2842 connectés
  Air Cooling
  [Montage] Fixation d'un ventirad Zalman
n°1236993
valentino2​308
Posté le 19-04-2005 à 12:32:52  profilanswer
J'ai récement changé de config. J'ai pris une asus k8n et un AMD 64 3400+.
J'ai trouvé le ventirad d'origine un peu buryant surtout pendant les jeux.
J'ai donc décidé de mettre un CNPS7000B-AlCu à la place du ventirad d'origine.
Au début, j'ai laissé la plaque d'origine sous le CPU pour fixer le ventirad. Le ventirad a tendance a bouger lorsque tout est vissé. Meme constat avec la plaque fournie avec le ventilo.
Est ce normal ? le ventirad ne doit il pas etre complétement collé au CPU ?
De plus je trouve que le CPU chauffe beaucoup dans les jeux. Il montent à 60° (32° sous windows). Le PC est déja pas mal ventilé (2 ventilo dans le boitier)
Merci pour votre aide
n°1236999
crane
Mort de soif !
Posté le 19-04-2005 à 12:55:07  profilanswer
T'as serré les vis à fond ?
Sinon change la plaque, y'a visiblement un mauvais contact vu la différence de température
n°1237005
valentino2​308
Posté le 19-04-2005 à 13:05:09  profilanswer
oui j'ai serré les vis à fond. C'est justement ca que je comprends pas.
J'ai essayé a
n°1237007
valentino2​308
Posté le 19-04-2005 à 13:10:06  profilanswer
je reprends ...
J'ai essayé avec la plaque d'origine et la plaque fournie avec le zalman et cela tiens pas mieux.
Pour la temperature, je vais racheter de l'artic silver et refaire le montage.
C'est pas normal qu'il y est autant de différence de t° ? Mauvais contact avec quoi ?
n°1237010
crane
Mort de soif !
Posté le 19-04-2005 à 13:13:06  profilanswer
La différence est trop grande. Y'a surement un mauvais contact entre le proc et le rad. Par exemple trop de pate thermique, pas du tout, pas assez serré...
n°1237017
valentino2​308
Posté le 19-04-2005 à 13:29:54  profilanswer
Je pense qu'il a trop de pate thermique. Ca a bavé sur la carte lorsque j'ai fixé le zalman.
n°1237026
crane
Mort de soif !
Posté le 19-04-2005 à 13:47:24  profilanswer
Ah ouais.... carément trop ! Faut mettre a peine une bille de 2-3mm au milieu du proc, et tu met le ventirad
n°1240393
LarchiduK
Posté le 27-04-2005 à 13:55:50  profilanswer
J'ai le même ventirad et la même CM. Normalement, le "clip" (la barette métallique qui traverse le radiateur) doit être incurvée de façon à ce que sans les vis (posée avant de visser) il reste 4/5 mm entre elle et les entretoises. La tienne doit être pliée (plate). Il te faut la démonter et l'incurver. Tu reprends le montage, et là en vissant le clip sur les entretoises, ça doit "forcer" et le clip plaque alors le rad sur le CPU.
n°1242278
valentino2​308
Posté le 01-05-2005 à 22:46:38  profilanswer
Bon ce coup ci , j'ai bien réussi à plaquer le ventirad contre le proc. Ca bouge plus.
J'ai mis comme indiqué de la pate thermique, pas trop. C'est de la pate thermique zalman. Dans ma ville pour avoir de l'artic silver c'est la misere.
Par contre toujours pareil, ca chauffe. Le proc monte a plus de 60° dans les jeux  alors qu'il est à 33 au repos ... Le ventirad tourne toujours à 2700 alors que celui d'origine varié en fonction de la charge ...
Je sais plus quoi faire ....
Je crois que je vais remettre le ventirad d'origine si ca continues
n°1244053
valentino2​308
Posté le 05-05-2005 à 14:56:09  profilanswer
J'ai enfin réussi a faire descendre le temperature de mon proc :
=> J'utilisé de l'artic silver 5 : c'est de la balle
=> j'ai refait de la ventilation de mon pc : un enermax de 80 qui souffle de l'air dans le boitier par le coté et un ventilo de 120 qui extrait l'air du boitier vers l'exterieur. Les deux ventilos sont avec des variateurs au mini
Resultat : 30°c en mode passif
           50°C en pleine charge
  Air Cooling
Probléme ventilo avec rheobus Zalman ZM-MFC1Ventirad très silencieux pour P4 530 3GHz ? + prob de température ?
K8N-E Deluxe compatible Zalman 7700 Al-Cu ??montage new waterblock pour 6800 GT
question sur le ZALMAN CNPS7000B-AlCuZalman CNPS 7000A alcu ou Thermalright SI-97?
[HELP] Zalman 7000 AlCuVentilo zalman ZM VF 700 alcu
[pb] zalman 7000b-alcuVF-700 Cu, Arctic silver 5 ou graise thermique zalman??
Plus de sujets relatifs à : [Montage] Fixation d'un ventirad Zalman
Hit-Parade
