Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1951 connectés
  Air Cooling
  Disposition des Ventilos dans le boîtier
n°2461657
oneday7
I have an idea!
Posté le 08-04-2017 à 20:36:46  profilanswer
Bonsoir, pour faire bref, je dispose de:
- Un boîtier Silverstone RL05
- Un 2600K OC à 4.5GHz
- Un NH-U12P avec ventilateur PWM
- Une R9 380 Mini ITX
- 2x140MM en facade
- 1x120MM derrière
Le dilemme, c'est que les 2 140 MM soufflent pas énormément sur les composants pour 2 raisons:
- la distance entre eux qui est de 20 centimètres
- Ils soufflent pas beaucoup
Donc vu que j'ai 2 emplacements de 140mm en haut du boîtier, je pensais les mettre là haut, quand pensez vous?
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491676561-sans-titre.png
n°2461671
albatar197​6
Posté le 09-04-2017 à 07:19:35  profilanswer
Si j'ai bien retenu mes leçons, il faut faire en sorte d'avoir un bon flux d'air de bas en haut car l'air chaud monte.
Si tu mets tes ventilos d'aspiration en haut ça va pas être top d'autant plus que tu n'auras rien (pas de flux d'air) en bas à droite et tu risques d'avoir une accumulation d'air chaud dans cette partie qui sera dépourvu de ventilation et donc cet air chaud ne pourra pas s'évacuer.
n°2461707
oneday7
I have an idea!
Posté le 09-04-2017 à 18:48:24  profilanswer
je pensais tout mettre en extraction :S
n°2461711
albatar197​6
Posté le 09-04-2017 à 19:06:01  profilanswer
Non surtout pas, ton boitier serait en dépression totale  [:ruxx]
n°2461859
ElysiumFR
Posté le 11-04-2017 à 13:24:07  profilanswer
Idéalement, il faut que la pression soit légèrement positive pour que l'air sorte par les divers interstices afin d'éviter la poussière.
Ex: 2 en aspiration et 1 en extraction
Ou
3 en aspiration et 2 en extraction
Ou
1 140/200 en aspi et 1 120 en extraction
n°2461869
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 11-04-2017 à 17:57:43  profilanswer
Bonsoir! :hello:
Tu peux mettre les deux 140 en aspi dans le haut de la tour et un 120 en extraction, le pc sera en surpression et la poussière n'entrera pas (si tu as des filtres sur les 2 140)
Il est vrai que la convection naturelle fait monter l'air chaud mais cela devient négligeable dès que l'on met des ventilos dans le boitier...
Au pire tu testes en position haute, si cela n'amène aucune amélioration tu remets en façade... :whistle:
Message édité par hazazel le 11-04-2017 à 17:58:59
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°2462060
nore59
Posté le 13-04-2017 à 22:48:26  profilanswer
Ta configuration d'origine est bonne. Tu peux ajouter un ventilateur en extraction sur le dessus.
Il y a un problème avec le placement des ventilos en haut en injection. Le ventilo le plus à gauche ( voir les deux) va récupérer l'air chaud extrait du boitier et le réinjecter.
Le phénomène est amplifié si ton boitier est placé dans un endroit fermé comme sous un bureau où l'air chaud a tendance a stagner . Tes températures vont augmentées.
C'est pourquoi on met les ventilos à l'avant pour injecter de l'air frais dans le boitier. Ainsi pas de risque de récupérer de l'air déjà chauffé.
L'important dans un boitier c'est d'avoir un bon flux d'air frais qui va circuler et refroidir l'ensemble des composants.
Message édité par nore59 le 13-04-2017 à 22:51:43
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
n°2462237
oneday7
I have an idea!
Posté le 16-04-2017 à 13:49:00  profilanswer
Ok ok merci :jap:
Je peux avoir 2 140mm apacher en plus.
Ca vaut le coup de les mettre en extraction et ainsi avoir 3 ventilos pour extraire et 2 en aspi en facade?
n°2462246
albatar197​6
Posté le 16-04-2017 à 15:16:51  profilanswer
Non il est préférable que le boîtier soit en surpression.
n°2462275
oneday7
I have an idea!
Posté le 16-04-2017 à 19:59:40  profilanswer
mais si les 2 ventilos en facade soufflent plus?
n°2462278
albatar197​6
Posté le 16-04-2017 à 20:27:03  profilanswer
Pourquoi pas mais il va falloir être sur de toi au niveau de la quantité d'air que chaque ventilo devra aspirer et extraire.
Par contre ça va faire plus de bruit...
n°2462284
oneday7
I have an idea!
Posté le 16-04-2017 à 21:39:02  profilanswer
pas grave
  Air Cooling
découpe boîtier[RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)
[Scratchbuild] The 17 // Boitier mITXCherche boitier pour 2* 360mm
Changement de boitier, watercooling i7-6700kmodder une porte de boitier : un moddeur fou dans l'assemblée ???
Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?Sens des ventilos et vibrations pénibles
Placement ventilateurs dans nouveau boitier.[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : Disposition des Ventilos dans le boîtier
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
