2328 connectés
  Air Cooling
  Meilleurs Ventilateur Processeur Amd Athlon Xp Barton 3000+?
n°1264441
kouin40
Posté le 15-06-2005 à 16:39:10  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila, ja'i acheté l'année derniere mon proc...j'aurai du cette année plutot pk la j'ai qu'un barton 3000+, alors, je vais l'o/c pour obtenir les plus grosses performances possible, vers les 2500mhz par la ou ptetre plus s'il tien stablement et sans surchauffe, pour pouvoir gérer apres ma carte graphique, je vais surement plus la Geforce 7800 donc faut que ça tienne la route a pleine puissance pour pas perdre de détail  :p.
Alors, bien que j'ai 2gros ventilo dans ma tour, j'ai une tour nemesis http://www.ldlc.com/fiche/PB00026427.html
qui est bien, pour bien faire circuler l'air et aére, mais m'a fais pas gagner trop de ° sur le proc ..
Donc je pense que je vais prendre un ventilo pour processeur, pour bien pouvoir l'o/c tranquille.
Est-ce que vous connaitriez des ventilo pour amd athlon xp barton 3000+? j'avais entendu parlé du Thermalright XP-90 qui été a la limite de la somme que je veux mettre dans un truc comme ça. vous en connaissé d'autre des trucs comme ça mieux? ça rentrera avec le boitier fermé dans ma tour?
Merci beaucoup !
Message édité par kouin40 le 15-06-2005 à 16:39:29
n°1264452
Quentj
Posté le 15-06-2005 à 17:16:24  profilanswer
Le thermalright SI-97 est l'un des meilleurs pour socket A combiné avec un bon ventilo.
n°1264461
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-06-2005 à 17:29:20  profilanswer
LE meilleur :D
n°1264476
kouin40
Posté le 15-06-2005 à 17:54:20  profilanswer
Hmmmm, oki, ça tombe bien alors il coute moins chere que le xp-90, je le combine avec le Noiseblocker SE2 et il y aura de grosse performances? ou un autre ventilo et mieux? et pas trop bruyant?
n°1264994
kouin40
Posté le 16-06-2005 à 18:25:20  profilanswer
up?
n°1265017
ChIkLe
Posté le 16-06-2005 à 18:55:36  profilanswer
oui ça sera bien.
De toute façon, ils ont fait le SI-97 car le XP-90 n'est pas compatible socket A, t'aurais aps pu mettre le XP-90 sur ton XP 3000+.
n°1265192
kouin40
Posté le 16-06-2005 à 22:13:27  profilanswer
ouf ^^ heuresement que je suis passé ici poser la question ^^ Merci :D ça m'évite de faire une conerie lol, Mais, ça rentre dans une tour fermé le SI-97 et le noiiseblocker SE2? c'est difficile a monter? il faut enlever le ventirad de base du processeur? c'est dur? merci, je veux pas faire de bétise pk bien que mon 3000+ ne vaut pas les nouveaux maintenant, mais bon, o/c a 2.5ghz ou plus, ça doit être pas mal quand meme, juste une cg qui suit.
Voila, Merci bcp :)
n°1265920
wolfang
Posté le 18-06-2005 à 10:12:53  profilanswer
Oui, il faut que tu retires l'ancien rad O_O T'inquietes pas c'est pas très difficile à retirer (quoique si tu bourrines..) Par contre je te conseillerai plutôt un SE3, ca fera un petit peu plus de bruit (si tu le fais tourner au max bien sûr, sinon tu n'entendra pas trop de différence je pense) mais au cas ou il ferait chaud cet été :) , tu n'auras pas de problème. Et aussi n'oublie pas de bien nettoyer le core du CPU et remttre une fine couche de pâte thermique.
voili voilou !
n°1266910
kouin40
Posté le 20-06-2005 à 13:08:18  profilanswer
Bon, voila, je me suis commander le SI-97 + Noiseblocker SE2 92cm + Pâte thermique Artic silver 5 (elle fais baisser de 10°) ça me fera une grosse perte de chaleur ^^
Euh, encore qq ptites question, faut roder la pâte thermique?
Vous connaissez un site ou il montre ou et comment mettre la pâte thermique? (pk jveux pas rater :])
Merci ! ! !
Message édité par kouin40 le 20-06-2005 à 16:25:56
n°1267320
wolfang
Posté le 21-06-2005 à 09:58:07  profilanswer
Tiens : http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
C'est pas compliqué :)
Mais personellement moi, j'étale entierement sur le core, avec un bout de carton ou de papier assez rigide.  :hello:
Message édité par wolfang le 21-06-2005 à 09:59:42
  Air Cooling
athlon 64 3000+ @ 2100mhz @ 1.2v :P et ma mémoire..fait chierhelp O/C XP Barton 2500+ avec dfi ad77 thx
38° pour mon processeur, c'est bien ou pas? + une questionoverclocking Athlon XP
o/c un 2800+ bartonComment installer le ventilateur sur le ThermalRight XP 90?
Athlon 64 3000+ Venice ou Athlon 64 2800+ Mobile ?OC athlon 2600+ aidez moi svp
Thermaltake Tower 102! p4 & AmdVentilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!
Plus de sujets relatifs à : Meilleurs Ventilateur Processeur Amd Athlon Xp Barton 3000+?
