2873 connectés
  Air Cooling
  Pate thermique de cpu version boite
n°1608300
axo
Posté le 14-08-2007 à 20:34:15  profilanswer
salut,
j'ai pris un E4400 version boite avec la pate thermique fourni, dois-je l'utiliser ou en prendre du artic5 par exemple ?
je me pose la question  sur l'efficacité de la pate thermique d'origine car là les 2 cores sont à 38° avec Core Temp 0.94 (sans overclock) ....
n°1608305
cydji
The world is yours.......
Posté le 14-08-2007 à 20:39:14  profilanswer
si tu compte laisser ton proco d'origine grace celle la !
mais si tu veux overclocker prend de l'artic 5 et change le rad tant qu'à faire !
MON FEED-BACK
n°1608308
axo
Posté le 14-08-2007 à 20:43:27  profilanswer
merci pour la reponse rapide ,cydji
la temperature de 38° sans overcloking est normal alors ?
sinon je compte l'overclocker vers 2.7Ghz sans trop forcer , peut -etre je prendrai un ventirad silencecieux si ça existe   :whistle:
n°1608316
cydji
Posté le 14-08-2007 à 20:53:52  profilanswer
38° en full ou idle ?
moi avec mon e4300 et le rad d'origine (pate dorigine) je prend 2,6 Ghz !
MON FEED-BACK
n°1608318
axo
Posté le 14-08-2007 à 21:00:34  profilanswer
38° sous "Core Temp 0.94"  en bureautique , surf , tv ....
n°1608320
cydji
Posté le 14-08-2007 à 21:02:48  profilanswer
tu devrait faire un test sous TAT ! pour connaitre la tempérture de ton proco quand il bosse à fond :)
MON FEED-BACK
n°1608323
axo
Posté le 14-08-2007 à 21:04:52  profilanswer
j'y ai pensé mais TAT est utilisable que sous chipset intel , j'ai un Asrock 4core-sata2   :sweat:
n°1608326
cydji
Posté le 14-08-2007 à 21:08:57  profilanswer
instal everest et OCCT ! et tu fait un p'tit test de 30 min
MON FEED-BACK
n°1608328
axo
Posté le 14-08-2007 à 21:10:50  profilanswer
ok je teste avec occt et everest , je te tiens au courant  :jap:
n°1608359
axo
Posté le 14-08-2007 à 21:51:03  profilanswer
j'ai (core1) 50° et (core2) 48° avec everest
n°1608371
cydji
Posté le 14-08-2007 à 22:07:41  profilanswer
ben c'est bon ! tu monte ton Vcore à 1.35V et tu devrait aller vers les 2,6 Ghz déjà ! sans forcer ^^
MON FEED-BACK
n°1608373
axo
Posté le 14-08-2007 à 22:14:45  profilanswer
malheureusement je ne peux pas changer de vcore avec ma CM asrock 4core-sata2 , je jouerai avec seulement les frequences .
je mettrai un Arctic Cooling Freezer 7 Pro pour plus de silence
merci  cydji
n°1608384
cydji
Posté le 14-08-2007 à 22:33:26  profilanswer
de rien ;)
MON FEED-BACK
n°1609046
axo
Posté le 16-08-2007 à 02:35:12  profilanswer
mon e4400 est à 2.6 ghz ( 34° en idle / 54° full ) now avec ventirad d'origine et ram 5300 , teste de occt , pas de pb apparamment.
je ne sais pas si je peux aller plus loin avec ma ram de base  ......
n°1609047
mac fly
Posté le 16-08-2007 à 02:45:28  profilanswer
Perso je trouve particulièrement "ridicule" de changer systématiquement le ventirad d'origine pour qq'un qui n'est pas un overclockeur à l'extrème.
J'ai encore monté une conf il y a 2 semaines pour un ami à base de e4400, et bien le ventirad d'origine ne faisait pas un bruit , et en o/c je l'ai poussé direct sans forcer à 3ghz parfaitement stable, ce qui donne un niveau de perfs de TRES haut niveau (test de stabilité effectué sous occt pendant des heures )
n°1609090
cydji
Posté le 16-08-2007 à 10:29:58  profilanswer
ouai mais s'il change de rad il pourra avoir les mêmes performances avec moind de bruit ! (en sousvoltant)  et si plus tard il veut overclocker plus, il pourra remettre sont ventilo à sa vitesse normale !
MON FEED-BACK
n°1609204
axo
Posté le 16-08-2007 à 13:35:31  profilanswer
je vais prendre le freezer 7 ou noctua  :pt1cable:   c'est pour le bruit aussi car là avec le rad d'origine j'ai plus de bruit que ma config d'avant  :sweat:   donc  ça me gene pas mal ; je peux dire que le ventirad d'origine n'ai pas silencieux du tout .
n°1609230
cydji
Posté le 16-08-2007 à 13:59:49  profilanswer
le noctua à de très bonne critiques !
MON FEED-BACK
n°1609394
axo
Posté le 16-08-2007 à 16:42:57  profilanswer
j'ai pris le freezer7 (20 €) car le noctua c'est trop cher 50 €   :sweat:
j'aime bien les vis en caoutchouc du freezer7 , un detail pour le silence c'est sympa de leur part  :jap:
  Air Cooling
8800 gtx pate thermiquepate thermique sur le radiateur?
Question sur la pate thermiqueAppliquer pâte thermique (urgent!)
Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique de cpu version boite
