1429 connectés
  Air Cooling
  Enlevez-moi d'un doute... (sens de ventilation)
n°2215843
RAff
Posté le 08-05-2012 à 21:17:14  profilanswer
salut,
en ouvrant un pc je vois le ventilo cooler master , l'air en sort ainsi :
http://i.imm.io/oEZh.jpeg
et je trouve qu'il n'est pas silencieux...
normal ou l'air se la tchave dans le mauvais sens ???
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°2215870
meta_x
Posté le 08-05-2012 à 21:52:03  profilanswer
Tu est vraiment certain que l'air va dans ce sens?  :o .
A vu d'oeil je dirais que vu la forme des pales toussa, le ventilo est dans le bon sens et que l'air va dans l'autre sens (donc souffle sur le radiateur), et que l'air chaud est aspiré par le second ventilo qui est à l'arrière du PC.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2215903
theonlyunr​eal
Posté le 08-05-2012 à 22:37:25  profilanswer
+10
puis vu la poussierasse qui y a sur le ventilo, si tu sents de l'air ressortir dans le sens de la fleche (a quelque chose pret) je te conseille de jeter un zoeil sous le ventilo si y a pas une grosse couche de poussiere
n°2216639
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-05-2012 à 22:48:06  profilanswer
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2216714
RAff
Posté le 11-05-2012 à 08:51:12  profilanswer
pas de poussière  , mais je pense au final que c'est la fabrication du ventirad qui me fait douter, avec une expulsion de l'air sur les côtés du ventilateur, pour ainsi refroidir pas seulement le cpu mais aussi les composants environnants !
n°2216923
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-05-2012 à 16:47:12  profilanswer
Le bon vieux test de la feuille de papier wc/mouchoir/etc y a que sa de vrai :o
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2217094
theonlyunr​eal
Posté le 11-05-2012 à 23:41:02  profilanswer
ou la fumée d'une clope  :)
n°2217136
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 06:52:44  profilanswer
On dit natchave pas la tchave :o
http://www.dictionnairedelazone.fr [...] chave.html
n°2217166
RAff
Posté le 12-05-2012 à 10:33:28  profilanswer
on en apprends tous les jours ;)
n°2217215
bibir
Posté le 12-05-2012 à 13:21:18  profilanswer
n°2221224
niavlys801
vivement la retraite
Posté le 27-05-2012 à 18:20:22  profilanswer
Je me posais la même question donc je viens faire des recherches ici
Ayant un Phamtom et une Gtx480 (c'est la saison des barbac vous me direz^^) j'avais installé mes ventilos comme ça :
front : 14cm en aspiration
coté : 2x12 et 1x20cm en aspiration
arrière : 1x14cm en extraction
dessus : 2x20cm en extraction
C'est ce qui me semblait logique quand j'ai monté mon pc il y a déjà plus d'un an.
Mais voilà que je me pose la question du refroidissement du Cpu (PhenomIIx4 3.2ghz) :
Il était monté en aspiration sur le dessus du rad, c'est à dire qu'il soufflait de l'air (déjà chaud, vu qu'il provient de la carte graphique et que l'air chaud monte).
Trop de poussière à chaque fois sur le rad et parfois un ventilo (14cm) bruyant, j'ai décidé de le tenter en extraction.
Dans ma logique, c'est pour expulser l'air chaud du rad vers les deux gros ventilos du dessus qui sont aussi en extraction.
Vos avis, bon ou mauvais choix??
Car je me dis que si le ventilo était positionné d'origine de manière à souffler de l'air sur le rad c'est qu'il y avait une raison.
(Rad similaire que sur la photo plus haut, un Tx3 de cooler master)
Message édité par niavlys801 le 27-05-2012 à 18:22:10
n°2221821
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 30-05-2012 à 00:19:06  profilanswer
@raff: ton ventilo est dans le bon sens, il aspire l'air qui passe dans les ailettes du rad, dissipant ainsi la chaleur. L'ai chaud est ensuite extrait en dehors du boitier par le ventilo arrière.
Mise à part le test avec du PQ, à partir du moment ou la partie visible du ventilateur montre "l'avant" de celui-ci, avec le "nez" et les pâles tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est qu'il aspire.
@niavlys:
Ton ventilo du rad était bel est bien dans le bon sens. Tu as vu juste dans le placement de tes divers ventilos en aération/extraction.
Malgré tout j'ai déjà vu des personnes qui ont délibérément inversé le ventilo du rad, passant ainsi d'une aération vers une extraction avec des températures similaires au montage d'origine.
J'ai monté un Cooler Master hyper TX3 sur le pc de mon paternel. Il refroidi un athlon II X4 640 OC à 3,5GHz. J'ai supprimé le ventilo CM d'origine et mis un Noctua NF B9 (92mm) à la place. En plus du silence royal, j'ai testé pour le fun les deux sens de pose. Presque aucune différences en IDLE, par contre en test charge OCCT ça le fait plus.
Donc j'ai remis le ventilo du rad dans le sens par défaut.
  Air Cooling
dans quel sens mettre le ventilo du proc ( coté EST/OUEST/NORD/SUD))Demande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred
Bitfenix Shinobi Ventilation[CM690II]Amélioration ventilation boitier
Amélioration de ma ventilationSens du flux, Corsair 650d + Silver Arrow
Sens du flux d'air dans un boitier?Des professionnels pour m'aider à perfectionner la ventilation?
[CONSEIL] Sens ventilation CPU
Plus de sujets relatifs à : Enlevez-moi d'un doute... (sens de ventilation)
