1103 connectés
Qu'en pensez vous???
n°575242
andrik
Posté le 11-08-2002 à 03:18:35  profilanswer
Tout d'abord, j'ai un Athlon 750mhz. J'ai un Volcano 7 comme fan dessus et je le trouve bruyant, donc je veux changer le ventilo pour un enermax comme ça:
Enermax UC-8FAB
? Dimensions : 80x80x25 mm
? Alimentation : 12V
? Puissance de ventilation : 25 - 40 CFM
? Vitesse de rotation : 1000 - 3000 RPM
? Niveau de bruit : 21 - 33 dBA
La question est: Est-ce que je vais pouvoir le metre dessus sans problemes? Est-ce que quel qu'un a essayer ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci à tous, pour m'éclairer un peu. :)
n°575245
hide
Posté le 11-08-2002 à 03:29:01  profilanswer
très bien mais [:recherche]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°575246
Fantome
MrPurple
Posté le 11-08-2002 à 03:29:59  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
tu veu faire comme moi ?  :sol:
n°575393
andrik
Posté le 11-08-2002 à 14:59:11  profilanswer
oui, comme toi, c'est quoi tes témperatures?
n°575403
boomer2607
i'm the best
Posté le 11-08-2002 à 15:28:29  profilanswer
fantome a écrit a écrit :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
sympa l'install, au passage elle vaut combien ton alim ?
mon feed back
n°575459
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 11-08-2002 à 18:24:32  profilanswer
il me semble que c une TTGI (ou superflower) g la version 400W, payé environ 450 Frs sur eurisko!! en plus d'être assez performante, elle est vraiment silencieuse je trouve (même en mode max!)
Message édité par suerayate2 le 11-08-2002 à 18:24:56
n°576262
Fantome
MrPurple
Posté le 12-08-2002 à 19:32:53  profilanswer
la mienne c est la superflower
n°576263
Fantome
MrPurple
Posté le 12-08-2002 à 19:33:50  profilanswer
ca depend de la vitesse du ventilo...
mais ca crame pas si c est a ce que tu pense!
n°576266
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:36:41  profilanswer
euh question conne pour l'alim : tu l'as retournée ? parce que le côté où tu as mis le ventilo c celui ou se trouve le CI non ? dans ce cas pkoi l'étiquette est à l'endroit ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°576286
krogoth
Posté le 12-08-2002 à 19:56:52  profilanswer
fantome  a écrit :
ton ventilo arriere pompe son air au meme endroit que ton ventilo cpu.
Perso je mettrais un guide (un simple carton) pour que le ventilo arriere aspire au niveau du rad donc en sortie du ventilo cpu (comme l'alim) et non en entrée du ventilo cpu
Mais ca n'engge que moi.  :wahoo:
n°576298
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-08-2002 à 20:03:22  profilanswer
meuh nop il est bien placé la !
n°576420
andrik
Posté le 12-08-2002 à 23:27:12  profilanswer
et si jamais tu mets le ventilateur à 1000trm, ça refroidit bien, t'as de warning du proc que le ventilateur tourne trop lentement ou des afaires comme ça?
n°576432
Fantome
MrPurple
Posté le 12-08-2002 à 23:41:39  profilanswer
il est a fond au demarage de la carte mere!
et des que la CM compte la ram je le met au mini, sinon elle refuse de demarer
n°576433
Fantome
MrPurple
Posté le 12-08-2002 à 23:43:47  profilanswer
comment ca retourner ???
elle a 2 ventilos... un derriere, et un dessou c est tout!
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/arriere2.jpg
n°576457
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 00:28:15  profilanswer
Vi mais c pas d'origine ?
Si c'est le cas je comprends, mais sinon comment tu as mis les ventilo :??: parce que le circuit imprimé est en bas de l'alim en général, donc où tu as mis ton ventilo :pt1cable:
n°576464
Fantome
MrPurple
Posté le 13-08-2002 à 00:43:56  profilanswer
l alim est une 400watt avec 2 ventilos d origine...
n°576467
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 00:53:59  profilanswer
Ah donc elle a été conçu pour.
C'est parce que comme le ventilo du dessous n'a pas de grille et semble percé "artisanalement" (sur la tof) je croyais que ut l'avais fait. Surtout que tu dis "tu veux faire comme moi".
n°576493
Fantome
MrPurple
Posté le 13-08-2002 à 02:12:08  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/alim.jpg
y avais une grille mais je l ai enlevé...
n°576494
Fantome
MrPurple
Posté le 13-08-2002 à 02:13:15  profilanswer
au sujet du couple radiateur ventilo...
n°576510
andrik
Posté le 13-08-2002 à 03:32:41  profilanswer
est-ce que tu peut metre ton enermax du cpu a 1000trm quand tu surf, y a pas des prob?
n°576574
Fantome
MrPurple
Posté le 13-08-2002 à 09:52:16  profilanswer
quand je surf et quand je lit un divx...
quand j en encode un je releve un peu la vitesse!
sinon il n y a que lors du boot de la CM que je pousse la vitesse du ventilo, sinon elle demare pas...
Voici, l'histoire d'un nain capable...
pensez vous quil y a un risque de relier les pins de mon wilamette....Que pensez vous de ce futur watercooling?
Qu'est ce que vous pensez du Innovatek InnovacoolPour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltake
que pensez-vous de la ram de marque "ELIXIR"?Que pensez vous de la carte mere MSI 845 AR?
Que pensez vous de ce ventilo pour PIV (reponse rapide plz)Suite de mes problèmes louche d'alimentation : Qu'en pensez vous ??
Athlon XP2000+ ... jusqu'on vous pensez que je puisse aller ?[pour info !] Que pensez vous du CNPS5100-Cu de Zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Qu'en pensez vous???
