1426 connectés
  Air Cooling
  Petit ventirad AM3+ pour Zalman Z1 ?
n°2401464
amaurythew​arrior
Un et un ne font pas deux.
Posté le 01-08-2015 à 11:52:18  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai monté mon premier PC il n'y a pas longtemps, et mon FX-6300 chauffe trop avec le ventirad stock (overclocking hors de question, parce que même à 3600mhz je dépasse les 70°C)
Le boitier est un Zalman Z1, avec 2 ventilos, un a l'avant en bas et en haut à l'arrière (12cm). Je veux donc changer mon ventirad, mais d'après ce que j'ai trouvé un CM Hyper 212 EVO ne passera pas (d'après quelqu'un qui en acheté un et n'a pas pu le monter). Pourtant d'après ce que je mesure ça devrait être bon (en mesurant en partant du processeur), d'autant plus que le boitier à un renfoncement sur le coté, mais si le gars n'a pas pu le monter, y'a peu de chances que j'y arrive.
Ensuite, vu les fixations du socket AM3+, la plupart des ventirad ne peuvent être montés que vers le haut ou le bas. Et j'ai pas d'ouverture en haut du boitier.
J'ai juste trouvé le TX3 Evo de cooler master et peut-être le T4 (pas sur)
Le TX3 est un 9cm, est-ce qu'il y a des 12 cm qui serait moins grand que 16cm ? Du genre 15cm ?
J'avais commandé un Arctic cooling Freezer 13, j'ai annulé à cause du sens de montage, raijintek aidos, même problème il me semble, etc...
Sachant que j'aimerais éviter de dépenser plus de 35€ !
n°2401472
chtit
R-CB5
Posté le 01-08-2015 à 12:45:20  profilanswer
le sens de montage, c'est à cause du socket AM3+, donc pas le choix, il faudra obligatoirement monté le rad avec la circulation d'air du bas vers le haut ;)
ils sont chiant chez zalman, ils ne communiquent quasi jamais sur la hauteur dispo pour le ventirad ...
le Z1 est plutot fin, moins de 200mm, donc malheureusement oui les ventirad de presque 160mm ont du mal à passer (le cas du H212)
mais il y en à d'autre avec ventilo de 120mm qui font moins que ca, et y'a pas que cooler master ;)
en restant sous la barre des 40€:
effectivement y'a le T4 qui fait 152mm et doit passer http://www.ldlc.com/fiche/PB00137222.html
l'excellent (meme meilleurs que le H212) bequiet pure rock, 155mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
et le freezer Xtreme qui ne fait que 131mm malgré son ventilo de 120mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html
sinon meme avec un ventilo de 92mm, ce sera toujours mieux que celui de base, mais l'OC sera deconseillé
meme avec le cooler master T4 j'eviterais
mon topic de ventes
n°2401478
amaurythew​arrior
Posté le 01-08-2015 à 13:14:10  profilanswer
ben le tx3 evo a l'avantage de pouvoir être orienté vers l'arrière, mais les performances ont pas l'air géniales. j'aimerais OC, si la température le permet, mais bon si je dois attendre d'avoir à l'avenir une meilleure config pour ça je m'abstiendrai !
mais du coup, est-ce que l'orientation vers le haut n'est pas si grave que ça ? parce que ça limite quand même vachement mon choix ! je vais regarder déjà plus en détails les modèles que tu m'as suggéré.
n°2401484
sebfun
Posté le 01-08-2015 à 14:22:54  profilanswer
si tu n'overclokes pas
tu peux l'undervolter aussi, a fréquence égale, il consommera moins et chauffera moins
n°2401510
amaurythew​arrior
Posté le 01-08-2015 à 18:24:52  profilanswer
bon ben il se trouve que le arctic freezer Xtreme, en plus d'être assez petit et d'avoir un  ventilateur de 12cm, se monte dans le sens qui m'intéresse pour les AMD ! faut que je vérifie que les autres dimensions collent, mais je risque de prendre celui-là je crois ! ou alors je sors les mèches métaux, et je perce moi même une aération dans le haut de mon boîtier ! ^^
n°2401521
Gg67500
Posté le 01-08-2015 à 19:46:44  profilanswer
OU tu prend un format, top Flow la tu aura aucun soucis de place :o et ta carte mère te dira merci :o
halte là on ne passe pas !
