3208 connectés
  Air Cooling
  La meilleure solution a 30€
n°1095141
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 13:39:06  profilanswer
salut a tous
je demande votre avis sur une solution de refroidissement a 30€ (pout un xp 2000+ 0.18 qui chauffe)
- Thermaltake Volcano Silent Boost K7?  20€
- Thermalright ALX-800 15€ + ventilo a 15€?  -> le alx800 a l air pas mal vu les tests sur le net pour 15€
- Zalman CNPS 7000 -> lequel exactement ?  30€ env
- Scythe Samourai 30€ env aussi
merci de votre aide je suis paumé :jap:
Message édité par lolo_kwondo le 14-09-2004 à 18:54:12
n°1095148
Nico-Rep
Posté le 14-09-2004 à 13:44:32  profilanswer
Zalman CNPS7000 AlCu ;)
n°1095153
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 13:50:49  profilanswer
quelle CM ? le Zalman est il compatible ?
Guide cpu/architecture
n°1095158
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 13:54:29  profilanswer
kx7 333 r a priori oui http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm mais comment savoir si l alim va gener?
n°1095161
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 13:57:36  profilanswer
hum vu cette photo je me demande si mon alim va pas toucher http://bapxp.free.fr/rad.jpg
n°1095199
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-09-2004 à 14:51:33  profilanswer
faut compter 1-2cm au dessus de la cm pour etre peinard je crois...
sinon alx800 marche impec (surtout avec un enermax, c assez souple d'utilisation)
Message édité par moyen_moins le 14-09-2004 à 14:52:08
n°1095206
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 14:55:28  profilanswer
merci de ta réponse!
donc en  gros on peut faire une bonne combianaison rad+ ventilo avec les alx800 ---> ca peut etre interessant ca!
et pour le zalman je vais voir si j ai 2 cm (ca me parait etre le minimum recquis vu le truc, en plus mon socket est vraiment au bord de la mobo)
Message édité par lolo_kwondo le 14-09-2004 à 14:59:32
n°1095269
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 16:34:54  profilanswer
est ce que quelqu un veut bien me dire combien fait en largeur le cercle autour du zalman 7000 svp? c est pour voir si il va toucher mon alim
n°1095270
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 16:36:25  profilanswer
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] ode=005009
D'après ce lien, il fait 11cm de diamètre, donc tu mesures 5,5 cm à partir du centre du socket jusqu'à l'alim.
Sinon tu peux te rabattre vers le Scythe Samourai (cf signature)
n°1095275
asleepbudd​ah
Posté le 14-09-2004 à 16:42:55  profilanswer
moi je tourne avec un aero7+ modifié
j'ai viré le rotor et remplacé par un ventilo de boitier
now c silencieux
n°1095356
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 18:33:12  profilanswer
oula a priori j ai environ 6 cm c est cho cho
sinon persone n aurait une recette a base des alx800 + bon ventilo?  on doit quand meme faire qq chose de bien avec ca
n°1095382
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 18:52:41  profilanswer
le samourai a vraiment l air bien ! je le rajoute en haut
n°1095423
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-09-2004 à 19:28:06  profilanswer
ben jai un alx800 avec un enermax au mini sur un 1700+ 0.18µ
ça reste plus ke correct en idle : 42-43°C, 48-49°C en full
boitier tres mal ventilé (un pov ventilo asthmatique en 5V en entrée et l'laim ki souffle keudalle) :D
n°1095430
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 19:36:29  profilanswer
et ca doit etre silencieu quand meme c est pas mal :)
n°1095438
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 19:43:09  profilanswer
Moi je dis si tu veut du silence le scyhte au mini avec de l'artic silver ceramique c'est la solution.
Putain je suis vraiment pas objectif (sign) mais sache qu'une solution silencieuse tu trouveras à partir de 30€ minimum avec des perfs de refroidissement correctes.
n°1095449
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 19:53:06  profilanswer
merci troll de m aider :jap:
bah le scythe je le trouve pas a montgallet tu l as acheté ou et a combien stp?
EDIT: et merci a tous pour votre aide
Message édité par lolo_kwondo le 14-09-2004 à 19:53:47
n°1095464
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 19:59:23  profilanswer
en VPC il est à 30€ chez LDLC moins de 40 avec de l'artic silver ceramique et les frais de port. Mais A mongallet c'est du shopping, donc on se ballade on demade et tout.
n°1095471
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 20:09:57  profilanswer
alx800 avec Enermax UC-8FAB (8cm) ca donnerais quoi  pour un proce qui chauffe? pasque ca fait meme pas 21 euros!
promis apres j arrete de vous saouler
n°1095495
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 20:27:39  profilanswer
Ca ferait du + de bruit pour des perfs égale ou moins de perfs pour autant de silence. Sinon t'aura jamais autant de silence
n°1095547
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 21:04:41  profilanswer
t as percé ton boitier pour pouvoir mettre le scythe  :sweat:
tu pourrais m expliquer eactement le probleme stp?
