3312 connectés
  Air Cooling
  Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
n°1433593
novartis_1
Posté le 08-06-2006 à 00:52:51  profilanswer
bon voila je me demandais si ces rads seraient compatible avec ma carte merre gigabyte K8NF 9 ?
je sais que le xp90c est compatible mais pour les deux autres ???
Message édité par novartis_1 le 08-06-2006 à 13:48:25
n°1433833
novartis_1
Posté le 08-06-2006 à 16:31:15  profilanswer
up
n°1433846
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-06-2006 à 16:54:10  profilanswer
salut
oui ils sont compatibles maiston cpu est très loin d'avoir besoin d'un ventirad de bourrin qui fait 15cm de haut  :non: et d'abord il faut que ton boitier puisse l'accepter...
Je te conseille plutôt un léger zalman 9500led ou SI 120 de thermalright ou tu pourra foutre ta carte mère à la poubelle à la moindre petite vibration. Il suffit donc que tu bouges ton boitier un tout petit peu trop fort ou trop vite pour que tu la balance ta cm. Le 9500 led s'installe en 10 secondes si tu a le système de rétention d'origine amd c'est à dire si tu a le petit carré qui entoure le cpu sinon si tu la pas ben tu peu prendre un très bon marché et performant blue orb II de thermaltake à 25€.
Sinon c vrai que le tuniq est le ventirad qui refroidit le mieux au monde un cpu mais  c surtout pour les cpu qui chauffent beaucoup et qui sont beaucoup overclockés comme les prescott et les pentium D.
Rassures toi j'ai aussi un 3700+ (San Diégo ) et je suis à 35 degrés en burn (cpu à 100%) mais bon j'ai le ventilo de mon alim qui souffle sur le cpu et c'est un 12cm.
Au fait qui a dit que les pc de marque étaient mal montés? Moi je leur réponds que ça dépends des pc :D  :lol:
n°1433895
novartis_1
Posté le 08-06-2006 à 18:00:09  profilanswer
je suis a 54° en burn, 3700+ @ 2800 vcore 1.55
j'espère gagner en temp, en silence, en overclocking aussi, un peu.
je pense prendre le couple xp 90 c = zalman 92 mm (test matbe)
Message édité par novartis_1 le 08-06-2006 à 20:13:03
n°1433963
rxjy
JeanZyves
Posté le 08-06-2006 à 19:06:24  profilanswer
en 3700+ itou:
XP90 très bien, j'en conclue que la verison Cu est meilleure.
Je suis passé au Big typhoon (prb de fixation carte mère asrock sur xp90).
Je crois que les mobo gigabyte (voir site thermalrigyt) ont le même prb qu'asrock, à savoir l'absence (ou alors en plastique) de backplate au dos de la cm sous le cpu...
Dans ce cas, il faut acheter une backplate (que sur le net à 6€+fdp chez pclook par exp.)
Avec le Big T, 38°C en burn sous occt (1/2h) et 40°C avec le ventilo sous-volté entre 7 et 10V.
J'ai hésité avec le noctua mais il semblerait que l'absence de backplate sur la mobo pose aussi des prb.
n°1434012
novartis_1
Posté le 08-06-2006 à 20:11:35  profilanswer
oui pour la backplate j'étais au courant, et tout est dispo chez pclook donc je pense que je vais leur commander le tout.
C''est une boutique sérieuse ?
n°1434237
copsc
Posté le 09-06-2006 à 10:02:02  profilanswer
Aucun probeme
n°1434255
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-06-2006 à 11:20:41  profilanswer
pas eu de soucis mais qui sait...
attention: le zalman 9500 et noctua nécessitent aussi la backplate mais pas le big typhoon...
n°1437309
bert78
Posté le 16-06-2006 à 22:04:57  profilanswer
Les backplates sont fourni d'origine sur le noctua.
n°1437468
novartis_1
Posté le 17-06-2006 à 15:03:14  profilanswer
merci pour vos conseils, j'ai installé ce mercredi mon XP90C + Zalman 92mm
n°1438004
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-06-2006 à 09:23:36  profilanswer
je pense qu'il y a mieux en 92mm que zalman: se2, coolink 921/922...
n°1438125
novartis_1
Posté le 19-06-2006 à 14:28:33  profilanswer
ben non zalman est très nettement au dessus de se2 (test matbe), en refroidissement bien sur.
Message édité par novartis_1 le 19-06-2006 à 14:29:30
n°1438151
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-06-2006 à 15:26:52  profilanswer
Il n'est pas trop bruyant le zalman 92 ???
Quelles sont tes temps.
n°1438242
novartis_1
Posté le 19-06-2006 à 19:34:59  profilanswer
ben évidemment il est plus bruyant que le se2 c'est sur mais faut savoir ce qu'on veut.
Simplement en IDLE avec le cool n quiet le ventilo ne tourne pas donc silence total, et en jeux la je le met a fond ou presque (je suis entrain de le régler). Donc au final c'est plus efficace sans me géner.
IDLE = 35°
FULL = 41°
pour l'instant en réglant le demarrage du ventilo a 36° il ne se met que rarement en route.
Message édité par novartis_1 le 19-06-2006 à 19:37:10
  Air Cooling
Textorm DBKiller 120 mmBIX²+Black Lord 120 ?Perf ?
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Grille ventilo 120 mm ?
Tuniq Tower 120Noctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ?
thermalright si 120 + quel ventilo?termalright xp 120
Plus de sujets relatifs à : Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Hit-Parade