n°2401522
amaurythew​arrior
Posté le 01-08-2015 à 19:49:50  profilanswer
ouais ... mais du coup c'est pas moins efficace ? sinon là je suis en train de regarder chez thermalright le sens et les dimensions ont l'air de correspondre !
n°2401523
Gg67500
Posté le 01-08-2015 à 20:00:09  profilanswer
Ou pas un top flow peut être aussi efficace  qu'une tour :o
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78971.html
n°2401527
amaurythew​arrior
Posté le 01-08-2015 à 20:38:57  profilanswer
ben je vais examiner ça, je suis pas trop pressé, faut déjà que cdiscount me rembourse la commande que j'ai du annuler !
n°2401654
amaurythew​arrior
Posté le 03-08-2015 à 01:02:55  profilanswer
bon et bien, je viens de faire un rendu vidéo assez pénible puisqu'il est monté à 73,4°C (d'après AMD overdrive la température limit est 70°C)
faut que je change et vite ! le thermalright true spirit 120M a l'air de passer dans mon boîtier je crois que je vais prendre celui-là !
n°2401656
moonblood
Non, je ne suis pas Moonboots
Posté le 03-08-2015 à 01:22:35  profilanswer
C'est un bon choix le thermalright, mais mesure bien la place dans ton boîtier, ça serait bête que ça ne rentre pas. :)
n°2401659
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2015 à 01:48:03  profilanswer
je n'avais pas vu ce modele, effectivement il à pas l'air mal, 145mm de hauteur  normalement ca passe ;)
mon topic de ventes
n°2401667
amaurythew​arrior
Posté le 03-08-2015 à 11:00:00  profilanswer
oui normalement j'espère, j'ai tout pris en compte mais c'est dur à mesurer précisément ! le macho est vraiment trop juste au niveau de la ram par contre ...
par contre, si il chauffe encore trop après ça je fais marcher la garantie !
parce que monter à 73°, même avec la température ambiante à 27/28, ça me paraît beaucoup !
EDIT: en plus j'ai oublié de préciser que ça, c'est boîtier ouvert !
Message édité par amaurythewarrior le 03-08-2015 à 11:07:02
n°2401679
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2015 à 13:18:11  profilanswer
t'inquiete pas, la temperature va chuter enormement ;)
pour comparer, mon I5 2500K avec les grosse chaleur (j'ai eu jusqu'a 32° dans la piece) boitier fermé mais avec 4 ventilo (2 aspi, 2 extract), un ventirad zalmann CNPS10X? il n'a pas depassé les 57° en jeux ;)
27/28 de temperature ambiante ca commence à faire un peu chaud, et un zalman Z1 c'est pas super bien ventilé non plus ;)
en installant le ventirad, pense à bien nettoyer toute trace de l'ancienne pate thermique sur le processeur, et la nouvelle fournis avec le ventirad, tu met la quantité d'un grain de riz, bien etalé avec une spatule ou carte type fidelité/bancaire, car il faut que la couche de pate thermique soit la plus fine possible ;)
mon topic de ventes
n°2401680
amaurythew​arrior
Posté le 03-08-2015 à 13:36:12  profilanswer
c'est peut-être pas le mieux niveau ventilation, mais c'est là que je vois que j'ai bien fait de pas prendre un boitier à 20€.
enfin comme je précisais, c'était sans le coté du boitier !
