1064 connectés
  Air Cooling
  Core > 55°C = Arrêt intenpestif du PC?
n°1675988
rlezenne
Posté le 13-01-2008 à 15:37:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config
- Athlon 64 3000+
- Ventilateur CPU : Zalman CNPS9500 AM2
- Carte mère : Asus A8N-VM CSM
- Boitier Antec Fusion
Avec SpeedFan 4.32, j'ai la temp. du Core qui monte à 55°C (il a même fait une pointe à 62°C!!).
Même avec une vitesse max des ventilateurs.
En //, j'ai des arrêts intenpestifs de mon PC (il ne semble pas s'agier d'un plantage Windows).
Je viens d'ouvrir le boitier, et enlever les 3 tonnes de poussières à l'intérieur. Et boitier ouvert, le Core est maintenant à 42°C.
Qu'elle est la température max du Core? Que dois-je faire pour baisser la température?
Où trouver une bonne config du BIOS?
Merci.
n°1675992
rlezenne
Posté le 13-01-2008 à 15:45:04  profilanswer
Pour info, voici le rapport d'alerte de SpeedFan :
Temperatures:
System -> 34C
CPU -> 47C
AUX -> 47C
Core -> 79C
HD1 -> 29C
HD0 -> 33C
Quel est la différence en le Core et le CPU???
n°1676000
Flash14
Posté le 13-01-2008 à 16:01:00  profilanswer
je dirais meme qu'il fait une pointe a 79°C ^^
n°1676004
rlezenne
Posté le 13-01-2008 à 16:08:22  profilanswer
Exacte! Le 62°C, je l'ai vu sur SpeedFan, et le 79°C sur le mail d'alerte. Cependant, cela me surprend, car il aurait du claquer, non?
Je ne comprend pas, aucun problème depuis l'été 2006! Et là, il s'arrête brutalement, mais est-ce que la cause est vraiment un pb de température??
n°1676011
Flash14
Posté le 13-01-2008 à 16:11:37  profilanswer
je crois qu'il se coupe automatiquement vers 85°C donc la tu est quand meme juste. tu a démonter ton ventirad ?? as tu remis de la pate thermique ou a tu laisser comme ça??
n°1676015
dark-iori
Posté le 13-01-2008 à 16:13:37  profilanswer
tu va avoir du mal a claquer un CPU vu les protection aujourd'hui
sinon demonte ton ventirad et remonte le avec de la bonen pate thermique, normalement devrait plus y avoir de problemes
n°1676020
Flash14
Posté le 13-01-2008 à 16:16:49  profilanswer
Oui je pense aussi que c'est la solution.
n°1676058
rlezenne
Posté le 13-01-2008 à 17:04:59  profilanswer
Bonne idée. Merci. Qu'est ce que tu appelles de la "bonne" pate thermique? Une marque en particulier?
n°1676060
rlezenne
Posté le 13-01-2008 à 17:08:06  profilanswer
J'ai finalement trouvé la réponse :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] hermiques/
n°1680713
rlezenne
Posté le 20-01-2008 à 21:06:37  profilanswer
Bilan sans appel :
Arctic Silver 5 => après une lecture de DVD et un CPU à 50% la temperature est < à 45°C
Problème résolu!
Conclusion : lors du montage d'un nouveau PC, ne pas hésiter à dépenser 5€ pour une bonne pate thermique!
Merci à Dark-iori
n°1682743
dj pred
Posté le 24-01-2008 à 04:57:54  profilanswer
Vus qu'on parle pate thermique qui etale sa pate sur le processeur avec un morceau de plastique ou une vieille carte telephonique pour avoir une tres fine couche  de pate thermique je procede comme sa mais je sais pas si cest conseiller
n°1682799
rlezenne
Posté le 24-01-2008 à 09:49:35  profilanswer
Cela semble être un sujet à polémique ... Pour ma part, j'ai pris l'option, je vide mon petit tube de pate sur mon proc, puis avec mon gros ventirad Zalman j'étale délicatement ma pate sur l'ensemble de la surface de mon proc et je termine par fixer mon ventirad.
n°1682900
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2008 à 13:21:50  profilanswer
il ne faut jamais mais jamais étaler la pâte thermique sur le proc en faisant tourner un zalman 9500/9700 comme le dit puissance pc :
a finition de la base du CNPS9700 LED est parfaite, avec un effet miroir magnifique. Vous pouvez néanmoins voir sur notre photo que la base de notre ventirad a pas mal souffert, et ce pour une raison bien précise, évoquée lors de l'installation du CNPS9500 LED en page précédente.
Nous avons dû monter notre CNPS9700 LED environ à 70 reprises entre notre comparatif de pâtes thermique et ce grand comparatif de ventirads. Nous avons par souci de rapidité opté pour l'installation avec la patte de fixation libre au dessus de la base du radiateur (cf. photo page suivante), mais cela a entraîné un jeu en rotation du ventirad, qui multiplié par tous les montages a fini par tout simplement rayer la base du radiateur au niveau des principaux points d'appui du processeur, ses bords en l'occurrence.attention juste à ne pas faire tourner le ventirad. Ne vous dîtes surtout pas par exemple "je vais bien étaler la pâte thermique en le faisant tourner"...
