1348 connectés
  Air Cooling
  Dois-je rajouter un ventilo en extraction ?
n°1035933
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 12:00:15  profilanswer
J'ai 53 degrés pour le processeur en idle (Athlon 2800+)avec le ventilo de la version box, 25 pour la carte mère et 30 pour le disque dur.
J'ai 2 ventilos à l'avant du boîtier qui font rentrer de l'air et à l'arrière 1 ventilo + l'alim qui font en sortir. Vous pensez que je devrais en rajouter 1 à l'arrière en extraction ?
Merci de votre aide
n°1035936
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 12:04:39  profilanswer
Sans aucun doute la reponse est oui. si tu peux met en 2 a l'arriere. Tu peux aussi déplacer ceux qui sont à l'avant et les metre en extraction. Mais si sur tes emplacements tu as des grilles qui sont faites avec des petits trous seulement ca va gener enormément le flux d'air, découpe les grilles et met des grilles de type filaires pour proteger tes doigts.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1036006
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 13:21:58  profilanswer
J'ai effectivement des grilles avec des petits trous. Je possède une grille de type filaire, mais que je n'ai pas fixée car je n'ose pas découper les grilles avec des petits trous
n°1036038
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 13:32:31  profilanswer
Il faut découper les grlles avec des petits trous :lol:. Elles sont mechantes car elles ne veulent pas fair passer l'air. Sus au grilles à petits trous :D
Pour découper c'est simple, plusieurs solutions:
-Dremel
-Scie sauteuse + papier de verre ou lime pour la finition
-Scie en cloche (mais pour trouer du metal faut bien tenir si non c'est tres daangereux)
-Perceuse + foret de 1 ou 2 mm de diametre avec lequel tu fait plein de petits trous en dessinant un cercle. Et tu coupe les petits bouts de tole entre les trous avec une pince coupante, tu fait la finition avec une lime.
Et voila.
n°1036067
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 14:09:20  profilanswer
En fait, je n'ai rien de tout cela. J'ai bien un cutter, mais je vais galérer et la finition sera mauvaise
n°1036070
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 14:16:48  profilanswer
Ok avec un cutter oublie pour la découpe de la tole, ou alors bonne chance :lol: (tu va juste réussir a te trancher un doigt). Tu n'a meme pas de perceuse, ou de visseuse ??
Eh ben si tu peux achete toi du matos pas cher. Il existe des clones de dremel chez LeroyMerlinl'anchanteur pour moins de 50€, faut prendre le plus puissant c'est tout (110W en gros), et celui qui est compatible avec les outils dremel.
n°1036077
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 14:26:24  profilanswer
C'est galère... Ya pas une autre solution??? ça sert un rien de rajouter un ventilo si je ne découpe pas les petits trous?
n°1036082
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 14:33:40  profilanswer
Ben ca sera un tout petit peu mieux si tu met un ventilo à l'arriere, mais bon c'est pas pour rien que les gens découpent les grilles des boitiers.
Si tu ne dispose d'aucun materiel et si personne ne peut te preter meme une perceuse abandonne l'idée de découper le boitier.
Ou alors achete un bon boitier pas cher. Les textorm sont bien, sans vouloir fair de la pub :D
n°1036099
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 15:06:23  profilanswer
Le mien est plutot bien: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -301SL-SS/
(c'est celui là mais avec une façade plexi sur le coté)
n°1036103
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 15:14:25  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6A19-Noir/
J'ai celui la mais je l'ai acheté chez PC look pour beaucoup - cher, 41€ je crois, mais les frais de port étaient offerts.
La facade est bien mais pas assez à mon goût je vais m'en fair une nouvelle.
Si non il est tres bien, bien agencé etc...
Sauf la partie qui soutien l'alim:
Si on a un ventilo 12cm (dans l'alim) avec une grille qui dépasse de l'alim ca peu gener.
Message édité par kane o_O le 14-06-2004 à 15:16:41
n°1036214
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 17:22:51  profilanswer
Sur le tien, effectivement, la grille est très bien à l'arrière.
Sinon je fais comment?
