Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1956 connectés
  Air Cooling
  Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?
n°2457816
jonjojo007
Posté le 21-02-2017 à 16:03:12  profilanswer
Je souhaite pouvoir moduler automatiquement la vitesse de rotation des 5 ventilo de mon PC en fonction de la température. Comment faire cela ?
Pour le Ventillo de CPU ça pose pas de soucis, il est branché sur la carte mère.
Idem pour mon ventilateur de chassis.
Mais sur mon boitier Silverstone Fortress FT02B, j'ai trois gros ventilateurs de 180mm qui actuellement ne varient pas en fonction de la température.
Comment faire pour que ces 3 autres ventillo aient le même fonctionnement que le ventilo du boitier ?
Est ce qu'il existe des dédoubleur 1 vers 4 ? Histoire que la prise boitier fan gère 4 ventillos ?
Merci.
Message édité par jonjojo007 le 21-02-2017 à 16:16:46
n°2457824
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2017 à 18:29:07  profilanswer
il suffit de les brancher sur la carte mere via des doubleur de prise fan ;)
c'est ce que je fait pour les 4 ventilo de mon boitier sur les 2 prise CHA_FAN de ma carte mere, et c'est parfaitement regulé ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
tu à quoi comme carte mere ? pour voir combien elle à de prise fan ;)
Message édité par chtit le 21-02-2017 à 18:31:02
n°2457830
jonjojo007
Posté le 21-02-2017 à 19:17:24  profilanswer
Merci de la réponse, ça m'aide un peu du coup :)
Elle a une seule prise CHA_FAN malheureusement.
Mais je pense avoir trouvé la solution :o il existe des 4x4 PWM :o http://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] cm-schwarz
n°2457871
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 22-02-2017 à 08:37:44  profilanswer
Autrement il y a ceci:
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/60321
il existe en 6 ports mais lorsque je l'ai reçu les câbles n'étaient pas inclus alors que sur le 8 ports ils étaient présents (tu peux les trouver ailleurs que sur ce site mais j'ai eu la flemme de chercher)
L'avantage est que la partie alimentation des ventilateurs est fournie par un cable d'alim séparé et non par la CM (je n'ai jamais confiance aux ports de la CM dès que je multiplie les ventilos gérés par l'un de ces derniers....)
Message édité par hazazel le 22-02-2017 à 08:38:30
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°2457873
jonjojo007
Posté le 22-02-2017 à 08:58:03  profilanswer
Ouai mais ça revient à ce que j'ai aujourd'hui, un rhéobus qui gère le tout, avec ajustement de la puissance manuellement. J'ai justement envie d'automatiser tout ça en utilisant le port de la carte mère pour controller via un logiciel la vitesse de rotation en fonction de la température du proc ou du boitier :)
n°2457878
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 22-02-2017 à 09:51:16  profilanswer
Salut
Perso j'utilise un fan hub PWM: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96412.html branché sur le CPU_FAN de ma carte-mère qui permet d'alimenter jusqu'à 10 ventilos PWM en fonction de la T° CPU.
D'ailleurs je pense que c'est similaire à ce que te propose Hazazel mais dont tu n'as pas bien compris le fonctionnement. :D
Message édité par Scarface72 le 22-02-2017 à 09:51:51
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2457885
jonjojo007
Posté le 22-02-2017 à 11:29:20  profilanswer
Ah oki, j'avais pas saisie en effet.
Bon par contre, j'avais pas fait gaffe mais mes 3 ventillos de 180mm Silverstone ne sont pas PWM, c'est mort non ? :( Y'a pas moyen de les controller en fonction de la température cpu ?
n°2457888
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2017 à 11:46:55  profilanswer
PWM ou pas c'est pas grave, on peut branché des PWM sur une prise 3pin ou un 3pin sur une prise PWM ce sera quand meme regulé, c'est juste la methode de regulation qui change ;) (3pin la tension est modifié pour changer la vitesse, en PWM ils sont regulé par des micro coupure)
n°2457890
jonjojo007
Posté le 22-02-2017 à 12:01:48  profilanswer
Oki, super :)
Donc au final c'est quoi le mieux ?
- Un duplicateur comme ça https://www.amazon.fr/Phobya-4Pin-P [...] SSR36SNV4Q
ou version 6 ou version 8, dans les 3 versions c'est bien marqué explicitement qu'il faut acheter séparément le cable PWM femelle / femelle.
Ce qui m'embête c'est qu'il y a écrit : Attention, les ventilateurs PWM connectés doivent être identiques !
Ou la solution du cable qui se divise ?
https://www.amazon.fr/dp/B0151CFJCU [...] QOMZ4IXMP3
Message édité par jonjojo007 le 22-02-2017 à 12:02:53
n°2457896
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 22-02-2017 à 14:10:36  profilanswer
Perso je prendrais celui-ci (sur amazon ou sur doc micro directement)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 5CVVZX2XAJ
Un câble à brancher sur la prise pwm de la carte mère et sur ton alim pour un côté, sur le hub de l'autre, est fourni avec comme tu peux le voir sur la quatrième photo :)
n°2459154
Dreth
Posté le 08-03-2017 à 13:13:49  profilanswer
et sinon t'as pas essayé de les réguler via un logiciel gratuit avant de penser à un achat?
tu peux tester des logiciels comme speedfan ou celui du constructeur de ta CM, ce qui te permettra de vérifier  que les ports sur lesquels ils sont branchés sont régulables.
Si oui, pas la peine de dépenser des €
n°2459167
chtit
R-CB5
Posté le 08-03-2017 à 14:06:38  profilanswer
un logiciel c'est pas ca qui va augmenter le nombre de connecteur FAN sur la carte mere ...
Message édité par chtit le 08-03-2017 à 14:07:00
n°2459177
Scarface72
Posté le 08-03-2017 à 14:59:08  profilanswer
+1 :jap:
Message édité par Scarface72 le 08-03-2017 à 14:59:35
n°2459433
Dreth
Posté le 10-03-2017 à 13:13:34  profilanswer
J'avais pas pris le problème dans ce sens en effet, pour moi les ventilos étaient déjà branchés sur la CM donc ce n'était pas un problème de nombre de connecteurs  :jap:
n°2459436
Scarface72
Posté le 10-03-2017 à 13:40:23  profilanswer
Il suffisait de lire la question ;)
n°2459650
Dreth
Posté le 13-03-2017 à 13:14:23  profilanswer
C'est ce qui m'a induit en erreur. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont actuellement branchés sur la CM.
Mais bref, peut importe, on va pas polluer  :hello:
  Air Cooling
OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !Régler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ?
Réglage watercooling : vitesse pompe et stratégie de refroidissementOC ASUS STRIX GTX1070 O/C
Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)Choix débutant pour W.C Cpu
Température I7 6700K O/CQuels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC
Plus de sujets relatifs à : Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
