2721 connectés
  Air Cooling
  mauvaise grille = bruit d'air ventilo.
n°1154100
undertaker​69
Posté le 19-12-2004 à 13:08:47  profilanswer
Bonjour,j'ai un ventilo 92mm qui souffle en extraction dans ma tour, il y a une grille avec des trou en forme d'alvéole d'abeille.Et le tout fait un bruit d'air, je pense que c'est du a la grille qui ne laisse pas passer assez d'air.
Je compte l'enlever, mais je demande avant si c'est possible que ce soit ca mon probleme.
n°1154309
undertaker​69
Posté le 19-12-2004 à 17:47:56  profilanswer
ca fait vraiment beaucoup de bruit on dirai un avion, et le ventilo n'est sencé faire que moin de 25Db.
n°1154329
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 19-12-2004 à 18:12:39  profilanswer
devisse le ventilo et teste en l'air pour voir cke ca donne. apres tu peut toujours decouper la grille, ca pourra que etre mieux.
autre truc... tu peut mettre du silicone ou des joints entre le ventilo et la tour, ca si les vibrations se transmettent, c'est une grosse source de nuisances sonores
n°1154333
undertaker​69
Posté le 19-12-2004 à 18:16:44  profilanswer
ok, merci
  Air Cooling
ventilo de 80 sur rad nv5Quel ventilo 50*50 silencieux
Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mnventilo 80x80x10 pour sb75g2
"montage" ventilo 40*40 sur chipset ...ventilo carte mere
ventilo gpu msi gf 4 ti 4400ventilo pour barton mobile
Conseil Sur Ventilo De 3000+Différence ventilo entre Papst 4412F/2GL et Papst 4412FGL ?
Plus de sujets relatifs à : mauvaise grille = bruit d'air ventilo.
