416 connectés
  Air Cooling
  overclocking boitier silencio 550
n°2356545
jimjim-72
Posté le 28-07-2014 à 14:42:49  profilanswer
Bonjour, tout d'abord voici ma configuration
processeur : intel i5 3570k
carte mère : ASRock Z77 Extreme4
allimentation : Cooler Master GX 550W
boitier : Cooler Master Silencio 550 avant : ventilateur 120 mm 800 tpm possibilité d'en installer un deuxième ou de le remplacer par un 140 mm ; Arrière : ventilateur 120 mm 800 tpm
carte graphique : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition - 2 Go
Ram G skill 2*4GO
Donc voila je viens d'overclocker ma carte graphique et lorsque que je fais un test avec furmark j'ai fait un gain de 10 FPS mais la température va jusqu'à 95 ° C et lorsque je joue va au max environ 80°C;
J'ai fait ces tests dans une pièce où il fait 30° C. (il fait très chaud actuellement)
Je sais qu'au niveau température c'est un peu juste et j'aurais envie d'overclocker mon processeur.
Voici ma question, est ce que le fait de changer les ventilateurs d'origines et d'installer un ventirad de qualité ( je pencherai pour du noctua ) suffiront à avoir une température raisonnable ou alors faut il que je change carrément de boitier, ce qui ne m'arrange pas surtout que j'aime bien le design de celle ci et le fait qu'il possède des filtres à poussière et qu'il ne soit pas très bruyant me font le plus grand bien. Si la deuxième solution est la meilleure, quel boitier me conseillez vous ?
Autre question, mon alimentation est il suffisant pour de l'overclocking.
Merci beaucoup
n°2356548
chtit
R-CB5
Posté le 28-07-2014 à 14:48:44  profilanswer
bah deja pour OC, avoir un bon ventirad c'est le minimum
on n'OC pas avec un ventirad OEM intel, il est bien trop faible pour ca ;)
mon topic de ventes
n°2356549
jimjim-72
Posté le 28-07-2014 à 14:55:13  profilanswer
Oui c'est sur, je compte m'en acheter un mais avec le boitier que j'ai est ce que ça va le faire ? Il n'y a de la place que pour 3 ventilos :p
n°2356570
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 28-07-2014 à 16:39:30  profilanswer
Pour la t° de la carte graphique, tu peux régler les courbes de vitesse de rotation des ventilo (en %) avec MSI afterburn dans les options.
Après, il est indispensable d'avoir une bonne extraction d'air (chaud).
Comme te l'as dit chtit, il vaut mieux un bon rad pour oc ce cpu
Tu ne nous as pas dit quelle alim tu as.
Edit: mes yeux ne fonctionnent plus bien aujourd'hui.
Oui une Cooler Master GX 550W  fera bien l'affaire ;)
Message édité par TealeaF le 28-07-2014 à 16:53:01
n°2356571
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-07-2014 à 16:49:57  profilanswer
J'ai un boitier isolé aussi et c'est clairement pas le pied pour OC, surtout en cette période de fortes chaleurs.
n°2356577
jimjim-72
Posté le 28-07-2014 à 17:20:05  profilanswer
TealeaF a écrit :
Pour la temperature, avec Funmark il tourne à 85 % lorsqu'il est à 95° C. Du coup j'ai laissé comme ça parce qu'apparemment si on règle sur plus fort c'est pas très bon.
Si je remplace mes ventilos de 800 tpm par des ventilos de 1300 tpm comme ceux là http://www.ldlc.com/fiche/PB00124161.html . Vous pensez que ça le fera ? Je peux gagner combien en température ? Ou alors trop risqué de tenter autant prendre un boitier comme celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00106085.html pour être tranquille. Mais là pas de filtre à poussière et surement plus bruyant ^^
En plus avec le silencio je pourrait pas mettre n'importe quel ventirad 152mm de hauteur max qu'ils disent sur le net.
Sinon merci beaucoup pour vos réponse et votre rapidité :)
n°2356579
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-07-2014 à 17:23:12  profilanswer
Ne dépenses pas d'argent pour rien en ventilo. Ce type de boîtier n'est pas prévu pour. J'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens et j'en arrive toujours au même constat : pas d'extraction haute, boitier petit format et paroi doublé = forte augmentation de la chaleur interne et peu de possibilité de l'extraire.
Essaie de le revendre et prends toi quelque chose de mieux ventilé et ventilable.
n°2356581
jimjim-72
Posté le 28-07-2014 à 17:28:13  profilanswer
D'accord c'est bien ce que je redoutais; Dans ce cas autant prendre une grande tour comme celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00110779.html . Comme ça au moins je serai tranquille :p
n°2356582
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-07-2014 à 17:31:09  profilanswer
Clairement. Tu as tout un tas de modèle qui permettront de passer un OC plus facilement. Perso je lorgne du côté du Corsair Carbide 300r qui semble réunir tout ce que je cherche (encombrement réduit, cable management, sobriété et grande possibilité de ventilation).
Bon pour le moment j'ai d'autre priorité et mon PC tourne très bien sans OC mais dès que je vais m'y mettre je pense passer dessus.
n°2356587
jimjim-72
Posté le 28-07-2014 à 17:45:00  profilanswer
Ok plus qu'à tout démonter et remonter :( par contre en ventirad performant et pas cher, vous avez des tuyaux parce que le noctua c'est pas donné :p
n°2356588
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-07-2014 à 17:47:23  profilanswer
Regardes du côté de chez BeQuiet ;)
n°2356642
chtit
R-CB5
Posté le 28-07-2014 à 23:33:12  profilanswer
pas besoin non plus d'un boitier "grand tour" un "moyen tour" bien ventilé suffira ;)
et pour les ventirad, bequiet sont top oui ;) dans ceux à 50€ ou plus pour OC correctement
sinon le thermalright macho 140 pour 40€ à un tres bon rapport perf/prix aussi ;)
Message édité par chtit le 28-07-2014 à 23:33:59
mon topic de ventes
n°2356670
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 29-07-2014 à 10:04:37  profilanswer
+1 pour le Macho, un des meilleurs prix/perf
n°2356722
Posté le 29-07-2014 à 18:15:00  answer
tu a bien resume la situation ,j'en ai 2 silencio 550 et ils ne sont pas orientés grosse configuration , a la limite le 650 corrige cela par l'ajout d'aeration au top , mais silence et performance ne font pas bon menage sur ce boitier !!!  :??:
n°2356747
jimjim-72
Posté le 29-07-2014 à 23:54:13  profilanswer
Je vais prendre en compte vos conseils. Merci beaucoup la communauté :)
n°2356791
rougeflo
Posté le 30-07-2014 à 07:01:37  profilanswer
Les boitier HAF vont bien pour ce qui est du refroidissement.. Perso j ai un HAF XB, en ventirad CPU un K2 et un Mk26 pour le GPU. Et bien configuré avec speed fan je fais carrément du fanless au repos et des appli légères..
  Air Cooling
Overclocking mémoire 2600Mhz moins rapide?Overclocking E8200
[Aide] Overclocking E6750, 8800GT, Corsair Twinx+2xCorsair XMS2Ventilateurs boitier => 7V ou 5V
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500Logiciel overclocking minimaliste amd
Réguler un ventilateur boitier en fonction de la température du GPU[ MOD ] Boitier DIY full home-made
Overclocking shader clock 8500gt[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Al
Plus de sujets relatifs à : overclocking boitier silencio 550