C'est quoi un dremel au fait ?
n°1036223
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:29:25  profilanswer
http://www.dremeleurope.com/Europe.html
En gros c'est une perceuse que tu tien comme un stylo, mais vraiment en gros c'est ca.
n°1036226
Rafael1000
Posté le 14-06-2004 à 17:33:06  profilanswer
Alors j'ai rien de tout ça. j'ai un tournevis, un cutter, une pince et c'est tout. Comment je vais pouvoir faire? Pourquoi les boitiers sont souvent troués comme le mien si ça sert à rien ?
n°1036262
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:53:28  profilanswer
Les boitiers sont troués comme le tien car si il n'y avait pas de trous ca serai encore moins efficasse :D, et les fabricans ont pas envie de se casser le cul à fair des boitiers avec des grilles correctes. Quoique maintenant ils font des efforts.
Tu peut essayer de couper la tole entre les trous avec une pince coupante si c'est ce que tu as.
Si c'est pas le cas ben ajoute simplement un ventilo a l'arriere sans rien découper, car si tu n'as pas les outils necessaires tu va te charcuter les mains :( .
n°1036739
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 10:35:18  profilanswer
Mais si j'ajoute 1 ventilo sans rien découper, ça ne changera presque rien ?
Sinon que penses-tu de celui-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000198 [...] ine=670003
Message édité par Rafael1000 le 15-06-2004 à 10:47:39
n°1036865
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 12:05:36  profilanswer
J'en pense que c'est bleu, c'est beau et efficasse puisque c'est un ventilateur.
Si tu met un ventilo sur les petits trous ca sera mieux que de rien metre.
n°1036950
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 13:19:21  profilanswer
J'ai quand même déjà un ventilo sur les petits trous et ça ne souffle presque rien. Tu crois que ça fera baisser la température du processeur si j'en rajoute 1 ?
n°1036968
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 13:36:05  profilanswer
Franchement je suis pas sur, mais tu peut toujours essayer. Tu peut aussi laisser la porte du boitier ouverte pour voir si la T° de ton pross baisse. Mais si tu changeai le rad du pross pour un plus efficase ca serai bien aussi. Mais bon la meilleur soluce serai de découper les sorties d'air, faut que tu demande ds ton entourage si on peut pas te preter qque chose.
n°1036975
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 13:43:41  profilanswer
un nouveau rad couterait bien trop cher. Dans mon entourage personne n'a de matériel aussi compliqué (dremel...)
n°1036985
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 13:50:22  profilanswer
Meme pas une perceuse avec des forets de 1 2 ou 3 mm ??? Et une pince coupante pour couper entre les trous apres ?
n°1036986
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 13:51:01  profilanswer
je crois pas
n°1037146
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 16:45:52  profilanswer
Alors j'ai acheté le ventilo lumineux bleu, mais j'ai un problème:
les vis fournies avec sont plus grosses que les trous sur le ventilo. J'ai donc forcé, mais j'ai vissé de travers et maintenant la vis est coincée sur le ventilo, et je ne peux plus visser ni dévisser.
Comment je fais ?
n°1037170
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 17:07:39  profilanswer
:lol: Désolé, Euh bon ben la j'ai plu de conseil a par utiliser une pince pour dévisser la visse car avec un tournevisse ca va etre cho.
n°1037178
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 17:10:26  profilanswer
Mais je pourrais revisser après??? Je n'ai pas niqué le trou? Et après je visse comment? Avec des vis plus petites?
n°1037186
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 17:15:39  profilanswer
Euh oui tu peut utiliser des visses plus petites en diametre et des petits ecrous, comme ca pas de probleme.
n°1037187
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 17:16:33  profilanswer
Pourquoi des écrous? Sino j'ai réussi à dévisser, merci !
n°1037193
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 17:23:25  profilanswer
J'utilise des visses M3 de diametre 3mm et de filetage O.125. Je met la vise ds le trou le ventilo de l'autre coté et je serre avec le chtit écrou. Voila
n°1037289
Rafael1000
Posté le 15-06-2004 à 19:01:36  profilanswer
sauf que le problème, c'est que mes vis sont trop grosses, et le type du magasin me dit de forcer, mais je n'arrive pas à visser droit en forçant
  Air Cooling
Remplacer un ventilo d'alimVentilo pour socket 478
quel ventilo pour un 2500+ @ 3200+ ?Ventilo ThermalTake
ventilo de 120 sur une antec TP 430 POSSIBLEQuestion tuning led ventilo Coolmaster
Beaucoup de bruit avec un ventilo P4 version boîterecyclage du ventilo d origine des radeon !!
Quel ventilo cpu pour mon Abit nf7-s ?Choix d'un ventilo pour P4 3,0C
Plus de sujets relatifs à : Dois-je rajouter un ventilo en extraction ?
