346 connectés
  Air Cooling
  j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)
n°1255662
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 18:41:32  profilanswer
j'ai une carte Gigabyte GA-8IPE1000 Pro v2.0 avec un PentiumIV 2.8ghtz 2813mhtz et le petit ventilo (du cpu je crois, entouré en jaune) fait un bruit inquietant depuis peu (rrrrrr) je pense qu'il seras bientôt naze et comme mon PC fait deja assez de bruit on m'a parlé d'un Radiateur long qui pourrais remplacer ce petit ventilo, c'est possible?
merci  :jap:  :jap:
http://membres.lycos.fr/gaymers/ventiloblem.jpg
Message édité par gaymer's le 30-05-2005 à 19:49:14
n°1255711
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 19:49:20  profilanswer
up
n°1255715
ngc_3370
Posté le 30-05-2005 à 19:52:26  profilanswer
le truc entouré en jaune n'est pas ton ventilo du cpu mais celui du chipset ( celui du cpu c le gros au dessus). Tu peux en changer et regarde la http://www.ldlc.fr/cat/140216.html
n°1255718
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 19:59:23  profilanswer
Cool appareamment cet accessoire va reduire le bruit, par contre y a un hic, je suis pas vraiment doué et poser de la pate thermique doit être assez dur non?
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/44/LD0000414422_2.jpg
Donc ma carte peut se permettre de se passer de ventilo et prendre ce radiateur.
Message édité par gaymer's le 30-05-2005 à 20:01:04
n°1255722
sebz
Posté le 30-05-2005 à 20:02:45  profilanswer
tu peux aller voire aussi sur www.pc-look.com il y en a pour tous les types de carte mère.
Message édité par sebz le 30-05-2005 à 20:03:21
n°1255726
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 20:08:04  profilanswer
le blem c'est que demonter ma carte mère m'impressionne car je suis un peu novice, et aussi la pose d'une pâte thermique. :(
Sur google j'arrive pas a trouver une aide de pose avec photos a l'appui.
Message édité par gaymer's le 30-05-2005 à 20:08:28
n°1255727
ngc_3370
Posté le 30-05-2005 à 20:08:22  profilanswer
pour la pate thermique, si on s'applique, ca pose pas de problème, faut juste faire gaffe a pas en mettre trop ( faut pas que ca dépasse quand tu pose le radiateur dessus).
n°1255728
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 20:10:39  profilanswer
n°1255733
da_momospi​ke
Posté le 30-05-2005 à 20:20:35  profilanswer
et t'oublie pas de bien netoyer le chi^set avant de remetre de la noucelle pate!
et sinon quand tu démonte ta cm, si t'as jms eu de chance dans ta vie ou si ta copine et fidel comme un chien, prend un cable électrique tu le dénude de chaque coté. d'un coter tu met le le fil en contacte ac ta peau (genre poignet) et de l'autre, tu le relie à ta tour. comme ça d'entré tu nique pas ta cm a cause d'un pb d'electrostatisme.
m'enfin bon c'est vraiment si ta pas de chatte car trés peut le font, et on nique rarement une cm pour ça :lol:
tu verra démonter une cm, c'est tout con! en aucun cas tu devra forcer quelque chose ou fair une manipe périeuse ;)
n°1255737
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 20:26:46  profilanswer
mon ex petit ami était infidèle  :(  :D
Sinon ,Je le nettoie avec quoi un mouchori humide peut suffir?, je dois mettre tout le tube ou juste couvrir le carré?
En fait j'aimerais bien voir une d'avant at apres la pose de pate pour voir.
peut être sur le site du constructeur.
n°1255759
da_momospi​ke
Posté le 30-05-2005 à 21:05:28  profilanswer
ben t'en que t plus avec c'est bon :D
sinon faut que tu le nettoie avec un mouchoir avec de l'alcool! (a 70° par ex).
la pate faut en mettre une microbille! en faite faut que tu l'étale pour avoir une couche de pate de l'épaisseur d'une feuille de papier et le plus uniforme possible!
bon ça a l'aire chiant a premiere vue, mais la vu que c'est un chipset le carré sera petit et avec une CB ou un bout de plastique un peut dur et un bord bien plat, ça s'étale tout seul!
Message édité par da_momospike le 30-05-2005 à 21:05:59
n°1255762
gaymer's
Born This Way !
Posté le 30-05-2005 à 21:12:30  profilanswer
oula je crois que je vais devoir le faire poser, parce que j'ai peur de tout faire foirer surtout demonter la carte mère et mettre la bonne dose de liquide.
J'ai un magasin d'informatique a coté de chez moi, j'espere qu'il me feront pas trop cher la pause du radiateur.
n°1255781
da_momospi​ke
Posté le 30-05-2005 à 21:42:10  profilanswer
non sans dec ça serait foutre de la tune en lair pour rien!
sans dec si t'as msn je veux bien t'aider a le faire un soir! ça me dérange pas.
sans dec c simple a faire:
je te résume le tout:
1) tu débranche tous les cable deriere ta tour.
2) tu ouvre la tour, et tu du débranche tous les fils de ta carte mere en les repèrant sur un bout e papier si t'es pas sur.
2 bis) tu peu ne rien débrancher mais pour enlever le chipset c pas top pratique :p
3) tu dévisse toutes les vis de la cm.
4) tu retir ta cm, puis tu retir les vis en plastique du rad avec un tournevis plat par ex.
5) tu netoie ton chipset avec un mouchoir et de l'alcool
6) tu aplique la pate
7) tu monte le rad comme c'est mi sur la notice (c'est super super simple!)
8) tu revis ta cm (vis un peut toutes les vis av de les serrer)
9) rebranche les fils si tu les a branchés (et en vérifiant que le ventilo du cpu sois bien branché meme si tu la pas débranché), et voila c'est fini :)
ya vraiment rien de compliké, ça vos braiment pas le cou d'aller dans un mag d'info :p
Message édité par da_momospike le 30-05-2005 à 21:47:46
n°1257990
Magicien d​'Oz
La Parole vaut l'Homme
Posté le 04-06-2005 à 16:23:11  profilanswer
En plus, je suis pas sûr qu'il faille démonter la mobo...
La Parole vaut l'Homme ou l'Homme ne vaut rien.
n°1257999
gaymer's
Born This Way !
Posté le 04-06-2005 à 17:10:28  profilanswer
la mobo?
n°1258058
Zeurkk
Posté le 04-06-2005 à 19:00:06  profilanswer
la carte mère
n°1258584
Alisteroïd
Posté le 05-06-2005 à 20:28:02  profilanswer
"mobo" abréviation de "mother board" ou "carte mère" en français :jap: :D
n°1270790
gaymer's
Born This Way !
Posté le 28-06-2005 à 09:12:02  profilanswer
bon je me lance par contre il parait que la pâte qui est livrée avec est pas terrible, quelle marque me conseillez vous?
j'ai entendu parler d'une pâte avec des trucs argentés conducteurs
Message édité par gaymer's le 28-06-2005 à 09:12:16
n°1270814
da_momospi​ke
Posté le 28-06-2005 à 10:15:29  profilanswer
artic silver 5 ou artic silver céramique ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
  Air Cooling
Ventilo AlimQuel radiateur pour la mémoire ?
Quels ventilo et rad pour AMD64 3400+?ventilo pc
je cherche un ventilateur + radiateur TRES platje sais pas quel ventilo prendre, ya trop de choix...
Recherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyantVentilo 120mm le *moins* bruillant
Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ?
Plus de sujets relatifs à : j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)
Hit-Parade
