2871 connectés
  Air Cooling
  Meilleur ventirad CPU prix/perf ?
n°2431199
Posté le 15-04-2016 à 14:06:22  answer
Je suis à la recherche d'un ventirad CPU (de hauteur max 160cm) assez performant compatible avec de la non low-profil, une idée ?
D'une manière générale, quelle est le meilleur ventirad prif/perf ?Merci d'avance.
Merci d'avance, bonne journée.
Cordialement.
Posté le 15-04-2016 à 14:06:22  profilanswer
n°2431202
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2016 à 14:59:10  profilanswer
ca depend de l'utilisation et du proco que tu veux refroidir, si il est OC ou pas etc... et du budget que tu à ;)
un cooler master TX3 suffit pour les petit proco pour etre refroidit correctement et en silence
pour les plus gros, et/ou legerement OC, bequiet pure rock ou cooler master H212
ensuite pour de plus gros OC, il y en à plein d'autre à different prix, dark rock 3, scythe ninja, thermalright macho 120 ou 140 etc...
n°2431203
Posté le 15-04-2016 à 15:19:50  answer
J'ai pensé au Noctua NH-U12S. Comparativement à ceux que vous citez, il est meilleur ou moins bon ?
n°2431207
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2016 à 15:40:07  profilanswer
ca depend de ce que tu veux refroidir comme proco exactement
il est "mieux" oui, encore que ... mais surtout mettre quasi 70€ dans un ventirad faut en avoir l'utilité ;)
n°2431224
aure47600
Posté le 15-04-2016 à 19:38:02  profilanswer
si c'est ton processeur 6600k à 4.4ghz que tu veux refroidir, prends toi un macho 120 rev A  à 40€ et tu auras de bonne perfs voire excellent, meilleur rapport perf/prix du marché (au moins dans le top 3 ;) )
après on ne connait pas ton budget :/
n°2431229
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 15-04-2016 à 19:55:49  profilanswer
Je me permet de me servir de ton post pour poser la même question,mais moi je possède un i5 2500K @4,5ghz
n°2431233
aure47600
Posté le 15-04-2016 à 20:07:44  profilanswer
la même chose :o
pourquoi vous ne donnez pas de budget ni le boitier d'accueil? vous vous rendez compte que tout les ventirad ont des avantages (et des inconvenients :o ) on peut conseiller tout ce que l'on souhaite puisqu'il n'y a pas de critère de budget donc pourquoi parler de rapport qualité prix sans budget  [:massys]
le macho revA assure sur des cpu oc mais pas des gros gourmand (genre les lga115* en i5 c'est bon ^^) et il est peu cher par rapport à d'autre amrque, bon ben sûr il est pwm donc on peut régler la vitesse de rotation selon une courbe à sa guise  :wahoo:
n°2431234
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 15-04-2016 à 20:13:13  profilanswer
Niveau budget 60€ max,et le boitier c'est celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00178062.html et le socket de la mobo c'est du 1155
Je penser a celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00179639.html
Message édité par Petitp4nda le 15-04-2016 à 20:19:29
n°2431248
aure47600
Posté le 15-04-2016 à 20:33:11  profilanswer
macho 120 revB est un peu meilleur que le revA mais ça reste du kifkif mais pas le même prix. Perso soit je resterais sur un macho revA, soit, et vu ton boitier c'est bon, je prendrais un bequiet dark rock 3 pour 64€ (un peu au dessus du budget ) mais au dessus des perfs du macho revB et de pas mal quand même en mettant dans l'équation le bruit du ventilo, honnêtement ça rentre dans ton boitier et c'est un monstre niveau refroidissement ;) mais surtout il est plus silencieux que le macho (bien entendu il n'est pas mauvais mais pas plein-pot alors que le bequiet plein pot il est toujours silencieux (mais pas inaudible) enfin bref un meilleur choix)
en gros soit macho revA ou revB soit un dr3 ;)
Message édité par aure47600 le 15-04-2016 à 20:33:57
n°2431253
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 15-04-2016 à 20:52:26  profilanswer
Oui j'avais penser au Be Quiet,mais je penser pas qu'il était meilleur que le Macho. Apres suis pas a 5€ prêt :)
n°2431255
aure47600
Posté le 15-04-2016 à 20:55:38  profilanswer
ben en terme de perfs 5v et max, ils sont assez proche sauf que le bequiet est encore silencieux en 12v là où le macho 120 commence à se faire entendre, en gros le be quiet en 7v doit faire presque le même bruit que le macho à 5v du coup l'écart de perf est plus élevé ;)
en tout cas il vaut mieux le dr3 que le macho revb ;)  à part pour le design où tu es seul maitre de ce choix ;)
n°2431261
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 15-04-2016 à 21:06:59  profilanswer
Oh le bruit c'est pas bien grave, quand ma CG s'emballe on entend rien d'autre mise a part elle :)
Du coup j’hésite un peu :),je vien de lire 2-3 truc sur le BeQuiet, montage laborieux,il manche un slot mémoire
Je vais réfléchir un petit peu
n°2431284
aure47600
Posté le 15-04-2016 à 22:10:33  profilanswer
En meme temps là c'est pas du rapport qualité/prix mais juste du perf/prix dans ce cas le macho revA ;) et il est plutot simple à monter ;)
Le bequiet en perf pure ne fait pas mieux que le macho, tout les deux en 12v ;)
n°2431340
Posté le 16-04-2016 à 13:28:24  answer
J'ai vu qu'il y a un tout nouveau Macho de chez Termalright, quelqu'un a eu des retours ?
Je parle du Macho Direct : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 95496.html
Macho Direct VS Noctua NHU12S, c'est mon dilemme... Merci à qui m'aidera à trancher. ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2016 à 16:01:36
  Air Cooling
Noctua vs Thermalright : NH-U12S ou Macho Direct ?Questions Silence/Ventirad/Ventilateurs Boitier
OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?choix du ventirad ? 120 ou 140 ???
test ventirad ouranos ( comparatif avec le hyper 212 evo )
Plus de sujets relatifs à : Meilleur ventirad CPU prix/perf ?
