Voila. J'ai un Dell (voire config.), et j'ai enlever le rad. Vous auriez du voir ma tete quand j'ai pas vus de CPU en dessous (il etait coller sur le rad). Bref, pour le remetre, j'ai du deformer le malabar gris et dur. Faute de ne plus avoire de pate thermique, j'ai reetendu le malabar du mieu que j'ai pus (pate durci) et j'ai tout remonte.
Je pense que le contacte CPU rad est tres mauvais (trous d'air) mais mes temps sont les suiventent:
Ides: 36-38
Internet/MP3: 38-43
Full:48-52
Les temp ne sont pas si pire vous aller me dire mais sachant que mon rad est un Heat-pipe (voir Dell XPS), combien de degree je vais perdre en replacant le malabar par un peu de pate?
En attendent, pourais-je virer le malabar tout court? Et si oui, y a-t-il un solution alternative?
P.S. Dsl pour les accent (U.S. Key inside )
Posté le 06-01-2004 à 04:25:28
Hunter-Killer
Posté le 06-01-2004 à 17:07:32
Up!
gouiy@ume
Posté le 06-01-2004 à 17:26:16
il me semble que les temps sont correctes, mais c'est vrai qu'avec de la pate thermique ça devrait etre mieux, a moins que le contact se fasse moins bien en épaisseur
à ta place je n'enlèverais pas le malabar pour le moment, sinon pour la pate thermique tu peux tester mais bon vu que ça tourne déjà bien même si tu perds des degrés, ça te servira a rien sauf si tu veux overclocker
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-01-2004 à 17:27:18
N'enleve pas le malabar sans rien mettre à la place , tu risquerai de crammer le processeur
achete de la pate thermique , enleve complètement le malabar avec du dissolvant pour ongle et remet ensuite de la pate thermique à la place , une très fine couche sur le die , et hop
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Hunter-Killer
Posté le 06-01-2004 à 18:30:04
juste au millieu? (P4 inside)
Pour l'o/c, n'y compte pas, c'est un Dell.
Hunter-Killer
Posté le 08-01-2004 à 00:09:49
Il y a un magasin qui vend de l'AS3 et de l'alumina. Que me conseillez-vous? Est-ce que j'atend pour trouver un qui vend de la Ceramik?
Merci pour vos reponces
toto_67
Posté le 08-01-2004 à 00:14:05
la ceramique a un excellent rapport efficacité/coût ...
Hunter-Killer
Posté le 09-01-2004 à 02:29:28
Question pour poser la pate. Sur le site de Arctic Silver, ils disent que pour le P4, il faut tout simplement metre un petit riz de pate au millieu et de poser le rad dessu pour qu'il fasse le travaille. Est-ce que je fait comme il disent ou j'étand la pate partout uniformement
Est-ce que je dois aussi sauter l'étape ou ils integre de la pate dans les micropores du rad?
Voila, j'ai mis de l'AS3 mais je ne vois pas de differance, même une légère augmentation. A mon avis, il faut qu'elle se place avec la chaleur. Combien de temps avant une efficacité maximale?
Hunter-Killer
Posté le 27-01-2004 à 23:41:08
Up!
MrBrOwNsToNe
Posté le 29-01-2004 à 16:27:44
le mieux c ets de l etaler en une tres fine couche quasi transparente sur toute la surface du core du CPU ...
Hunter-Killer
Posté le 04-02-2004 à 18:24:08
Voila, j'ai re-tout enlever et suivis les instruction de arctic silver et mes temp on baissé. C'est plus éfficace de mettre un pont de pate dans le millieu et de posé le rad dessu (pour P4). En plus, sa fait gagnier du temp.
Les heat spreder n'est pas régulier et la patte vas d'elle meme dans les valler et fait bien le contacte (point dans le millieux). Lorce que je l'ai enlever la deuxieme fois (étaler sur le core), la pate n'avait pas toute toucher au rad, don tres mauvais contacte.
