Salut
Je suis en train de changer le ventirad de ma CM et tombe sur un pb peu classique du fait des contraintes du boîtier (un Tt L10). Auparavant j'utilisé un H50 qui a été recyclé sur une autre machine.
Le L10 a la particularité d'accueillir la CM dans un caisson qui se ferme par une porte en forme de demi-caisson pivotant.
Or en montant le Mega de façon classique, une partie saillante de ce caisson/porte vient buter contre le haut du Mega, l'empêchant de fermer. Il manque 11mm de marge. Par contre, il n'y a pas de grille d'aération en regard : le flux d'air va venir buter contre la paroi et s'échapper à droite ou à gauche (surtout à gauche pour aller vers la grille d'aération arrière).
N'ayant envie de salgouiner ni le boîtier, ni le radiateur, j'ai donc essayé une solution alternative : positionner le Mega à 90° par rapport son orientation habituelle. Et dans cette disposition, la porte se ferme bien.
Cette soluce me fait perdre un slot de RAM (rattrapable en prenant une barrette low profile) mais ça marche.
Par contre je me posais la question de la pertinence de cette disposition en terme de refroidissement ?
Je pensais d'installer le ventilo en push (donc côté intérieur de la CM), ce qui pour intérêt de libérer l'espace côté extérieur du Mega. Ainsi, il y a un espace libre de 55m entre la paroi du caisson et le Mega.
L'inconvénient, c'est d'une part que le Mega va prendre le flux d'airt chaud des CG, et d'autre part que la bouche d'extraction du boîtier est relativement entravé par le Mega qui ne souffle pas dans sa direction.
La photo suivante sera plus parlante.
Vous allez me dire : faudrait tester. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis sur ce montage. Sachant que je ne compte pas battre des records d'OC avec cette config (i7 950 / X58 sur Asrock Extreme6). Merci
Message édité par fmj le 26-12-2014 à 10:35:21
