2972 connectés
  Air Cooling
  Longueur câbles ventilateurs
n°2053651
Zouox
Posté le 26-10-2010 à 12:35:44  profilanswer
Je compte rajouter des ventilateurs sur la façade de mon boitier Antec Three Hundred (465 mm de profondeur).
Je compte acheter ce ventilateur en deux exemplaires : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _Bleu.html
Couplés avec ce rhéobus : http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
Je me pose une question, y aura-t'il assez de longueur de câble entre les ventilateurs et le rhéobus place à l'arrière du pc ? Faut-il acheter des rallonges 3 pins ( http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _pins.html ) ?
Merci !
n°2054786
Zouox
Posté le 29-10-2010 à 15:55:36  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°2054823
n0naud
Posté le 29-10-2010 à 18:11:46  profilanswer
Chez DocMicro, dans la description du MonoCool (le petit rhéobus Xigmatek slot PCI), il est indiqué que le bundle contient des câbles 3pins de 30cm de long.
Donc 30cm pour le rhéobus + la longueur du câble ventilo, normalement ça devrait être suffisant non?
n°2054964
Zouox
Posté le 30-10-2010 à 02:06:38  profilanswer
Largement oui, merci ! :)
J'avais peur de devoir refaire une commande pour des rallonges.  :jap:
  Air Cooling
Help Placement Ventilateurs dans Antec 300 avec NH-U12P (avec schéma).Cooler Master Hyper 212 Plus & Ventilateurs
Roulements ventilateurs : les différentes technologiesOu trouver des cables SATA noirs de qualité?
Comment gainer ses cablesAntec Fusion + les ventilateurs fournis
Quel cables/gaines/heatshrink acheter?Questions regulation ventilateurs : QFan, Fan Xpert ?
Changer les ventilateurs HD4850x2Gainage de câbles PCI Ex
Plus de sujets relatifs à : Longueur câbles ventilateurs
