3323 connectés
  Air Cooling
  [help] config P5B deluxe enlever headpipe.
n°1552095
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 11-04-2007 à 10:00:27  profilanswer
Voilà je viens d'avoir ma nouvelle config à basee de P5B deluxe. J'ai donc fait la pxl lan avec, cependant j'ai noté que le chipset surchauffait grave surtout que dans salle il fesait très chaud. Bref j'ai eu comme des coups de lag, une fois le ventilateur ( spécial pour water d'après asus ) j'ai eu une grosse amélioration.
voilà je cherche avant tout à m'en débarasser. Le retirer ça doit pas poser de problème, mais pour le remplacer  :heink: je cherche encore.
Donc j'était partit pour changer le ventirad par un SI-128, mais je suis pas trop sur que le zalman NB47 ou NB47J passent et si je peut trouver des rads pour mosfets  :??:
Je précise que je compter rester en aircool, Pour prendre ma tour en lan c'est déjà la galère ( lian li PC70 + 22" crt ).
Bref aider moi à faire mes empletes les gens :hello: , j'aimerais avoir du fluide sans mettre la ventilation à block  :p
me va faire un petit tout sur le topic des débutant pour oc C2D ==========> :whistle:
Message édité par barbare128 le 11-04-2007 à 10:16:49
n°1552164
barbare128
Posté le 11-04-2007 à 13:03:48  profilanswer
:bounce: quelques petites corrections oops :D
n°1552202
barbare128
Posté le 11-04-2007 à 15:23:06  profilanswer
:bounce:
n°1552216
Seb-Rz04-
Posté le 11-04-2007 à 16:13:16  profilanswer
Oui bien sur que tu peux le changer, mais si tu veux bien le refroidir utilise Thermaltake Extreme Spirit 2 qui est beaucoup plus performant. ;) Pour les mosfets j'ai deja vu des personnes mettre un rad dessus ou les laisser a l'air sans problemes. :)
lien pour le spirit 2 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00040988.html ) mais tu devrai trouver moin cher ailleur.
ou si ton budjet ne permet pas prend un Cooler Master Blue Ice Pro RR mais qui est quand meme moin performant. ;) ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00053857.html )
n°1552228
barbare128
Posté le 11-04-2007 à 16:38:20  profilanswer
le problème c'est la compatibilité avec le SI-128, il est du genre gourmand en volume ...
n°1552332
tom23
Posté le 11-04-2007 à 19:22:44  profilanswer
salut, moi j'ai une p5b deluxe avec un si-128 et un antec tri-cool, et j'ai fait quelques mesures qui pourrait t'interresser.
Les resultats sont là:http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Air-Cooling/ameliorer-refroidissement-p5b-sujet_260114_1.htm#t1544336
je n'ai pas precisé que le ventilo souffle vers le si-128, et qu'apres quelques essais c'est un tout petit peu mieux que si il extrait l'air du rad (ceci dans mon cas avec un ventilo de boitier en face du tricool soufflant vers l'interieur du boitier.)
n°1552379
barbare128
Posté le 11-04-2007 à 20:37:39  profilanswer
mais qu'es qui pourrais remplacer le headpipe, northbridge et mosfets ? ( tout en restant pas trop encombrant pour un si 128 ?
n°1552417
tom23
Posté le 11-04-2007 à 22:47:30  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu veux le remplacer, justement avec un si-128 tu assure un super refroidissement, mon E4300 tourne @3348Mhz avec 1.52V sur le V-core et tout reste à une temperature correct...
n°1552590
barbare128
Posté le 12-04-2007 à 15:40:12  profilanswer
Ben un headpipe qui va d'un point chaud à un autre, pour moi c'est pas trop utile.
mon cpu monte facilement à 3.6ghz, mais au dela le chipset se tape des burn :/
D'ailleurs à fréquence d'origine le chipset se tape des burn en cpu full, sans le ventilateur fournit par asus en suplément pour water, le chipset se met à surchaufer quand je joue. (cpu @2.4 default clock )
Et ça saccade quand il surchauffe meme à 100 ips grrrrr
Donc je voudrais améliorer le refroidissement pour pouvoir oc sans soucis. Ben oui à 1800mhz le chipset doit burner nettement plus qu'a 1066 ... j'ai pas essayer de le burn à cette fréquence pour le moment, mais je garanti que c'est hot à 1700 :/
Message édité par barbare128 le 12-04-2007 à 15:40:53
n°1552594
tom23
Posté le 12-04-2007 à 15:56:50  profilanswer
Si tu comptes prendre un si-128, essaie deja de laisser les rads d'origine, et voit ce que ça donne, à mon avis tu vas deja gagner quelques degres et ensuite tu verras ce que ça donne.
n°1552606
barbare128
Posté le 12-04-2007 à 16:14:27  profilanswer
Tu as pas tord merci ;)
n°1552684
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2007 à 19:31:17  profilanswer
Ou bien plus sérieusement met le Noctua NCU6 qui est un dissipateur fanless très efficace :http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
Messatsu !
n°1552690
tom23
Posté le 12-04-2007 à 19:47:48  profilanswer
C'est une autre possibilité mais je pense qu'il peut deja faire quelques essais avec le si-128, apres si il n'est pas satisfait le NCU6 sera à envisager aussi :)
  Air Cooling
optimiser ma config (de l'aide svp :p)oc p4 dur P4P800-E Deluxe
Need help e4300 impossible d'overclockOverclocker nVIDIA 6200 a Fond! Help Please
Comportement abrutissant de ma tentative de synchro sur p5b deluxe.Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe
OC CPU sur A7N8X-E deluxe[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
Plus de sujets relatifs à : [help] config P5B deluxe enlever headpipe.
