1492 connectés
  Air Cooling
  Fixation du ventirad Intel sur P5B DeLuxe
n°1520272
LeBigBoss4
Et pourtant elle tourne
Posté le 21-01-2007 à 22:29:46  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer mon Ventirad fournit ave mon E6400 sur mon Asus P5B DeLuxe.
C'est la premiere fois que je monte un ventirad, et il a fallu que je force asse fort, je trouve, pour pouvoir clipser ce ventirad sur la carte-mère.
Est-ce normal ?
Merci d'avance
E6400/2Go PC6400 OCZ/P5B DeLuxe/S12_500_W/Plextor 760SA/8800 GTS 640 Mo/Seagate 320Go/WD Caviar SE 16 500 Go/Plextor760SA/Belinea102035W
n°1520291
bo2by
Posté le 21-01-2007 à 23:33:53  profilanswer
ça dépend moi les 2 premiers sont rentré facilement et les 2 autres j'ai dut forcer un peu plus, j'ai eu un peu peur pour la CM mais il n'y a pas eu de soucis!
n°1520297
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-01-2007 à 23:57:33  profilanswer
Oui c'est de la mer** ce ventirad.  :fou:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1520413
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 22-01-2007 à 13:28:43  profilanswer
je pulsoie... les rad intel sont à ch*** avec leurs système de clips bidons.
n°1520480
bzorglub
Posté le 22-01-2007 à 15:31:30  profilanswer
Bonjour a tous,
est ce que c'est le meme probleme avec le : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
qui a une fixation par le dessus ???
Est ce que ce type de fixation est moins efficace ?
A+ BZ.
n°1520718
darknessle​gion
Posté le 23-01-2007 à 10:30:57  profilanswer
J'ai trouvé ce systéme de fixation plutôt simple, facile à metre comme à retirer... y suffit de prendre le "truc" ;)
n°1520790
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 23-01-2007 à 13:17:52  profilanswer
Je trouve le système simple et efficace. Il suffit de ne pas poser la carte mère sur une surface dure car dans ce cas quand vous allez appuyer sur le rad, les pointes des clips vont appuyer sur la surface dure en dessous et vous pourrez forcer comme des malades ça ne va pas rentrer. La solution que j'ai trouvée c'est de poser la carte mère sur une plaque de polystyrène et là magie ça rentre tout seul. J'ai galéré pour mon premier radbox qui m'a laissé des traces dans la nappe de la table du salon mais depuis j'en ai monté plusieurs et no problem :jap: .
n°1520805
Marcan31
Posté le 23-01-2007 à 13:55:35  profilanswer
Moi j'ai monté le proco sur la carte mère,et j'ai refermé.
J'ai ensuite fixé la CM au boîtier et c'était simple pour mettre le rad intel,au lieu de forcer,j'ai pris un tournevis plat et j'ai appuyé puis tourné sur les entailles avec le tournevis : 5 min le rad était bien fixé ;)
n°1521026
grib67
Posté le 23-01-2007 à 20:17:17  profilanswer
bzorglub a écrit :
Bonjour a tous,
A+ BZ.
salut,
sur le freezer 7 pro, c'est bcp plus efficace rassure toi.
De plus je te conseille ce rad qui pour moi est tout simplement le meilleur Rapport/perf du marché.
n°1521334
bzorglub
Posté le 24-01-2007 à 14:46:18  profilanswer
Merci du conseil, je ne comptais pas mettre €50 dans un ventirad et celui la me semblait
plus que correct.
A+ BZ
n°1521531
orbis
Posté le 24-01-2007 à 20:52:19  profilanswer
moi je prefere monter d'abord la carte mere au boitier puis monter le ventirad dessus
quant à la technique pour monter un ventirad, j'utilise un tournevis  et avec les deux mains appuyer sur le clip de fixations jusqu'à crocheter le socket
  Air Cooling
demontage cm obligatoire pour changement ventirad cpu ???[o/c] E6300+DDR2 4200+p5B= ?
Quel ventirad pour O/C de Core 2 duoVentirad LGA775 montage simple et connecteur 4pins
Hesitation entre SI-128 et Big TyphoonOptimisation d'une A7N8X deluxe
ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?
Plus de sujets relatifs à : Fixation du ventirad Intel sur P5B DeLuxe
