Bonjour, Actuellement sur mon raadiateur de 360mm j'ai 3 vrntillateurs comme ceci: http://www.materiel.net/ventilateu [...] code=jvcom Sur le site constructeur il est indiqué 1,270 mmH2O pour la pression statique donc assez faible pour un Rad. Si je mettais ceux-ci: http://www.materiel.net/ventilateu [...] code=jvcom Donc plus du double de pression statique, Le gain sera il visible sur mes température cpu et gpu?? Merci.
Les Be Quiets sont ceux qui se font de mieux donc je dirais oui
Apres reste a savoir comment evaluer les differences dans les mesures de pressions statiques ! et la je ne sais pas trop
pour avoir les aerocool ,c'est puissant ...et bruyant quand on utilise pas les reducteurs ,mais cela reste efficace et fiable
T'as les corsair SP high performance aussi Sinon y'a les noctua a 30€ la les ippc j'ai envie de m'en prendre un, 3000 rpm @14cm a 10 mm h2O
