1292 connectés
  Air Cooling
  OC i5 3570k après 4 ans
n°2444372
omgitsalej
Posté le 03-09-2016 à 19:25:48  profilanswer
Je viens de prendre du stuff afin d'oc mon i5 3570k, il a toujours tourné à 3.4, donc non oc. Vu que je viens d'acheter une 1070, je me suis dit qu'oc un ptit coup serait pas mal.
J'ai une cm p8z77-v, mon ventirad dark rock pro 3.
Est ce dangereux d'oc sachant qu'il a toujours gardé sa fréquence d'usine ? Ca fait 4 ans qu'il est avec le ventirad de série.
Etant donné que j'ai jamais fait ça, j'ai trouvé ce tuto (http://www.forumschoixpc.com/viewtopic.php?topic=123867).
Je voulais savoir si il n'y avait rien de foireux dedans histoire que je fasse pas tout cramer.
Merci par avance de votre aide !
n°2444378
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-09-2016 à 20:34:27  profilanswer
si il a le ventirad de série il vaut mieux oublier l'overclock, il faut changer de rad pour overclock sans trop chauffer
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2444382
omgitsalej
Posté le 03-09-2016 à 20:46:33  profilanswer
Je me suis mal exprimé.
J'ai le ventirad d'origine depuis 4 ans, j'ai acheté un dark rock pro 3 justement pour pouvoir oc.
Le problème c'est que je me demande si c'est pas dangereux de le faire passer du jour au lendemain à plus élevé alors qu'il a connu que la fréquence d'usine.
n°2444389
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-09-2016 à 21:36:45  profilanswer
Non c'est pas dangereux du tout, sinon ton tuto je le trouve bof, pour OC je te conseillerais de fixer le vcore dans le bios a 1.3V (si c'est un offset je ne sais pas comment ca marche x) ) puis de monter le multiplicateur CPU (commence par 42) et entre chaque monter du coef tu lance un Cinebench R15 et 30min d'OCCT avec ces réglages :
http://reho.st/self/1891dee79f08c61dd791d60b35baa3d6557eecfe.png
Et des que tu trouve le coef ou un des deux test crash tu descend le coef de 1 et tu chercher a baisser le vcore de 0.01V jusqu'à qu'un des deux test crash et tu remonte le vcore de 0.02V, et voila :)
Message édité par quentincc le 03-09-2016 à 21:37:39
n°2444396
omgitsalej
Posté le 03-09-2016 à 23:06:47  profilanswer
D'accord merci !
Je prends note et je donnerai des nouvelles d'ici le weekend prochain parce que j'ai pas encore reçu les pièces.
n°2444508
4L1EN
Posté le 04-09-2016 à 22:54:35  profilanswer
J'ai aussi un 3570K et une P8Z77-V avec un NH-D15 pour le cooling pour ma part.
J'ai suivi ce tuto pour faire mon oc : http://www.overclock.net/t/1291703 [...] therboards c'est en anglais mais c'est un très bon guide.
J'ai atteins 4.5GHz pour 1.15V de vcore, j'ai encore de la marge niveau température (autours des 60°C max).
Ton CPU crains rien tant qu'il n'atteins pas une température critique (normalement il se coupe avant) et tant que tu lui balance pas un vcore au delà de ce qu'il supporte. Les valeurs max de temps et de vcore sont indiquées dans le guide.
En espérant t'avoir aidé, bon oc  :hello:
n°2444510
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-09-2016 à 00:00:00  profilanswer
le CPU se coupe a 110*C, mais essaye de rester sous les 85*C quand même, vu son rad il vaudrait mieux pour lui de rester en dessous de 1.35V de vcore
  Air Cooling
OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CGOC i5 3570k
Oc I5 3570K 4.8GhzOC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo.
Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.Avis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Avis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45[Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
OC i5-3570kOC i5 3570k Tuto, première fois
Plus de sujets relatifs à : OC i5 3570k après 4 ans