Messatsu !
n°1682914
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 13:36:25  profilanswer
et rlezenne : vider son tube pour étaler avec son ventirad ensuite ne sert à rien. avec un petit tube d'articsilver 5, je vais une 10ène de montage moi
n°1682916
rlezenne
Posté le 24-01-2008 à 13:37:44  profilanswer
Oupss ... j'espère que je n'ai pas fait de bétises .... L'avenir me le dira ...
n°1682919
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 13:41:05  profilanswer
le mieux c'est que tu en met un tout petit peu et tu étales avec un tournevis plat, une carte type bancaire (date passé hein  :ange: ), ... bref un truc plat (essaye pas un morceau de carton ça marche pas, faut quand même que ce soit un truc bien rigide). après si il t'en manque, tu en rajoute une mini-goutte et tu complétes.
n°1682934
dj pred
Posté le 24-01-2008 à 13:55:00  profilanswer
ouai je fait exactement sa sur le processeur environ et je met aussi une tres fine couche sur le rad en tirant bien sur la pate termique que sa fasse pas d'exces.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
comme l'explique matbe sur cette article.
Message édité par dj pred le 24-01-2008 à 13:56:52
n°1682940
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 13:58:39  profilanswer
même pas besoin d'en mettre sur le rad. la couche de pate thermique que tu met ne sert qu'à remplir les vides laisser par les defaults des matériaux (ça ne ce voit pas à l'oeil nue).
n°1682943
dj pred
Posté le 24-01-2008 à 14:01:54  profilanswer
Fauderai que articsilver fasse des petit patch de pate thermique comme sur les ventilo de box intel suffirai juste de metre le patch sur le processeur et plus besoin de senmerder de s'avoir si on en a assez mis ou pas assez .
n°1682947
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 14:05:27  profilanswer
ce serait pas aussi efficace
n°1682950
rlezenne
Posté le 24-01-2008 à 14:08:43  profilanswer
Et que ce passe t'il si on en a trop mis et mal???
n°1682951
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 24-01-2008 à 14:10:10  profilanswer
perso aves l' AS5, j'utilise a peine un demi grain de riz (non cuit :D ) que j'etale avec un plastic semi rigide que je coupe a la dimension du proco....
j'obtiens une couche tres tres fine qui ressemble a un enduit parfaitement lisse sur un mur ;) , et apres je positionne le rad Exactement au dessus des trous de fixation pour qu'il ne bouge absolument pas au cours du serrage (j'avoue serrer assez fort , en generale je vais jusqu'au "buté" du support inferieur  dans le cas du U120E ;)
et bilan je n'ai jamais eu a redemonter a cause d'une temperature trop haute et ma methode et reproductible car je change la pate a chaque nettoyage de rad et j'ai toujours les meme temps ( dependante tout de même de la temp de la piece ou est le pc....)
edit : a oui j'ai oublié, j'essuie la base du rad avec du sopalin et une nano goutte d'AS5 avant de le poser sur le proco ;)
Message édité par starbear 1 le 24-01-2008 à 14:14:27
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1682952
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-01-2008 à 14:12:06  profilanswer
si on en met trop ou mal : elle fonctionne comme un isolant thermique et tu vois t'es température grimpé  :whistle:
n°1683387
dj pred
Posté le 25-01-2008 à 06:33:08  profilanswer
l'etalage avec une carte cb ou carte telephonique sa reste le must je crois.
n°1683532
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-01-2008 à 13:04:34  profilanswer
oui c'est ce que je fais tout le temps (quoi qu'est plustôt tendance à utiliser un tournevis plat).
j'ai un opteron 144@2.7GHz qui tourne à 40°C en full avec le ventirad d'origine  :whistle:  avec cette technique
un e6750 qui tourne en passif  :ange:  (dans un nine hundred quand même :love: ) et les coeurs sont parfois plus froid que la température extérieur  :pt1cable: (d'après everest, j'ai jamais compris pourquoi :??: )
n°1683628
dark-iori
Posté le 25-01-2008 à 15:15:06  profilanswer
parce que tu as un probleme de sonde tout simplement
n°1683683
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-01-2008 à 16:47:13  profilanswer
ça viens peut être aussi du fais quand idle le e6750 ne chauffe pas (vive le speedstep  :love: ) et qu'il y a 1 ventilo de 200mm  :whistle:  et un de 120mm qui le refroidisse cote à cote  :ange:
edit : j'ai oublié le xp120 qui est dessus  :whistle:
Message édité par barbarius88 le 25-01-2008 à 16:48:06
n°1683699
dark-iori
Posté le 25-01-2008 à 17:34:54  profilanswer
en dessous de la temperature ambiante c'est bel et bien physiquement impossible, je te le confirme tu as un probleme de sonde
n°1683726
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-01-2008 à 18:12:08  profilanswer
peut être que j'ai un problème de sonde (ou de logiciel éventuellement).
mais c'est possible, la température en aval ou en amont d'un ventilateur et toujours moins élevé que la température ambiante
  Air Cooling
[TABLEAU] Overclocking Intel Core 2 Duo - Core 2 Quad & CieAMD64 3500+ Core Venise 90mn O/C maximum - Très déçu :(
overclocking d'un intel core 2 duo 4500Watercooling Q6600 et Antec P182SE
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Carte mère + core dual intel 6300
OC Q6600@3120 mais 3510 sur win/core temp pb ?Probleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
Overcloker mon core de duo E 6600Overclocking Core 2 Duo E4500
Plus de sujets relatifs à : Core > 55°C = Arrêt intenpestif du PC?
