2470 connectés
  Air Cooling
  Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
meilleurs refroidissement pour un Q6600 @3.5ghz avec ce choix
33.3 %
 2 votes
1.  Xigmatek HDT s963
16.7 %
2.  Cooler master hyper TX2
16.7 %
3.  OCZ vanquisher
0.0 %
        0 vote
4.  Arctic cooler freezer 7 pro
0.0 %
        0 vote
5.  Arctic cooler freezer 64 pro
0.0 %
        0 vote
6.  Titan TTC-NK34TZ
0.0 %
        0 vote
7.  Thermaltake TMG i1
0.0 %
        0 vote
8.  Spire VertiCool III - SP604B3-C
0.0 %
        0 vote
9.  Scythe Katana 2
33.3 %
 2 votes
10.  OCZ Vendetta (aparemment identique au xigmatek HDT s963)
Total : 25 votes (19 votes blancs)
n°1842037
nek30
Posté le 23-01-2009 à 07:45:45  profilanswer
Voila je cherche un ventilo pour overclocker je sais pas trop poster conseil d'achat ou overclocking, vu que je veux monter mon Q6600 (revision go) a 3.5ghz enviro, je suis a 3ghz a 1.175volts la et je suis a 45° en idle et 75° en full (ce qui est 4° de trop)
j'aimerai bien baisser mon "full" de 10-15° au moins ca me permettrai de le faire un peu plus grimper encore un peu j'ai tester @3.4ghz a 1.285volts et le pc broncher pas (stable quoi) mais chauffer :s, je pense qu'avec un bon petit xigmatek (= ocz vendetta ???) je pourrai le grimper assez haut non ?
bon après vous aller me sortir les noctua et autre zalman de folie a 60€ donc je peut pas, mon budget maxi fdp inclus = 25€, mais si je peut avoir du bon pour 15€ ca me va (j'ai pas besoins d'un reacteurs non plus)
j'ai une Asus p5Q et un boitier heden donc montage trankil y'a rien qui gene, voila si vous avez d'autre modèle a me conseiller n'hesitez pas, autrement aider moi avec le sondage ;)
merci les gars, tchusssssss
Message édité par nek30 le 26-01-2009 à 05:09:25
n°1842120
bismarck06
Posté le 23-01-2009 à 13:47:09  profilanswer
tiens ca va m'aider aussi ça :)
et le vendetta 1 ? tu le fais pas rentré dans le sondage ?
je pense qu'il peut être un bon compromis
n°1842476
nek30
Posté le 24-01-2009 à 01:48:50  profilanswer
le vendetta est trop chers (et aparement la copie conforme de son homologue chez xigmatek hdt), la j'ai mis que les ventilo a moins de 20€
PS : les test des ventilo c'est très imprecis, il suffit d'un chouia de pate thermique en trop sur l'une que sur l'autre et ca foire la temperature d'1 ou 2° (parfois beaucoup plus), donc je veux des avis d'utilisateurs, mais aparement le "cooler master" et le "xigmatek" sont reputé etre bon
mais encore une fois vos avis sont les bienvenues
Message édité par nek30 le 24-01-2009 à 01:49:29
n°1843187
nek30
Posté le 26-01-2009 à 04:49:48  profilanswer
Up, allez les gars degun qui sait ?
n°1843369
nek30
Posté le 26-01-2009 à 16:39:43  profilanswer
Bon ca va en etonné plus d'un mais j'ai pris un ventirad qui n'a rien a voir avec ceux ci, arctic cooler freezer extreme
http://img.tomshardware.com/de/2007/06/06/computex-2007-tag-1-cooler/arctic_freezer_extreme.jpg
jl'ai payer 28€ avec fdp inclus, je trouve que c'est une excellente affaire au vu des test que j'ai trouver par ci par la
une fois monter je vous dirais ce qu'il vaux réellement
Message édité par nek30 le 26-01-2009 à 16:59:38
n°1843835
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-01-2009 à 19:38:34  profilanswer
oui  c'a m'interesse tes resultats car moi j'ai un artic cool freezer 7 lp un peu limite en overclock à 3,4ghz
et comme toi je voudrais pas trop investir
merci l'ami .
Message édité par Itoman73 le 27-01-2009 à 19:40:02
n°1844665
nek30
Posté le 29-01-2009 à 15:13:51  profilanswer
cdiscount l'on baisser un temps a 21€ mais il est revenu a 25€, donc j'ai pas encore reçu
j'essairai d'oc le maxi et je verrai bien ce qu'il vaut, au prix ou jl'ai payer je pleurerai pas s'il me deçoit, par contre y'a moyens de me dire si a 3.4ghz (combien de vcore???) ton q6600 chauffe a combien en full ? avec ton ptit artcic (boitier fermer et ouvert)
n°1845139
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 30-01-2009 à 16:39:01  profilanswer
ok nek30 ,
je ferais cela la semaine prochaine ( pas trop le temps cette semaine )
n°1845181
kikuko
Posté le 30-01-2009 à 17:46:23  profilanswer
Euh, avec un OCZ Vendetta 2 je pourrais monter un Q6600 à combien ?
n°1845260
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 30-01-2009 à 19:53:01  profilanswer
il faut aussi voir la config qui va avec pour te repondre , la ram que tu as ainsi que ton alim et carte mere et la version de ton Q6600 .
certains carte mere de pc de marque n'ont aucun reglage ds le bios , alors il te faut Setfsb
n°1846515
nek30
Posté le 03-02-2009 à 05:50:30  profilanswer
Bon j'ai reçu mon Arctic freezer extrem et jsuis pas deçu pour l'instant
j'ai baisser mes temperatures de 20° @3ghz
et je pense d'au moins 30° si j'avais pu atteindre les 3.5ghz avec le ventirad intel (theorique)
je m'explique
@3ghz intel rad      : idle 45°, full 80° (ventilo a fond 2400trs/min)
@3ghz arctic coo...: idle 37°, full 60° (ventilo inaudible a 1200trs/min)
temperature relevé avec everest, en sachant que real temp c'est 5° (et c'est les temperatures plus juste) de moins environ je pense que le systeme de refroidissement est très efficace
bref la je suis a 3.5ghz pour 45~50° en idle et 70° en full toujours avec everest (66° avec realtemp)
PS : tout mes tests sont realisé boitier ouvert ;), boitier fermer température en hausse de 5° facile
n°1847607
Quirole
Posté le 06-02-2009 à 15:18:24  profilanswer
Sinon moi j'ai le Sunbeam CoreContact Freezer, environ meme prix, environ meme perf, mais je ne sais pas s'il est encore dispo...
En fait c'est son ventilo qui fait la différence : il tient l'OC Intel-Burn 5 cycles à 3,6G 80° en boitier fermé avec le ventilo 100 cfm à 2000rpm (mais là c'est bruyant!)
En fait maintenant j'y ai mis un ancien ventilo PWM un peu moins costaud (tant pis pour la course aux records des débuts!) et je laisse tourner à 3.2Ghz (avec la gestion variable du multiplicateur) pour réduire le voltage.
Message édité par Quirole le 06-02-2009 à 15:30:20
  Air Cooling
Overclocking Q6600 G0 avec Gemin IIE6700@2.6 o/c à 3.2 -> avec ventirad box d'origine?
Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?
sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4changer ventirad ou pas??
Problème Overclock E8400 sur Maximus FormulaQ6600 Vs E8400
Core 2 Quad Q6600 + pate thermiqueQuelle ventirad pour gros OC ???
Plus de sujets relatifs à : Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
