Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2110 connectés
  Air Cooling
  Optimisation des RPM et de l'aflux de l'air pour le boitier
n°2478112
kapo60
Posté le 10-10-2017 à 23:39:43  profilanswer
Bonsoir, voila j'ai fais mon propre air cooling par rapport à des topics de plusieurs forum et des conseils sur youtube, je voulais savoir si je suis dans le bon et voulais vos avis.
1ere partie :
J'ai 8 ventilateurs en PWM (sur un spliter x8) qui sont tous les mêmes (meme ceux du ventirad pour avoir le même aflux d'air) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169891.html
Il sont répartie comme tel : celui à l'avant, sur la porte latéral et en bas en aspiration, et les 2 du dessus et celui de derriere en expiration, et enfin, les 2 sur le ventirad (un a gauche et un a droite) vont en direction du radiateur directement, à noter que c'est un cooler master hyper 212 plus.
Je voulais donc savoir si je suis dans le bon ou si les aflux d'air quelque part sont mauvais/néfaste ? Que ce soit sur le ventirad ou pour le boitier ? D'ailleur je dispose de grille pour filtrer la poussiere partout exepter sur la porte latéral (ca va j'ai peu de poussiere et de chaleur).
2eme partie :
Mon processeur et ma carte mere sont les composants qui chauffent a temperature moyenne, mais avec cet air cooling je ne depasse pas non plus les 65° en ultra (j'ai un i7 3770K à 4.2 ghz en 1.1650 Vcore).
Je fais actuellement tournée mes ventillos a 100% dés qu'un jeu se lance car le CPU FAN de la carte mere est régler à 40° pour la sécurité, afin d'avoir toujours un boitier frais, mais est-ce une bonne idées ? Ou est-ce que ca endommage les ventilos de tourner à 100% souvent ?
Ou est-ce mieux ce que je fais pour la durée de vie de mon processeur et ma CM ? Car le bruit n'est pas un probleme, mais je ne veux pas devoir tout rechanger au bout d'un an ou 2 ans pour quelque degrés.
Et est-ce normal que mon GPU chauffe plus que mon CPU et ma CM ? (ca monte facile jusqua 70° en ultra; j'aurais pensé beaucoup moins vu que j'ai 6 ventilos pour l'aflux d'air, en plus que celui du latéral et d'en dessous sont proche de la CG, c'est une Nvidia 1080 GTX)
Merci :)
Message édité par kapo60 le 11-10-2017 à 01:07:24
n°2478113
ElysiumFR
Posté le 11-10-2017 à 04:26:34  profilanswer
Ta répartition du flux d'air me paraît bonne : comme en général on mets l'avant et le dessous en aspiration et le haut et l'arrière en extraction.
Sinon pour ta carte graphique c'est totalement normal car la cg est l'élément le plus chaud d'un pc.
Ta température processeur est normale aussi, enfin pour tes ventilos bien sûr que les faire tourner use les roulements donc réduit la vitesse lorsque ce n'est plus nécessaire. A la fois ils sont conçus pour donc be te fait pas trop de soucis pour ca...modèle des ventilos ?
Message édité par ElysiumFR le 11-10-2017 à 04:28:21
n°2478120
kapo60
Posté le 11-10-2017 à 10:12:45  profilanswer
D'accord merci de ta reponse :)
Le modele j'ai mis le lien LDLC, ce sont des Noctua NF-S12B Redux-1200 PWM :D
n°2478128
kapo60
Posté le 11-10-2017 à 12:29:59  profilanswer
J'ai activer le mode CIE qui met le processeur en idle, dont tant qu'il ne depasse pas les 40° les ventilos sont au minimun donc 400 RPM, suis-je dans le tord ou vaut mieux monter la temperature de sécurité ?
n°2478197
ElysiumFR
Posté le 12-10-2017 à 03:22:27  profilanswer
Tu peux la remonter à 45-50 degrés pour éviter que ca monte pour rien mais c'est deja pas mal
n°2478205
kapo60
Posté le 12-10-2017 à 09:25:50  profilanswer
D'accord j'ai remis la securtié a 50° (même ingame je l'entends moins ^^).
Pour le reste c'est bon ?
n°2478219
ElysiumFR
Posté le 12-10-2017 à 14:09:48  profilanswer
Yep
Message édité par ElysiumFR le 12-10-2017 à 14:09:57
  Air Cooling
La vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPMChoix boitier watercooling silence
[CHOIX] Radiateurs/boitier en fonction de mes besoinsVentilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240
Besoin d'aide pour création d'un boitier PCFlux d'air boitier PC - bis
Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitierAide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
Flux d'air dans un ancien boitierAvis sur un futur AIO sur boitier nzxt.
Plus de sujets relatifs à : Optimisation des RPM et de l'aflux de l'air pour le boitier
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
