1023 connectés
Info aquaero 5LT
n°2431355
anthonylab​aune
Posté le 16-04-2016 à 16:21:50  profilanswer
J'aimerais des avis sur ces ventilos pour les monter sur des rads et boitier
La perf est elle interessente à 2500 rpm par rapport à 800 rpm?
Et surtout à combien demarre t'ils de rpm? Parce que lorsque je ne bench pas pas besoin d'un bruit d'avion dans la pièce :-)
Message édité par anthonylabaune le 30-04-2016 à 16:38:32
n°2431368
anthonylab​aune
Posté le 16-04-2016 à 18:02:46  profilanswer
n°2431415
anthonylab​aune
Posté le 17-04-2016 à 11:12:34  profilanswer
:bounce:
n°2431463
anthonylab​aune
Posté le 17-04-2016 à 21:14:04  profilanswer
Personne?
n°2431466
aure47600
Posté le 17-04-2016 à 21:56:02  profilanswer
les b12-4 c'est pas fait pour le silence :lol:
si tu cherche de la polyvalence regarde plutôt du côté des b12-3 car 1900tr/min (largmeent suffisant) et au mini ça doit tourner autour des 800-900tr/min et les b12-2 sont plus orienté silence en restant polyvalent avec du 1300tr/minute max et donc 600tr/min au ralenti (donc clairement inaudible normalement)
attention, il y a des pics de résonance sur ces ventilos, il faut éviter certaines plages de vitesses mais sinon apparemment ils ne sont pas mauvais mais je les ai pas encore essayé bien qu'il me tente bien ^^
n°2431467
anthonylab​aune
Posté le 17-04-2016 à 22:14:22  profilanswer
j'ai actuellement des 1600rpm, les 2500 m’intéressait grave pour gagner en perf en bench mais bien sur à conditions qu'il démarre au moins à 800rpm, tu sais pas à combien ils démarrent?
n°2431469
aure47600
Posté le 17-04-2016 à 22:23:22  profilanswer
je sais pas à combien il démarre, tu regarde la tension de démarrage puis rapport en croix et tu auras ta réponse ^^ mais la vitesse de rotation ne fait pas tout, pour du rad, la pression compte aussi et le b12 n'a que 6 pales donc pas très bon sur rad en théorie :/
n°2431777
anthonylab​aune
Posté le 21-04-2016 à 00:53:06  profilanswer
J'ai déjà des nb eloop en 1600rpm rouge et j'en suis très content mais la il me faut les blanc
n°2432819
anthonylab​aune
Posté le 30-04-2016 à 16:40:06  profilanswer
Salut je cherche des info sur l'aquaero 5LT, regule t'il bien pompe et ventilo pwm et le soft est il bien construit et peut on planifier des vitesse selon mes température? Merci
cherche vis backplateCherche panneau avant (power-jack-usb)
[WC]passage du Nb sous eau=>msi970gamingCherche rhéobus 4 fan PWM et 2 pompe
CHERCHE 1 WATERCOOLEUR + 2-3 questionsCherche Top + Res pour D5
Cherche ventirad compact !Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core
Plus de sujets relatifs à : Info aquaero 5LT
