1205 connectés
  Air Cooling
  Heatpipe Optimisation
n°2425734
Elaf
Posté le 11-02-2016 à 01:11:30  profilanswer
Bonsoir
Nouveau sur le forum.
Le ventilo de mon pc portable tourne trop fort, j'aimerais réduire cela sans endommager le matériel.
Le moyen le plus efficient après le nettoyage de la poussière, est selon moi d'améliorer le heatpipe (caloduc ⓦ en français),
j'aimerais avoir des infos là-dessus comme des adresses de fournisseur ou des retours d'expériences.
Merci pour votre aide.
NB: j'ai déjà fait quelques manip soigneusement : dépoussiérage grille d'aération par l'extérieur, par l'intérieur, entre le ventilo et les grilles, dans le ventilo, remplacement de la pâte thermique (le pc avait 4ans).
Edit : Quelques liens en anglais autour du sujet :
1. Adding Heatpipes to a Richland Laptop | TechPowerUp Forums
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] op.197346/
2. TheRandomLab: Laptop cooling mod
http://therandomlab.blogspot.fr/20 [...] g-mod.html
Ci-dessous la config du pc en question :
http://img15.hostingpics.net/pics/852952heatpipepctoshiba.gif
Message édité par Elaf le 12-02-2016 à 01:01:55
n°2425735
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2016 à 01:41:35  profilanswer
malheureusement sur un PC portable tu ne peut rien modifier de ça ;)
n°2425738
Elaf
Posté le 11-02-2016 à 02:34:57  profilanswer
@chtit
arf.. je ne peux pas baisser les bras si vite !
Message édité par Elaf le 11-02-2016 à 03:56:36
n°2425942
Elaf
Posté le 12-02-2016 à 18:42:12  profilanswer
Un petit up pour une astuce svp :)
n°2425944
aure47600
Posté le 12-02-2016 à 18:50:28  profilanswer
non on peut rien faire en gardant la plasturgie d'origine :/ la place dans un pc portable est calculée mais je vois que tu as de la place au milieu du pc peut être peux tu ajouter un rad en alu slim (à toi de voir pour trouver un modèle compatible, et un ventilo en 12mm et 100x100 en extraction, et je suis pas sur que ça passe mais j'ai pas mieux :/ si il y avait plus de place autour des extrémité du pc tu aurais pu plus facilement modifier le pc
Message édité par aure47600 le 12-02-2016 à 18:51:45
n°2425952
Elaf
Posté le 12-02-2016 à 20:50:47  profilanswer
Ok je comprend, :/
Merci pour les idées
Et euh.. je me suis demandé si une dépose de cuivre par électrolyse sur la pièce du centre (pas celle qui à l'étiquette l'autre) servirait à quelque-chose ou si c'était complétement négligeable.. ?
En observant d'autre pc l'interface de contact est en cuivre mais là non.
Ou bien je manque de sommeil ? :pt1cable:
Message édité par Elaf le 13-02-2016 à 04:13:07
n°2425956
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 12-02-2016 à 21:07:46  profilanswer
Négligeable. (Avec la méthode d’électrolyse j'entends)
Soit c'est en aluminium soit c'est du cuivre recouvert de zinc.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2425959
aure47600
Posté le 12-02-2016 à 21:39:00  profilanswer
cherches pas les seules solution hors probleme pc portable:
rajouter une plus grande surface de dissipation (en aluminium suffit)
rajouter un caloduc pour le transfert vers la zone de dissipation.
changer de ventilateur pour plus silencieux (donc plus grand au niveau turbine mais pas au niveau dimension et il doit tourner moins vite ^^)
sinon cherche de la place sous le carter puis découpe le pour inséré un petit ventilo si besoin ^^
Sinon tout le reste ne sera que des solutions peu convaincante, la seule qui tienne le coup c'est le changement de pate thermique par LA meilleure vu que tu n'auras pas d'autre choix ;)
si tu peux grossir l'épaisseur de ton pc de quelques millimetre (au moins 15 sans que cela soit rédhibitoire) et du coup tu pourra rajouter une interface chinois pour rajouter 3 caloducs et integrer une surface, le tout devrait couter dans les 70-80€ si tu trouves la surface et l'adaptation pour la dissipation supplémentaire et si tu sais cintrer du caloduc plat ^^
Message édité par aure47600 le 12-02-2016 à 21:44:15
n°2425987
Elaf
Posté le 13-02-2016 à 01:00:27  profilanswer
Okay, électrolyse oubliée ;)
Je vais regarder pour ajouter un caloduc.
Pour le cintrer je pense que je m'y prendrai comme lui, ça m'a l'air soigné, mais je comprend rien à ce qu'il dit ^^ :
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] .21.mrwyBX
Free shipping,  25€, 15-34 jours, 3 caloducs.. mais sérieux, de Chine ?
Y'a pas plus près ?
Et comment on fait la liaison caloduc/plaque au bout, en soudant à l'étain comme sur un circuit électrique ou avec de la colle ?
Message édité par Elaf le 13-02-2016 à 02:52:21
n°2425997
aure47600
Posté le 13-02-2016 à 10:41:56  profilanswer
tu n'auras pas d'autre choix ^^ pour coller le caloduc, tu mets de la pate thermique adhésif (par contre après ça bouge plus ^^) c'est arctic cooling qui l'a fait ^^
sinon le caloduc servira de transfert de chaleur (et grâce au changement d'état tu gagnes en température) mais il faut une surface de dissipation supplémentaire ^^ donc regardes où tu peux en placer une ^^ et un ventilo serait un plus aussi ;)
  Air Cooling
Optimisation temp CPU Aerocool XpredatorOptimisation du flux d'air dans un Corsair 550D
optimisation pour mon schema watercooling en coursOptimisation et modding | Xtrems'config
Aide optimisation refroidissement watercooling[Conseil] Optimisation FLUX D'AIR Corsair C70
[Workblog] Glouglou SLI GTX770 Lightning & 4770Kradiateur heatpipe
Optimisation des performances de mon pc help SVP
Plus de sujets relatifs à : Heatpipe Optimisation