n°2401713
amaurythew​arrior
Posté le 03-08-2015 à 22:38:28  profilanswer
raaah, en y regardant de plus près le bas du cover du ventilateur risque de pas passer à cause d'un des radiateurs de ma CM ! il reste toujours le  true spirit 90m, mais c'est moins bien du coup ...
n°2401721
chtit
R-CB5
Posté le 03-08-2015 à 23:30:35  profilanswer
c'est quoi comme carte mere ?
au pire tu peut relever un peu le ventilo ;)
mon topic de ventes
n°2401733
amaurythew​arrior
Posté le 04-08-2015 à 00:11:50  profilanswer
une asrock 980de3/u3s3 r2.0. atx, mais pas bien large.
de toutes façons j'ai porté mon choix sur le true spirit 90mm.
donc merci pour les conseils, maintenant, c'est clair que ma prochaine config j'essaierai de voir plus large au niveau des dimensions.
j'ai regardé les top flow aussi ... et y'a pas grand d'intéressant j'ai l'impression en fait ... bah de toutes façons  nerd comme je suis, je suis voué à faire du watercooling un jour ^^
n°2401739
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2015 à 03:55:16  profilanswer
en topflow y'en à des tres bon, mais c'est pas le meme tarif
à partir de 40€ tu à des truc bon, et au dela de 50€ vraiment efficace http://www.materiel.net/radiateur-processeur-top-flow/
le top etant le bequiet dark rock TF, mais 68€ en promo :pt1cable: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 17155.html
mon topic de ventes
n°2401754
amaurythew​arrior
Posté le 04-08-2015 à 10:35:15  profilanswer
oui voila, pas grand chose d'intéressant "dans mon budget"
cela dit le TS90M n'a pas des résultats si différents que le 120 en fin de compte. et puis du coup il coute que 28€ donc c'est aussi une économie.
en attendant je suis obligé de réduire l'affinité de sony vegas a 4 cœurs ... et ça double au moins mes temps de rendu ...
n°2401760
moonblood
Posté le 04-08-2015 à 12:15:50  profilanswer
J'avais pas fait attention à ton boîtier dans ton topic, mais au final tu n'as donc que 2 ventilateurs dans le chassis, un à l'avant et un à l'arrière comme ça :
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10077474/yy01.jpg
En regardant cette photo de ton boitier :
http://www.cnews.cz/sites/default/files/ikonky/2014/07/zalman-z1-240px_0.jpg
J'ai l'impression que c'est prévu pour que tu puisses caler un autre 120mm à l'avant au dessus du premier, cela ferait probablement beaucoup de bien à ton flux d'air général et à tes températures.
En ce qui concerne ton budget, tu as l'air un peu "short" donc n'hésite pas à aller passer du temps dans la section achat/vente du forum, tu devrais trouver ton bonheur, perso je préfère un ventilateur d'occas' de bonne qualité qu'un ventilateur neuf trop cheap.
Message édité par moonblood le 04-08-2015 à 12:19:15
n°2401762
amaurythew​arrior
Posté le 04-08-2015 à 13:02:05  profilanswer
mmh t'as peut-être raison, mais il me semble avoir lu que les cables et boutons du boitier gênaient ...
enfin la je suis encore étudiant, avec un peu de chance quand je travaillerai enfin ...
en attendant franchement je ferai surement un petit du thermalright. je verrais bien si je peux pousser un peu le FX-6300, je devrais avoir le TS90M d'ici une semaine ...
  Air Cooling
Besoin de conseil pour ventirad / WatercoolingVentirad: Peinture / Perte d'éfficacité
Ventirad Be Quiet : Shadow Rock Slim vs Pure RockAvis sur le ventirad Enermax ETS-T40, Noir
Achat de ventiradQuel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?
Mini ITX silencieux watercooling ou ventirad?Intérêt d'un nouveau ventirad
petit retour install waterblock sur GTX TITAN Xventirad pour OC via AMD
Plus de sujets relatifs à : Petit ventirad AM3+ pour Zalman Z1 ?