Message édité par lolo_kwondo le 14-09-2004 à 21:05:25
n°1095581
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 21:37:40  profilanswer
C'est juste que les trous de support pour ventillo était placé pour certaines CM et pour le PIV en particulier donc bon rien de grave, mais au bout du compte j'ai placé l'adaptateur pour le socket 478 pour mettre mon 754 c'est plus simple et ça marche nickel. Normalement t'es pas obligé de percer, mais quand tu fais un trou tu perces pas l'extérieur du boitier (à moins d'avoir 2 mains gauches (je m'excuse d'avance auprès des gauchers)).
n°1095585
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 21:41:45  profilanswer
mdr  je suis gaucher...
non j'deconne (les gauchers cay mal :non: )
n°1095591
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 21:53:34  profilanswer
AU fait même si t'achete le zalman si t'as pas les trous à la bonne place dans ton boitier c'est apreil qu'avec le scythe.
n°1095623
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 22:24:14  profilanswer
Quoi !!!!!!!!!!!!!!!!
n°1095634
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 22:30:48  profilanswer
je retire ce que j ai dit si tu  me donnes ton avis sur un samourai ou un zalman ou un alx 800 + ventilo (c est surtout ce dernier choix qui est encore obscure pour moi je comprends pas pkoi on peut pa faire un bon combo avec ce rad qui a l air pas mal)  [:axionman]
n°1095638
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 22:36:36  profilanswer
du chantage ?
Si tu n'as pas peur, Zalman, une valeur sure... ensuite le Scythe à l'air très bien, mais je ne l'ai pas testé personnelement.
Enfin l'ALK+NoiseBloker S2+potar, peut être un peu moins performant (les tests ne foisonnent pas sur l'ALK) .... pour le silence, le ventilo Enermax n'est pas forcéement au top.... de ce point de vue je dirais une nouvelle fois Zalman ou Scythe.
n°1095641
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 22:46:27  profilanswer
Personellement je peut pas dire que le alx est un mauvais choix mais ça dépends quel ventillo on met dessus selon ce qu'on veut mais ça reviens un peu plus cher 23€(rad)+15€(ventillo). Mais bon le enermax avec comme ventillo c'est pas cher mais c'est bruyant.
Ensuite non tu devra pas faire de trou toi par ce que tu a un socket A donc tu utilisera le support spécial socket A fourni avec le scythe.
Pour des perfs au niveau chaleur prends le radiateur + un gros ventillo qui souffle bcp.
Pour des perfs niveau bruit prends le scythe ou le zalman en mode silence. Mais il seront suffisant pour refroidir le tout si tu augmente la vitesse.
n°1095645
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 22:48:24  profilanswer
josedsf a écrit :
du chantage ?
Hum... j hesite encore a changer d avis sur les gauchers.... tu parles du l ALK ou de l ALX? en fait c est l ALX qui est dans mon budget [:arrakys]
n°1095647
lolo_kwond​o
Posté le 14-09-2004 à 22:49:31  profilanswer
le ALX est a 15€ en fait vers chez moi c est pour ca que je me pose la question en fait du coup c est un peu interessant
n°1095652
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 22:58:41  profilanswer
:lol: ALX, car l'ALK n'existe pas
sinon +1 pour la remarque de troll
Message édité par josedsf le 14-09-2004 à 22:59:54
n°1095743
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-09-2004 à 00:12:46  profilanswer
alx + papst à la limite :D
je connais pas le scythe mais bon, l'alx 800 + enermax c pas le plus bruyant dans une config (hd 3Go maxtor 5400 tr/min par ex :whistle: )
j'ai clock mon 1700+ à 1650 avec ce truc et ventilo au mini, avec un boitier un peu mieux ventilé, je tapais à peine plus ke maintenant (1-2°C à peu pres)
la difference avec un slk800 (tout cuivre) se fait k'à tres basse vitesse par ex
enfin c toi ki voit :)
n°1095774
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 00:26:19  profilanswer
bon bah ca y est : JE COMPRENDS PLUS RIEN
n°1095809
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-09-2004 à 01:34:10  profilanswer
tu vas chez ton revendeur du coin
tu demandes ce k'il a
tu te renseignes et tu prends celui ke tu veux :D
et je vois pas ce qu'il y a à comprendre
zalman si t'as de la place (valeur sure)
alx 800 + enermax ou scythe
sachant ke le scythe est chaud à trouver(tu rajoutes fdp si achat online)
donc tu vois si ça passe ou pas le budget O_o
n°1095810
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 01:35:29  profilanswer
DANKE (insomniaque va!)
  Air Cooling
Yesico : est ce la solution aux bruits du pc ?Yesico : est ce la solution aux bruits ?
Ma solution silence[Radiateur] Quel est la meilleure solution?
P4 et pate thermique, la meilleure solution?Jveux du silence... Quelle est la meilleure solution pour ma tour?
2* 128 DDRAM ou 1*256 DDRAM quelle est la meilleure solution ????????C quoi la meilleure solution pour rendre son alim silencieuse ???
Isolation phonique d'un boitier : quelle solution est la meilleure ?Quelle est la meilleure solution pour relier les ponts L1?
Plus de sujets relatifs à : La meilleure solution a 30€
Hit-Parade
