 92mm et 2 ventillo enermax 120mm pour ma nouvelle tour.
sur mon ancienne tour j'avais 4 ventillo enermax 80mm.
sur ces ventillo se trouve des potentiometre d'origine.
Sur ma tour actuelle j'avais enlever les potentiometre des enermax pour en mettre des plus maniables et rallonger les fils pour
les mettre en façade (en faite j'ai fait un baybus maison)
la question que je me pose est la suivante:
est-ce que je peux mettre 3 ventillo sur un seul potentiometre? ce qui me serais beaucoup plus pratique...
(les potentiometres sont des 22k)
voila...
Merci d'avance pour vos réponses...
n°1177917
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-01-2005 à 18:11:29  profilanswer
22k, et tu les a mis en série avec le ventilo? eh ben! moi j'ai des résistances de 100ohms et en dessus ca arrete mes ventilos, alors si tu les met en //... euh ca devrai aller mais bon je te promet rien du tout! ca va peut etre faire chauffer pas mal ton pot
donc pour mettre en série tu oublie, mais en // il faut essayer mais style si tu a 3 ventilo e 1W, ton pot doit etre de au moins 3W! et il sera bouillant!
n°1178253
ttitor
Posté le 17-01-2005 à 22:18:43  profilanswer
en faite le truc ke je veux faire c'est rassembles les fils des potars des ventillos en un seul et le brancher sur le potar... tu pense qu le potar va chauffer ?
n°1178349
jojo540
Posté le 17-01-2005 à 23:36:49  profilanswer
Tout dépend de ton potar, quelle est sa puissance?
n°1178405
ttitor
Posté le 18-01-2005 à 00:37:30  profilanswer
je retourne demain au magasin pour le savoir justement...
y a juste marquer sa résistance (22 k ohm)...
merci...
  Air Cooling
Ventilo sur CM ?quel ventilo pour pentium 4 550
Ventilo Titan thermoregulé régule tropLe ventilo d'une carte graphique
ventilo sur face avant de la tourQue pensez vous du ventilo antec tricolore 120mm?
ventilo pour disc durRemplacement du ventilo du chip de la a8n-sli ?
conseil ventilo boitier120mm et rheobusventilo 12cm
Plus de sujets relatifs à : plusieurs ventilo sur un potentiometre
