650 connectés
oc e8400 avis ...
n°1867856
tchouk13
Né sous le soleil !!
Posté le 01-04-2009 à 15:31:23  profilanswer
Tout d'abord je précise que ma demande concerne un éventuel oc je la fais ici et m'en excuse par avance si je ne suis pas dans la bonne section en créant ce topic
aprés lecture il me semble qu'il faut tout d'abord commencer par vous donner ma config:
- cm gygabite P35C DS3R rev 2.1 bios SMBios version 2.4; Bios: Award Software International, Inc. F2 01/04/2008 taille: 1024Kb
- processeur intel e8400 3Ghz avec ventirad schyste katana 2  dessus ( http://www.matbe.com/actualites/15832/scythe-katana-2/ )
- alim VX450W corsair power suply 80Plus
- 4 go ( 4 x 1go ) de ram G Skill F2-6400CL4-1GBPK ~~  DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)
- CG Radeon HD4870 Sapphire 512mo
- OS XP pro sp2
- Boitier Lancool  3 ventilos de 120 mm: http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
j'ai commencé un oc en apportant les modifs suivantes
fsb passé de 333 à 380 avec coef de 9 soit 380x9=3.42 au lieu des 3ghz initiaux
sous occt 3.0.1 le test linpack tient 7h45min sans erreur mais les temps sont les suivantes:
temp cpu1 max 68° dans le monitoring intégré mais 73° dans everest
temp cpu2 max 68° dans le monitoring intégré mais 73° dans everest
temp cpu 58° mais 61° dans everest
vcor entre 1.25 et 1.28 sans avoir modifié le vcore dans le bios
Dans le bios dans MIB voici ce que j'ai actuellement:
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/01/mini_09040101591741586.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/01/mini_090401020309712999.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/01/mini_090401020159258698.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/01/mini_090401020342132687.jpg
vous disposez désormais de toutes les données je pense et ma question est simple:
quand je lis qu'un e8400 atteind sans souci 3.8 voir 4 ghz quelles sont les modifications à apporter dans mon bios ci-dessus pour y parvenir ?
bien entendu le système est considéré comme stable si aucune erreur n'est décelée avec occt 3.0.1 classique durant au moins une heure  ;)
enfin je sais qu'il faut modifier le vcore dans le dernier screen mais je ne sais pas à quelle valeur le mettre en manuel  ???
merci pour toutes vos réponses à venir  :jap:
Message édité par tchouk13 le 01-04-2009 à 16:07:41
n°1867865
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 01-04-2009 à 16:15:22  profilanswer
Met ton Vcore en manuel a 1.25V sa me semble bien puis augmente le fsb et dés que tu n'est pu stable  revient a ta valeur précédente ou tu augmente le Vcore (attention + de Vcore ; + de chauffe )
tu devrais pouvoir tenir 3.6ghz (9*400) sans difficulter et donc pouvoir mettre ta ram avec un ratio de 1:1.
Bloque la valeur de ton port Pci a 101 mhz  ;)
Message édité par renthal59 le 01-04-2009 à 16:15:40
n°1867867
tchouk13
Posté le 01-04-2009 à 16:25:13  profilanswer
j'ai testé mais impossible d'avoir mon os qui démarre normalement l'ordi reboote aprés l'affichage du logo de windows  :??:
pour info et comme tu me le proposes j'ai juste mis 400 pour le fsb, 101 pour le PCI et 1.25 en manual pour le vcore  :sarcastic:
mon erreur est surement que j'ai tout appliqué comme tel sans y être allé par pallier à savoir:
pci à 101
puis 3.85x9 avec 1.25v
si stabilité alors 390x9 avec 1.25v
etc ... et dans le cas d'une instabilité j'imagine qu'il faut augmenter le vcore de 0.05v  :??:
qu'en pensez-vous  :jap:
désolé mais je découvre l'oc  :whistle:
Message édité par tchouk13 le 01-04-2009 à 17:40:45
n°1867955
gaffal
Posté le 01-04-2009 à 22:34:45  profilanswer
Y a un gros topic sur l' OC des E8XX ... une vraie bible...
si c' est un C0  va falloir monter le vcore 1.3 - 1.36
 en E0 ça devrait passer en 1.28 v
 mais c' est assez variable
n°1868002
tchouk13
Posté le 02-04-2009 à 07:59:26  profilanswer
Merci j'ai eu mes réponses sur le fofo de gygabit et là c'était la bible + le coran + la soha réunis  :D  :jap:
Premier wc, projet, avis!!avis rad (mugen II vs Z600)
Avis sur mon OverclockingAvis overclocking e5200
avis d'expert pour e8400/4870x2Conseils/Avis ? O/C C2D E8400 GA-P35-DS3P 4Go
[avis]sur un petit o/c e8400E8400 + P5E votre avis OverCloking
E8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb...meilleure CM à votre avis pour OC un E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : oc e8400 avis ...
Hit-Parade
