2638 connectés
  Air Cooling
  message d erreur au demarrage !!
n°1189198
satansuxxx​or
Posté le 29-01-2005 à 00:05:55  profilanswer
bonjour
je viens d installer un zalman 7700 AlCu et quand je demarre mon ordinateur g une petite voix qui me dis CPU FAN FAILED !!!
je regarde dans le manuel c'écrit : verifier le ventilateur du cpu fan et regarder s il se lance au demarrage du pc ou verifier que votre ventilateur supporte la fonction de detection de vitesse !!!
mon ventirad est relié a un potentio pour regler la vitesse  et celui ci a la carte mere
de koi cela purrait il venir ??
n°1189199
flo850
moi je
Posté le 29-01-2005 à 00:07:06  profilanswer
ton ventilateur tourne trop lentement pour etre detecté
desactive cette fonction dans le bios de ta carte mere
n°1189200
satansuxxx​or
Posté le 29-01-2005 à 00:07:43  profilanswer
et c koi exactement la fonction a desactiver dans le bios ??
n°1189208
CartmanX88
Posté le 29-01-2005 à 00:54:03  profilanswer
c un truc du genre fan control tu met disabled et c bon
n°1189212
satansuxxx​or
Posté le 29-01-2005 à 01:04:26  profilanswer
ok merci
n°1189324
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2005 à 11:28:56  profilanswer
ou alors tu essaye de le faire tourner plus rapidement si tu a mis un régulateur de vitesse....
n°1189368
CartmanX88
Posté le 29-01-2005 à 12:43:43  profilanswer
ou alors t'eteinds pas ton pc tout simplement  :lol:  :D
sinon tu pe brancher ton cpu fan sur une otre prise et tu met un ventilo ki tourne plus rapidement sur ta prise cpu fan pour berner ta cm  :D
  Air Cooling
demarrage alim avec interupteur???Erreur ds memtest a seulement 175mhz
probleme de demarragemessage d'erreur lors de l'oc
Mon relais de démarrage [Photos + Schéma]ATI Tool gros message d'erreur au lancement ; marche pas
Evaluation d'une erreur de sondeerreur memtest ???
Plus de sujets relatifs à : message d erreur au demarrage !!
